ASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W Neo recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W Neo – drugi dio
Za razliku od X870-PLUS modela koji ovaj Neo nasljeđuje, hladnjak je prvog M.2 slota nešto podebljan i dodan mu je jednostavniji izbacivač (kod starog su bili vijci). Donji je hladnjak istih dimenzija, a on je zadržao sustav spajanja s četiri vijka. Hladnjak čipseta je sličnih dimenzija kao i ranije, a opet ima plastični ukras na vrhu s TUF logom i natpisima. Inače, zabilježili smo maksimalnu vanjsku temperaturu hladnjaka čipseta od 49°C, dok je senzor (xHCI) pokazivao maksimalnih 57,4°C. I da, ova ploča ima samo jedan X870 čipset.
Kao što smo spomenuli, četiri su M.2 slota na ploči, od kojih procesor kontrolira M.2_1 i M.2_2 slotove, a M.2_3 i M.2_4 kontrolira čipset. Gornji i glavni, M.2_1 podržava 2280 uređaje u PCIe 5.0 x4 modu rada, dok M.2_2 podržava 2280 uređaje u istom PCIe 5.0 x4 modu rada, ali svoje resurse dijeli s dva USB4 (40Gbps) porta. M.2_3 podržava 2280 uređaje u PCIe 4.0 x4 modu rada, a M.2_4 podržava 2242/2260/2280 i 22110 uređaje u PCIe 4.0 x4 modu rada ali resurse dijeli s PCIE x16 (G4) slotom. Uz to, tu su i dva SATA 6 Gbps porta.
Stražnji I/O panel je sasvim solidno opremljen i uključuje:
  • 2 x Thunderbolt 4 USB Type-C porta
  • 3 x USB 10Gbps portova (6 x Type-A)
  • 4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A)
  • 1 x HDMI port
  • 1 x Wi-Fi modul
  • 1 x Realtek 5Gb Ethernet port
  • 3 x Audio jacka
  • 1 x BIOS FlashBack tipku
  • 1 x Clear CMOS tipku
Kao i kod modela kojeg zamjenjuje, Neo model zadržava ASMedijin ASM4242 kontroler i dva Thunderbolt 4 porta, dok je ostatak USB konfiguracije isti –  tri Type A 10 i tri 5 Gbps porta. Na stražnjem se I/O panelu nalazi nešto jednostavniji Realtekov RTL8922AE WiFi 7 modul, koji podržava tri frekvencijska spektra (2,4/5/6 GHz) i 160 MHz kanale – na PLUS ploči je MT7925 WiFi koji podržava 320 MHz kanale. Tu je jasno i podrška za Bluetooth v5.4. Kao i do sada, naglašavamo da je WiFi 7 podržan samo ako imate Windowse 11 Pro u verziji 24H2 ili novije, pa nadogradite ako još niste. Prijem signala kod ovog Realtekovog kontrolera je sasvim solidan. TUF ploče su poznate po kvalitetnoj izvedbi i rigoroznim testiranjima koje prolaze kako bi se osigurala maksimalna stabilnost u svim situacijama. Manje više su to slične tehnologije kao i kod drugih modela, i nema nekih posebnih elemenata koji ju čine posebnijom. Asus je čak prestao i isporučivati TUF certifikacijske kartice. No, TUF serija i dalje ima svoje vjerne fanove, a ploče pružaju dobar omjer uloženog i dobivenog uz visoku kvalitetu izrade. Na ploči se nalazi ukupno osam 4-pinskih konektora za ventilatore i vodene pumpe, a sve se može kontrolirati i nadzirati uz pomoć Fan Xpert 4 i AI Cooling II tehnologije.
Osvjetljenje ploče je kao i uvijek kod TUF modela diskretno, a ovdje je to maleni dio PCB-a blizu hladnjaka čipseta koji predstavlja TUF logo. Uz to, na ploči se nalaze i tri A-RGB LED headera, a sve se kontrolira uz pomoć Aura Synca i Aura Creatora koji su dio Armoury Crate softvera.
UEFI sučelje BIOS-a je redizajnirano, a i sam je BIOS čip nadograđen s 32 na 64 MB. Sučelje je malo drugačije no opet poznati i lako se snaći. Bogato je opcijama te ima TUF temu. I ovdje imamo Q-Dashboard koji smo vidjeli i kod ostalih X870 ploča a koja grafički ljepše dočarava što je sve spojeno na ploču. Sučelje ima EZMod i Advanced mod, a AI Tweaker je prepun opcija za tweakanje i overclocking (PBO, Core Ratio, DIGI+ VRM, Tweaker’s Paradise, Core Flex itd. Sa softverske strane tu je poznati Armoury Crate, koji je centralni hub iz kojeg sve kontroliramo Osim njega, tu su i TUF Gaming CPU-Z, DTS Audio processing, GlideX, Driver Hub, Adobe Creative Cloud (trial), Norton 360 for Gamers (60 dana trial), WinRAR (40 dana trial), USB Wattage Watcher, TurboV Core itd. ASUS donosi i niz AI Advisor mogućnosti kao što su AI Overclocking, AI Cooling II (one-click fan tuning) te AI Networking II.
Stranica 2 od 5
