Asus ProArt B550-Creator recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
ProArt B550-Creator – drugi dio
Donji je dio ploče, business as usual. Tri su PCIe slota pune dužine od čega su gornja dva oklopljena i po PCIe 4.0 standardu, a rade u x16 i x8 propusnosti tj., u x16 i x8/x8 kombinacijama. Uz ta dva koje kontrolira procesor, tu je i treći pune dužine koji je baš kao i dva PCIe 3.0 x1 slota spojen na čipset i propusnosti je x4. Oba PCIe x1 slota dijele resurse s drugim M.2 slotom koji po tvorničkim postavkama radi automatski u PCIe 3.0 x4 modu. Audio jedinica je kao i uvijek na odvojenom dijelu PCB-a, a riječ je o ALC1220A codec-u (120 dB SNR playback/ 113 dB SNR recording; do 32-bita/192kHz playback; de-pop circut, japanski audio kondenzatori itd.). Asus s ovom pločom nudi i Two-Way AI Noise Cancellation funkciju koja je korisna kod poslovnih videokonferencija. Ono po čemu je ova ploča zanimljiva su dvostruki Intelovi I225-V LAN kontroleri koji imaju propusnost od 2,5 Gigabita po sekundi.
Uz donji rub ploče su se smjestili uobičajeni konektori i headeri što uključuje još dva RGB LED headera, dva 4-pinska konektora za sistemske ventilatora, header za temperaturni senzor itd. Na ploči se nalaze i dva M.2 slota koji svaki ima aluminijski hladnjak s gornje strane. Gornji M.2_1 slot podržava PCI 4.0 x4 i SATA modove rada, te 22110 uređaje. Donji je također 22110, ali podržava PCIe 3.0 x4 i SATA modove rada. K tome, tu su još i četiri SATA porta orijentirani horizontalno.
Stražnji je panel s I/O portovima dosta popunjen, a tu ćemo tako pronaći i zastarjeli PS/2 port. Najzanimljiviji su svakako Type C, tj. Thunderbolt 4 portovi koji omogućavaju spajanje različitih tipova uređaja brzinom do 40 Gbps. Uz njih, tu je i Display Port IN kojeg je potrebno povezati kabelom s grafičkom karticom ako spajamo Type C monitor na ploču.
  • 2 x Thunderbolt 4 USB Type-C ports
  • 4 x USB 3.2 Gen 2 ports (4 x Type-A)
  • 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)
  • 1 x DisplayPort (Input only)
  • 1 x HDMI port
  • 2 x Intel I225-V 2.5Gb Ethernet ports
  • 5 x Audio jacks
  • 1 x Optical S/PDIF out port
  • 1 x BIOS FlashBack button
  • 1 x PS/2 Keyboard/Mouse combo port
Na stražnjoj strani se nalazi još i 6 USB Type A portova što je dovoljno, a realno, jedino što ovoj matičnoj ploči fali je WiFi + Bluetooth kartica.
UEFI sučelje je standardno, postoji EZ Mode i Advanced, a opcija za tweakanje je pregršt. Sučelje je glatko i brzo, te se u njemu lako snaći. Tu su i opcije za overclocking, a mi smo to jasno iskoristili da isprobamo može VRM jedinica izdržati naš Ryzen 9 5950X.
Sa softverske strane Asus nudi nekoliko noviteta kao što su CreationFirst za optimizaciju mrežnog prometa, ali i ProArt Creator hub kojeg nažalost nismo uspjeli instalirati. On nudi centralni nadzor parametara sistema i kontrolu svih spojenih ProArt proizvoda. Uz pomoć njega možemo podešavati rad svih ventilatora, ali i primjerice grupirati aplikacije koje najčešće koristimo te ih pokretati jednim klikom. Zanimljiv je i Asus Control Center Express koji štiti podatke i sistem tako što nudi menadžment USB portova, crnu listu softvera i udaljeno isključivanje Registry editora. Ostatak softvera uključuje Armoury Crate, AI Suite 3, Asus CPU-Z itd.
Stranica 2 od 5
