Asus Rampage III Extreme – povratak kralja?
· · MBO i RAM · Stranica 6 od 6
Zaključak – Conclusion
Na testu smo imali Asusovu perjanicu ponude X58 serije ploča. Riječ je o Rampage
III Extreme koja je tu kako bi ispunila očekivanja načeta sa Rampage II Extreme
pločom. Rampage III je E-ATX ploča nešto većih dimenzija, bogata opcijama u
hardverskom i softverskom smislu. Minusi koje bismo uputili ovoj ploči jest
nedostatak, tj kasnije izbacivanje PLX čipa na retail verzijama ploče. Potencijalni
konflikti po pitanju hlađenja kada se koristi dodatni blok na northbridgeu.
Zbog publike na koju ploča cilja, pojedini korisnici će vjerojatno uzeti za
minus i nedostatak vodenog bloka na spomenutom northbridgeu ili dodatne
druge mrežne kartice. Idući minus koji bismo uputili bila bi uvjetno rečeno
na cijena, koja se na policama naših trgovina kreće oko 3000kn. Znači, dobavljiva
je i raspoloživa u hrvatskim dućanima, što se ne bi moglo reći i za njenu konkurenciju.
Ono što će joj ići kao minus spram spomenutih jest i podrška za SLI. Kako ploča
"out-of-the-box" podržava samo 3-Way SLI, potreban je ROG Xpander
dodatak za 4-Way SLI mogućnosti. Da je Asus odmah išao na varijantu sa NF200
na ploči, vjerujemo da bi stvar bila puno bolja, no opet i skuplja. Izuzev navedenog,
RIIIE nema nekih većih mana bilo po pitanju layouta, opremljenosti
ili nečeg trećeg. Unatoč navedenom vjerujemo kako je RIIIE pogodak za svakog
ozbiljnog overclockera, bavio se overclockingom na zraku ili
u subzero uvjetima.
Conclusion
We have tested Asus’s creme de la creme X58 motherboard. It is of course Rampage
III Extreme which is here to meet the expectations of Rampage II Extreme. Rampage
III is an slightly larger E-ATX motherboard, rich with the hardware and software
options and capabilities. The first minus would be removing the PLX chip from
the retail version of the board. Potential conflicts in terms of cooling when
using an additional block on the northbridge. For the targeted audience, some
of you maybe would give a minus for the lack of the water block on the mentioned
northbridge block, or maybe the second LAN port. The next downside would be
the price, conditionally speaking. Rampage III Extreme is available and you
can buy it for 420€ here in Croatia, unlike its competitors. The last minus
would be the support for SLI. R3E support „only“ 3-Way SLI out-of-the box. If
you want a 4-Way, you need to buy an additional ROG Xpander card. We believe
that it would be much better if Asus had gone with the NF200 chip onboard, but
again, it’s more expensive that way. Except this, there are no major faults
in terms of layout, equipment or something else. Despite the all the above,
we believe that this motherboard is a way to go for any serious overclocker,
whether he is overclocking on air, or in subzero conditions.
Stranica 6 od 6
