ASUS TUF Gaming B860-PLUS WiFi recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
TUF Gaming B860-PLUS WiFi – drugi dio
Donja je strana ploče relativno jednostavna s TUF Gaming grafikom i lijepo ocrtanim dijelom na kojem se nalazi audio jedinica, a koji je fizički odvojen od ostatka PCB-a radi smanjenja prijenosa šumova.
Stražnji je I/O panel prosječno opremljen, i tu nalazimo
  • 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C s DP Alt modom)
  • 2 x USB 10Gbps porta (2 x Type-A)
  • 4 x USB 5Gbps porta (4 x Type-A)
  • 1 x USB 2.0 port (1 x Type-A)
  • 1 x DisplayPort
  • 1 x HDMI port
  • 1 x Wi-Fi modul
  • 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port
  • 5 x Audio jackova
  • 1 x optički S/PDIF out port
Standard je da neke od B860 ploče donose po i jedan Thunderbolt 4 Type C port, no ova ploča ga nema. Asus se odlučio i za samo jedan Type C port propusnosti 20 Gbps na stražnjem panelu, dok je onaj prednjem propusnosti 10 Gbps. B860M-PLUS ploča koristi Realtekov WiFi 7 modul s novim tipom konektora, koji podržava tri frekvencijska spektra (2,4/5/6 GHz), 160 MHz kanale i donosi maksimalnu propusnost od 2,9 Gbps. Uz to, podržava i Bluetooth v5.4. Napominjemo da je WiFi 7 podržan samo od strane Windowsa 11 Pro u verziji 24H2. WiFi radi nešto slabije ako ste na različitim etažama u odnosu na router kao što smo mi bili, uostalom kao i sva slična Realtekova rješenja. Na istoj etaži je signal uvijek vrlo jak. Na ploče se nalaze i dva horizontalna SATA porta na desnoj strani, te dva vertikalna na donjoj koji su po SATA III standardu i bez RAID podrške.
TUF ploče su poznate po kvalitetnoj izvedbi i rigoroznim testiranjima koje prolaze kako bi se osigurala maksimalna stabilnost u svim situacijama. Manje više su to slične tehnologije kao i kod drugih modela, i nema nekih posebnih elemenata koji ju čine posebnijom. Asus je čak prestao i isporučivati TUF certifikacijske kartice. No, TUF serija i dalje ima svoje vjerne fanove, a ploče pružaju dobar omjer uloženog i dobivenog uz visoku kvalitetu izrade. Na ploči se nalazi ukupno šest 4-pinskih konektora za ventilatore i vodene pumpe, a sve se može kontrolirati i nadzirati uz pomoć Fan Xpert 4 i AI Cooling II tehnologije. LED-ica na samoj ploči nema, no tu su tri ARGB headera koje kontroliramo uz pomoć Aura Sync aplikacije.
Za razliku od B860M-Plus ploče gdje je uklonjen, na ovoj je ipak ostavljen osvijetljeni TUF znak pri dnu desne stranice, no on je i znatnije smanjen u odnosu na onaj kakav je bio na B760-Plus ploči. Osvjetljenje se kao i uvijek može podešavati i sinkronizirati uz pomoć Aura Sync softvera. Na ploči se nalaze i tri ARGB LED headera.
UEFI sučelje BIOS-a je dizajnirano u standardnom TUF stilu, a u odnosu na Z890 ploče mu fale opcije za overclocking procesora, dok je overclocking memorije podržan. I na ovoj je ploče sučelje iz nekog razloga puno sporije nego ranije i slično kao kod Z890 modela. Potrebno je dosta da se prebacite između menija, a i za prihvaćanje promjena je potrebno duže vremena nego ranije. Tu je i novost u obliku Q-Dashboarda koju smo vidjeli i kod Z890 ploča a koja grafički ljepše dočarava što je sve spojeno na ploču. Sučelje ima EZMod i Advanced mod, a tu je i EZ Flash 4.
Armoury Crate je centralni hub iz kojeg sve kontroliramo, premda nam se čini da još uvijek nije u potpunosti nadograđen za ove nove ploče. Ne možemo previše toga kontrolirati osim onoga što nudi Dashboard, te Aura a to je većinom vezano za rasvjetu. Možemo koristiti GlideX, Driver Hub, Norton 360 for Gamers (60 dana trial), WinRAR (40 dana trial), TurboV Core itd. ASUS donosi i niz AI Advisor mogućnosti.
Stranica 2 od 5
