Pred nama je još jedna Neo ploča iz Asusa, tj. njihov refresh AM5 modela za 2026. godinu. Ovaj put je riječ o ProArt B850-Creator WiFi Neo koja je namijenjena jednostavnijim radnim stanicama baziranim na AMD Ryzen procesorima serije 7000, 8000 i 9000. Ploča donosi prepoznatljiv ProArt dizajn, ali i neke značajke koje su vrlo bitne stvaraocima sadržaja – tu ponajprije mislimo na dobru povezivost. Ova ploča ima dvostruki Realtekov 5-gigabitni ethernet, zatim WiFi 7, te USB-C 20 Gbps i 10 Gbps portove.
Kao i do sada, u videu otpakiranja možete vidjeti kako je ova ploča pakirana u tipičnom ProArt stilu. Do sad smo testirali pet Creator ploča od 2021. naovamo, a ovo je tek druga s B čipsetom. Prva je bila ProArt B550-Creator. Na kutiji se nalaze sve bitne informacije o ploči, kao i tehnički podaci, a unutar kutije je ploča kao i uvijek jako dobro zaštićena. Bundle koji dolazi uz ploču je solidan, a sastoji se od:
2 x SATA 6Gb/s kabela
1 x ASUS WiFi Q-antena
1 x Q-konektor
1 x M.2 Q-Slide paket (2u1)
1 x Paketić M.2 gumira (2u1)
1 x vijak za M.2 Q-Latch (1u1)
1 x ProArt torbica
1 x ACC Express aktivacijska kartica
1 x vodič za brzu upotrebu
B850-Creator WiFi Neo je novina u Asusovoj ponudi i zapravo nema prethodnicu s istim čipsetom. A dalje u povijest zamjenjuje B650-Creator ploču, te naravno već spomenutu B550-Creator. Dizajn je svih ovih godina manje više sličan, samo je rafiniran s vremenom i ova ploča je vrlo elegantna, s većom površinom hladnjaka i ProArt dekoracija nego ranije. Ujedno, donosi i najmoćniju napojnu jedinicu do sad, te najviše opreme. Sada je to prava budget friendly izvedba za sve kreatore sadržaja koji ne žele potrošiti previše novca. Oduvijek nam se sviđaju zlatni elementi na crnim hladnjacima i PCB-u kod ProArt modela, a ova to nastavlja na vrlo decentan način.
Ploča je punog ATX formata, donosi kompletnu popunjenost PCB-a uz dosta opreme, te vrlo solidan layout. Ništa ničemu ne smeta, a svoje je mjesto pronašao i plastični izbacivač za grafičke kartice. Kao što znamo, Asus je imao probleme s prijašnjim patentom, pa su kod Neo ploča pribjegli redizajnu i starijim rješenjima za izbacivanje kartica. Svi su konektori i headeri smješteni uz rubove ploča i menadžment kabela će biti vrlo lak. Ono što ne volimo vidjeti su vertikalno orijentirani SATA portovi, no i s tim se danas može preživjeti jer se ionako koriste M.2 SSD-i, a na ploči se nalaze i dva horizontalna SATA porta.
Hladnjaci napojne jedinice su visoki i protežu se preko cijele lijeve površine prema I/O portovima, ali su relativno mršavi. Nema ni potrebe za debelim hladnjacima jer je napojna jedinica relativno jednostavna i broji 14 (Vcore) + 2 (SoC) + 1 (Misc) faza u teamed up izvedbi s 80-amperskim Dr.MOS integriranim MOSFET-ima i Digi+ EPU kontrolerom. Dovoljno je to i za moćnije procesore što se i pokazalo u našem testu gdje smo koristili Ryzen 9 9950X3D koji nije ni “štucnuo” pod maksimalnim opterećenjem. Sve što trebate je osigurati mu adekvatno hlađenje i imate 32 niti za vaš kreativni posao. Senzor VRM-a je nakon dugotrajnog opterećenja pokazivao 57°C, a vanjskim smo IC termometrom izmjerili 49°C što su sasvim solidne vrijednosti.
Na desnoj i gornjoj strani ploče su smješteni uobičajeni konektori. Iznad DIMM utora se nalaze tri 4-pinska konektora – jedan za AIO pumpu i dva za CPU hladnjak. Do njih je jednostavna POST dijagnostika s četiri malene LED-ice, a ispod toga su dva ARGB konektora. Još niže na desnom rubu je 24-pinski ATX konektor, te dva interna USB headera – jedan USB 3.2 Gen2 i jedan USB 3.0. USB 3.2 port je propusnosti 20 Gbps te ima snagu punjenja uređaja od 30 W (PD/OC4+). Četiri DIMM slota maksimalno podržavaju 256 GB DDR5 radne memorije brzine transfera do 8.400 MT/s s Ryzenima 9000 serije i do 9.000 MT/s s Ryzenima 8000 serije. Podržana je ECC i Non-ECC DIMM, a podržani su i EXPO i AEMP profili.
Na donjem dijelu ploče nalazimo dva oklopljena PCIE x16 slota i jedan PCIE x4. Dva PCIe 5.0 x16 slota podržavaju X16 ili x8/x8 modove rada pa možete upogoniti i dvije grafičke kartice, no donji slot svoje resurse dijeli s M.2_3 slotom (rade ili ili). Na lijevoj se strani, na odvojenom dijelu PCB-a nalazi audio jedinica u centru koje je Realtekov ALC1220P CODEC koji podržava 7.1 Surround zvuk, automatsku prilagodbu impedancije za prednje i stražnje izlaze za slušalice, ima interno pojačalo za slušalice i zvučnike, podržava 120 dB SNR za stereo reprodukciju i 113 dB SNR za snimanje, kao i jack-detection, multi-streaming, front panel jack-retasking i 32-bitnu/192-kilohercnu reprodukciju. Korišteni su i kvalitetni audio kondenzatori. Zanimljiviji dio cijele priče su i dva Realtekova 5-gigabitna LAN kontrolera s LanGuard zaštitom (osigurač) koji će osigurati brzu vezu s npr. file serverom i ostatkom mreže.
Tri su M.2 slota na ploči, od čega su samo dva gornja s hladnjacima. Hladnjaci su opremljeni s termalnim podloškama, a i na PCB-u se nalazi donjih hladnjak s termalnom podloškom. Tako je osigurano dobro hlađenje i za najbrže SSD-e. Procesor kontrolira ta prva dva M.2_1 i M.2_2 slota, dok je M.2_3 pod kontrolom čipseta. Oba gornja M.2 slota podržavaju 2242/2260 i 2280 uređaje u PCIe 5.0 x4 modu rada pa u njih možete ugraditi najbrže SSD-e za svoj kreativni rad. M.2_3 podržava 2280 uređaje u PCIe 4.0 x4 modu rada, a resurse dijeli PCIE x16 (G4) slotom. Uz to, tu su i četiri SATA 6 Gbps porta, uz podršku za AMD RAIDXpert2 tehnologiju (RAID 0/1/5/10).
