ASUS PRIME X870-P WIFI recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
PRIME X870-P WIFI – drugi dio
Donja strana ploče je vrlo jednostavna i nema bitnijih elektroničkih komponenata jer je VRM kontroler na gornjoj strani, a ne tu kao kod nekih ploča. Ova ploča nema ni osvjetljenje pa je i s te strane vrlo jednostavna, a i uštedjelo se nešto novaca u razvoju i opremanju.
Na ploči se nalaze četiri M.2 slota. Hladnjaci se nalaze na dva gornja, a tanji su nego na skupljim pločama, te nemaju donje aluminijske ploče. M.2_1 slot (Key M), s podržava za 2280 uređaje i PCIe 5.0 x4 mod rada. Samo taj slot kontrolira procesor, a sve ostale kontrolira čipset. M.2_2 slot (Key M), a podržava 2280 uređaje i PCIe 4.0 x4 mod rada no on dijeli resurse s PCIEX16(G4)_1 slotom te će on biti onemogućen ako koristimo M.2_2. M.2_3 slot (Key M) podržava 2280 uređaje i PCIe 4.0 x4 mod rada, no resurse dijeli s PCIEX16(G4)_2 i PCIEX16(G4)_3 slotovima koji neće raditi ako koristimo M.2_3 slot. Posljednji, M.2_4 podržava 2280 uređaje te PCIe 3.0 x2 mod rada no svoje resurse dijeli s SATA6G_1 i SATA6G_2 portovima koji će biti onemogućeni ako koristimo M.2_4 ili obrnuto.
I ova ploča prati AMD dizajn, te se ispod se VRM hladnjaka nalazi ASMedijin ASM4242 kontroler koji nosi i Thunderbolt 4 certifikat. On omogućava dva USB 4.0 porta propusnosti 40 Gbps svaki na stražnjem I/O dijelu u obliku Type C portova te donosi i podršku uza monitore do 8K rezolucije ako je samo jedan port u upotrebi (ili dva monitora od 4K). Bitna je to novost za ovu generaciju, jer prošla PRIME X670 serija nije imala 40 Gbps portove.
Stražnji I/O panel je solidno opremljen i uključuje:
  • 2 x USB4 (40Gbps) porta (2 x USB Type-C)
  • 1 x USB 10Gbps port (1 x Type-A)
  • 3 x USB 5Gbps porta (3 x Type-A)
  • 4 x USB 2.0 port (4 x Type-A)
  • 1 x HDMI port
  • 1 x Wi-Fi modul
  • 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port
  • 3 x Audio jacka
  • 1 x BIOS FlashBack tipka
Za bežično povezivanje ploča koristi WiFi 7 modul, koji podržava tri frekvencijska spektra (2,4/5/6 GHz), ali za razliku od boljih rješenja samo 160 MHz kanale i donosi maksimalnu propusnost od 2,9 Gbps. Uz to, podržava i Bluetooth v5.4. Ono što je jako bitno za napomenuti je da je WiFi 7 podržan samo od strane Windowsa 11 Pro u verziji 24H2. I ovdje smo primijetili da nešto slabiji prijem od Intelovog WiFi kontrolera koji se nalazi u skupljim pločama. Mi testiramo s pločom na etaži iznad routera, pa ako ste na istoj i nema previše zidova problema ne bi smjelo biti.
PRIME ploče su kvalitetno napravljene, na 8-slojnom PCB-u koristeći kvalitetne komponente i osiguravaju dugotrajan rad i stabilnost. Mi smo maksimalno opteretili Ryzen 9 9950X, procesor koji će rijetko tko koristiti s ovom pločom i nije ni štucnula, čak i pod PBO-om. Ploča ima dovoljno konektora za ventilatore i AIO pumpe (sedam), a i sasvim dovoljan broj vanjskih te internih USB portova. Tri su A-RGB Gen 2 headera za priključivanje rasvjetnih tijela, koje kontroliramo uz pomoć Aura Sync aplikacije. Kao što smo već napisali, na ploči nema LED-ica.
Sa softverske strane tu je Armoury Crate koji objedinjuje različite funkcije kao što su Aura Creator, Aura Sync, Fan Xpert 4 itd. Dodatno tu je ASUS CPU-Z, GlideX (cross-device cross-platform dijeljenje ekrana), Driver Hub, Norton 360 for Gamers (60 dana trial), WinRAR (40 dana trial), TurboV Core itd. ASUS donosi i AI opcije što uključuje AI Cooling II (one-click fan tuning) te AI Networking II.
UEFI sučelje BIOS-a je vrlo slično kao na prethodnici, u standardnim PRIME bojama. Raspored je identičan kao i na drugim Asusovim pločama pa se menijima lako snaći, a sučelje je responzivno. Sličnih je mogućnosti kao i kod TUF ploče, a to znači da donosi i bogate AI Tweaker blagodati za overclocking.
Stranica 2 od 5
