Asus P8P67 Deluxe, P67 Sabertooth & Maximus IV Extreme – najbolje iz Asusa
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 6
Asus P67 Sabertoth
Ova Sabljozuba P67 ploča zamišljena je na način da korisniku pruži maksimalnu stabilnost u radu i veliku trajnost. Tako će svoju primjenu ponajprije naći u radnim stanicama ili računalima koja rade 24/7 – barem je to tako proizvođač zamislio. Sabertooth P67 The Ultimate Force ploča dolazi u drugačijem pakiranju, koje se s vanjskih strana malo manje razmeće informacijama o tehnologiji, no one ključne stvari su ipak tu. Tako sa stražnje strane saznajemo kako je ploča "oklopljena" termalnim štitom, kako ima nešto što se zove termalni radar, kako su na nju ugrađene TUP komponente te kako je testirana za serverske uvjete rada. Prednja je stranica odvojiva, a ispod se nalazi više ključnih informacija o proizvodu.
I kod Sabljozube je bundle vrlo bogat, a sastobij se od već uobičajenih izdašnih korisničkih uputstava za rad, zatim dva SATA 3.0Gb/s kabela, dva SATA 6.0Gb/s kabela, jednoga Q-Shield-a, jednoga Q-konektora (2 u 1), jednoga ASUS SLI mostića, jedne TUF certifikacijske kartice, jednoga vodiča za TUF 5 godišnej jamstvo (u ovisnosti o regiji) te četri vijka za Assistant Fan (ventilator koji je moguće montirati na termalni oklop ploče). Na instalacijskom se DVD-u nalaze upravljački programi, OEM verzija antivirusnog programa, te Asus Update i ostale aplikacije.
Prvo što upada u oči je termalni oklop ploče koji ima dvostruki zadatak. Prvi je štititi komponente matične ploče od topline uzrokovane ostalim komponentama (VGA), a drugi je kanalizirati zrak van ploče i kućišta. Kanalizacija zraka je moguća ukoliko imate CPU hladnjak sa ventilatorom na vrhu ili ugradnjom dodatnog ventilatora (između procesorskog ležišta i prvog PCI-e utora). U svrhu nadzora topline ploča je opremljena TUF termalnim radarom, tj. nizom mjerača temperature postavljenim na ključnim mjestima koje je moguće pratiti pomoću za to razvijene aplikacije. U tu TUF filozifiju spada i upotreba kvalitetnih aluminijskih prigušnica, kondenzatora i MOSFET-a koji zadovojavaju strože standarde. Sve je ovo napravljeno u svrhu povećanja stabilnosti i trajnosti, pa je sada malo jasnije zašto je ploča namijenjena radu u težim uvjetima. U ovu je priču uključen i ESD Guard, tj. antistatički čip koji komponente "čuva" od statičkog elektriciteta. Termalni štit (tj. plastični pokrov), moguće je ukloniti i zaviriti pod haubu ove oklopljene ploče. Tada uočavamo raspored komponenata sličan onome sa P8P67 Deluxe ploče, sa ipak ponekim konrolerom i utorom manje. Aluminijski su hladnjaci strateški raspoređeni po ključnim mjestima, tj. na napojnoj jedinici i P67 čipu. Svoj posao odrađuju solidno, a zagrijavaju se tek pri overclockingu. Boje ove ploče su vojničke (crno-maslinaste kommbinacije), što doprinosi TUF (č: tough) karakteru ploče.
Specifikacije
Asus P67 Sabertooth
Podržani
procesori
Intel Socket 1155 for Intel 2nd Generation Core i7 Processor/Core i5 Processor/Core i3 Processor/
Support Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0
Čipset
Intel P67 Express Chipset
Memorija
4 x DIMM, Max. 32 GB, DDR3 2200(O.C.)*/2133(O.C.)*/1866(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
Utori
za proširenja
2 x PCIe 2.0 x16 (single at x16 or dual at x8/x8 mode)
3 x PCIe 2.0 x1
1 x PCI
Multi-GPU
podrška
AMD CroossfireX & Nvidia SLI
Pohrana
podataka
2 xSATA 6.0 Gb/s ports (brown)
4 xSATA 3Gb/s ports (black)
Intel Rapid Storage Technology Support RAID 0,1,5,10
Marvell PCIe SATA 6Gb/s controller
2 xSATA 6Gb/s ports (gray)
JMicron JMB362 SATA controller
1 xPower eSATA 3Gb/s port (green)
1 xExternal SATA 3Gb/s port (red)
LAN Intel 82579 Gigabit LAN- Dual interconnect between the Integrated LAN controller and Physical Layer (PHY)
Audio Realtek ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC
Interni
konektori
1 x USB 3.0/2.0 connector(s) supports additional 2 USB ports (19-pin; moss green)
3 x USB 2.0/1.1 connector(s) support additional 6 USB ports
1 x MemOK! button
4 x SATA 6.0Gb/s connectors ( 2 x gray; 2 x brown)
4 x SATA 3.0Gb/s (black)
1 x IEEE 1394a connector
1 x CPU Fan connector(s) (4-pin)
2 x Chassis Fan connector(s) (1 x 4-pin; 1 x 3-pin)
1 x Power Fan connector(s) (3-pin)
1 x Assistant Fan connector (3-pin)
1 x S/PDIF Out connector
24-pin EATX Power connector
8-pin EATX 12V Power connector
1 x Front panel audio connector
1 x COM connector
1 x System Panel (Q-Connector)
1 x Clear CMOS jumper
USB
NEC USB 3.0 controllers
– 4 x USB 3.0/2.0 ports (2 ports at mid-board for front panel support; 2 ports at back panel [blue])
– 14 x USB 2.0/1.1 ports (6 ports at mid-board, 8 ports at back panel)
Firewire
VIA VT6308P controller supports 2 x 1394a port(s) (one at mid-board; one at back panel)
BIOS 32 Mb Flash ROM , EFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3
Format ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
Overclocking Precision Tweaker 2
– vCore: Adjustable CPU voltage at 0.005V increment
– vCCIO: Adjustable I/O voltage at 0.00625V increment
– vCCSA: 144-step system agent voltage control
– vDRAM Bus: 160-step Memory voltage control
– vPCH: 90-step Chipset voltage control
– vCPU_PLL: 160-step CPU & PCH PLL voltage control
SFS (Stepless Frequency Selection)
– BCLK/PEG frequency tuning from 80MHz up to 300MHz at 0.1MHz increment
Overclocking Protection
– ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Asus značajke
Exclusive TUF Features
"Ultimate COOL!" Thermal Solution
– TUF Thermal Armor
– TUF Thermal Radar
"TUF ENGINE!" Power Design
– 8+2 Digital Phase Power Design
– TUF Components (Alloy choke, Cap. & MOSFET; certified by military-standard)
– ASUS DIGI+ VRM Utility
– E.S.P. : Efficient Switching Power Design
"Safe & Stable!" Guardian Angel
– ESD Guards
– MemOK!
– Anti Surge
Other Special Features
– Front Panel USB 3.0 Support
– ASUS EFI BIOS EZ Mode
– AI Suite II
– ASUS Q-Connector
– ASUS Q-Shield
– ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
– ASUS Q-Slot
– ASUS Q-DIMM
– ASUS O.C. Profile
– ASUS CrashFree BIOS 3
– ASUS EZ Flash 2
– ASUS MyLogo 2
– Multi-language BIOS
Oko procesorskog se ležišta smjestila 8+2 fazna napojna jedinica sa digitalnom kontrolom – istom onakvom kao i na Deluxe verziji ploče. Elemente napojne jedinice hlade dva aluminijska hladnjaka povezana toplovodnom cijevi. Na samom gornjem rubu nalazi se 8 pinski 12V konektor, a prostor između hladnjaka i stražnjeg I/O panela popunjavaju aluminijski kondenzatori te ESD Guard elementi. Desno od ležišta za procesor (Lotesov mehanizam) nalate se četiri DIMM utora, napojna jedinica memorije, MemOK! tipka DRAM LE diode te 24-pinski ATX konektor.
Na lijevoj se donjoj strani idozgo prema dolje nalaze NEC-ov USB 3.0 kontroler, Intelov 82579 Gigabini LAN kontroler, T Probe kontroler, VIA-in VT6308P firewire kontroler, ASMedijin ASM1083 PCI-e to PCI bridge kontroler te Realtekov ALC892 audio kontroler. Na tom se dijelu nalaze i tri PCIe x1 utora, zatim dva PCIe x16 utora te jedan PCI utor. Ukoliko koristimo SLI ili CFX setup tada će obje kartice raditi sa x8 propusnosti. Ispod PCI utora se nalaze interni USB, Firewire i Audio priključci a u produžetku se nalaze COM i Front panel priključci. Kao i kod Deluxice iznad je Nuvotonov I/O kontroler te TPU kontroler. P67 čip i njegov pasivac su tik iznad, a desno od njih su smješteni SATA 3Gbps, 6Gbps i eSATA utori. Drugi NEC-ov USB 3.0 kontroler je smješten odmah ispod DIMM utora, a interni USB3.0 kontroler za opcionalnu USB3.0 kutije je desno od P67 čipa.
I/O stražnji panel:
  • 1 x PS/2 Keyboard/Mouse Combo port
  • 1 x External SATA 3Gb/s port (crveni)
  • 1 x Power eSATA 3Gb/s port (zeleni)
  • 1 x IEEE 1394a
  • 1 x LAN(RJ45) port
  • 2 x USB 3.0/2.0 ports (plavi)
  • 8 x USB 2.0/1.1 portova
  • 1 x S/PDIF Out (optički)
  • 8 -Channel Audio I/O
Sabertooth ima identičan BIOS kao i Deluxe verzija s izuzetkom nedostatka novije verzije. Stoga u njemu za sada nema jedne od najvažnijih stavki za overclockiranje SandyBridge procesora – Internal PLL Enable/Disable opcije. Asusove ploče plaćamo skuplje ne samo zbog njihove kvalitete izrade i pouzdanosti, već i odlične kombinacije softvera. AI Suite nije do kraja ispoliran softverski paket i tu i tamo pokazuje znakove nestabilnosti, no svakako je među najboljima od svega što proizvođači matičnih ploča danas nude. Tako napojnu kontrolu ove ploče možete preuzeti i sa softverske strane, a to direktno omogućuje implementacija digitalne kontrole (DIGI+ VRM). Kontrolirati moćemo Load-line kalibraciju, preuzeti kontrolu nad fazama napojne jedinice, mijenjati DIGI+ VRM frekvenciju rada, te odabrati nadzor napojne jedinice baziran na promjeni radne temperature ili trenutnom opterećenju.
Ova se ploča od ostalih danas testiranih razlikuje po jednom softverskom dodatku koji prati hardversku mrežu termalnih senzora – Thermal Radar. Mrežu čini dvanaest termalnih senzora koji svoja mjerenja korisniku na uvid daju u Thermal Radar softveru putem kojih je moguće i mijenjati način rada ventilatora, tj. nadzirati i napone. Vrlo korisna aplikacija koja korisniku daje trenutačni uvid u stanje ploče. Sabljozuba se ovim dodacima stvarno približila serverskim izdanjima ploča, a svakako bi bilo zanimljivo poigrati se njome na duži rok.
Asus P67 Sabertoth
Stranica 2 od 6
