ASUS PRIME X370-PRO recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
PRIME X370-PRO – drugi dio
Napojna je jedinica kao što smo rekli manje kompleksna (10 faza) nego na Crosshair ploči i korištene su drugačije (jeftinije) komponente. Uz to, Crosshair ima malo masivnije hladnjake, ali i dodatni 4-pinski konektor pa može socketu isporučiti više struje. Obje ploče imaju poznatu Asusovu 5-way optimizaciju (TPU, EPU, DIGI+ VRM, Fan Xpert 4 i Turbo App), te 5X Protection III koja uključuje pojačane PCIe slotove, LANGuard (metalna ESD zaštita na LAN kontroleru), zaštitu od previsokog napona, ESD zaštitu za stražnje I/O portove itd. Prostora oko socketa ima dovoljno, a zakošeni hladnjaci osiguravaju i da vanjski ventilatori pravilno i dovoljno duboko sjedaju (osim naravno Noctue D15).
DIMM utori primaju jasno DDR4 module u dual-channel konfiguraciji, s tim da moramo paziti i popuniti daljnja dva od socketa najprije (dva siva). Na desnom se rubu ploče nalazi interni USB 3.1 konektor te 24-pinski ATX konektor. Na vrhu su dva četiri pinska konektora za ventilatore a na ploči ih je ukupno šest s tim da su dva pogodna vodene pumpe (AIO_PUMP i W_PUMP). Uz ovo se nadopunjuje i Fan Xpert 4 tehnologija koja preko pet senzora na ploči prati temperature i prema tome regulira brzinu vrtnje ventilatora, a u stanju se povezati i s temperaturnim senzorom na Asus grafičkoj kartici.
Na donjem se dijelu ploče nalazi fizički odvojena audio jedinica, a u kanalu koji ju razdvaja se nalaze i RGB LED-ice koje čine AURA LED osvjetljenje. Audio jedinica se bazira na Realtekovom S1220A kontroleru (120 dB SNR line-out, 113 dB SNR line-out), svaki se kanal nalazi u drugom sloju PCB-a, a sve upotpunjuju i Nichiconovi audio elektroliti. U okolici audio jedinice se nalaze još i ITE-ov Super I/O kontroler, AURA kontroler osvjetljenja (različiti efekti), i Intelov LAN kontroler starije generacije (I211AT). Iznad prvog se PCIe x16 utora nalazi M.2 socket koji radi i u SATA i u PCIe x4 načinu rada, a podržava uređaje dužine do 110 mm. Tri su PCIe x16 utora od kojih prvi radi na x16 propusnosti, drugi na x8 i treći na x4. Ako su prvi i drugi popunjeni radit će na x8 oba, a treći dijeli resurse s tri PCIe x1 slota.
Na dnu su ploče smješteni uobičajeni headeri i konektori – AAFP, COM, TPM, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, T_Sensor, 2x 4-pina za ventilatore i F_PANEL. Veliki prostor zauzima i aluminijski hladnjak na X370 čipsetu koji se dosta zagrijava. Iznad zadnjeg PCIe x4 utora se nalazi i TPU kontroler, a iznad drugog je baterija.
Stražnji je panel jednostavan s četiri plava USB 3.0 porta, dva USB 3.1 tirkizna porta, te jednim Type A i Type C USB 3.0 portom. Video izlazi su HDMI i DisplayPort, a tu su i audio konektori, PS/2 i LAN. SATA portova je osam, postavljeni su horizontalno i podržavaju RAID 0,1 i 10 polja.
UEFI sučelje je klasično za PRIME ploče, a prvo što nas dočeka je EZ Mod, da bi s F7 prešli u Advanced mod. On nudi standardan izgled menija i poznati AITweaker u kojem je moguće podešavati različite parametre i naravno overclockirati. Ploča nam se malo čudno ponašala prilikom ručnog unosa postavaka pa smo otkrili kako je najbolje overclockirati putem TPU II automatskih postavaka. One bi brzinu procesora podigle na 3.9 GHz, a mi bi naknadno ručno podešavali ostale parametre. Vjerujemo kako će nekom budućom nadogradnjom BIOS-a i ovo biti riješeno, pa će se ručno moći sve podesiti bez nestabilnosti. Ovo je i prva ploča koja je bez problema podigla D.O.C.P profil memorije s XMP profilom i od prve proradila na 2993 MHz. Istovremeno, nije htjela raditi na 2666 MHz i ručnim postavkama CL16-16-16-40 pa ju nismo mogli direktno usportediti s već testiranim pločama. Softverska je podrška klasična – AISuite III, AI Charger, Turbo LAN, PC Cleaner, Aura Lightning Control itd.
Stranica 2 od 5
