ASUS P8Z77-V vs. Gigabyte Z77X-UD3H – bitka za mainstream
· · MBO i RAM · Stranica 4 od 7
Gigabyte Z77X-UD3H – drugi dio
Na jugu su svoje mjesto našli, Atherosov GbE LAN kontroler, VIA-in VT2021 audio kontroler (7.1 HD audio), te ITE-ov IT8892E PCIe to PCI most. Do njih su smješteni svi crni PCIe x16 (tri), PCIe x1 (dva) i jedan PCI utor. Samo gornja dva x16 utora rade po 3.0 standardu i u 1 x16 ili 2 x8 modu, dok treći po 2.0 standardu radi u x4 modu. Između gornja dva PCIe X16 utora nalaze se dva BIOS čipa, te Marvell 88SE9172 eSATA kontroler s RAID podrškom. Na dnu su ploče F_Audio utor, SPDIF_O, TPM i Front USB konektori, uz dva konektora za ventilatore. Na desnoj se strani standardno nalazi F_Panel konektor, ITE-ov Super I/O kontroler i Debug LED display. Iznad je Z77 ispod heatsinka, a desno su smještena dva SATA 6Gb/s i četiri 3Gb/s konektora orijentirana horizontalno.
I/O stražnji panel:
  • 1 x PS/2 keyboard/mouse port
  • 1 x D-Sub port
  • 1 x DVI-D port
  • 1 x optical S/PDIF Out connector
  • 1 x HDMI port
  • 1 x DisplayPort
  • 2 x eSATA 6Gb/s connectors
  • 6 x USB 3.0/2.0 ports
  • 1 x RJ-45 port
  • 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In/Mic In, Line Out)
  Gigabyteica na stražnjem I/O panelu nudi čak šest USB3.0 konektora što je i više nego što nam je u ovom trenutku potrebno, pravi je to future proof I/O. Uz to, tu su i četiri video izlaza s modernim HDMI i Displayport priključcima.
Gigabyte Z77X-UD3H (dostupni naponi)
CPU Vcore Od 0.800 V do 1.900 V u koracima od 0.005 V
CPU PLL
Od 1.200 V do 2.200 V u koracima od 0.005 V
CPU I/O Od 0.800 V do 1.700 V u koracima od 0.005 V
iGPU Voltage Od 0.800 V do 1.500 V u koracima od 0.005 V
Memory controller Voltage Od 0.715 V do 1.400 V u koracima od 0.005 V
Memory Voltage Od 1.100 V do 2.100 V u koracima od 0.005 V
Premda nije striktno overclockerska ploča što se vidi i po napojnoj jedinici, UD3H nudi solidan raspon napona koji omogućuju izvlačenje maksimuma iz trenutne revizije Ivy Bridge procesora. Uz ove ponuđene napone, mijenjati se mogu i Reverence te Termination naponi memorije pa to sve skupa čini solidan skup opcija s kojima se možete igrati i natjerati ovu ploču i komponente do maksimuma.
Giagybteov UEFI i dalje ima 3D sučelje no ono se na sreću može izbjeći korištenjem klasičnog 2D sučelja, koje je postalo brže i ne vuče se više kao kod X79 ploča. Tko god je radio sa prvim GB UEFI sučeljem kod X79 modela lako će se snaći i na novim serijama ploča, jer je sve logično razmješteno i intuitivno za korištenje. I dalje to nije na Asusovoj razini a čak nam se više svidjelo i Intelovo novo UEFI sučelje, no pozitivan pomak je vidljiv. Što se popratnog softvera tiče, tu Gigabyte još uvijek ne odustaje od svog Easy Tunea kojeg je nažalost pregazilo vrijeme. I tu se trebaju ugledati na Asus i Intel.
Ploča koju danas testiramo dolazi bez WiFi i Bluetooth opcija, no na tržištu će te naći i Z77X-UD3H WiFi model koji dolazi. GC-WB150 kartica koja nam je poslana uz ploču omogućuje WiFi po b/g i n standardima te Bluetooth po najnovijem 4.0 standardu. Ova se kartica može nabaviti zasebno za svaku ploču koja ne mora biti ni Gigabyteova, a bitno je da ima PCIe x1 sučelje.
Kartica je klasične visine i PCIe x1 sučelja a dolazi s dvije antene u pakiranju kako bi WiFi i BT mogli funkcionirati neovisno jedan o drugome. BT standard je kao što smo rekli 4.0, koji omogućuje Smart Ready tehnologiju koja se pojavljuje i na mobilnim uređajima kao što je Appleov iPhone 4s. Uz V4.0 LE, podržava i starije V3.0+HS i V2.1+EDR verzije Bluetootha (1Mbps, 2Mbps, i do 3Mbps). Karticu smo isprobali i zaključili da svoj posao obavlja u skladu sa specifikacijama. WiFi radi na brzini do 150Mbps te podržava WEP 64/128bit, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS, IEEE 802.1x i IEEE 802.11i sigurnosne protokole. U Hrvatskoj se ova kartica još uvijek ne može zasebno nabaviti a u Njemačkoj joj je cijena prihvatljivih 35 €.
Stranica 4 od 7
