ASUS TUF Gaming Z690-PLUS WIFI D4 recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
TUF Gaming Z690-PLUS WIFI D4 – drugi dio
Na dnu se ploče nalaze uobičajeni headeri i konektori, a izdvojiti možemo tri 4-pinska konektora za ventilatore, još dva za ADD-RGB trake, interne USB 2.0 konektore, legacy COM port, i pomalo nespretno orijentirane SATA portove. Na čipsetu se nalazi aluminijski hladnjak koji na sebi ima plastični TUF ukras. Čipset se u radu dosta zagrijava pa nam je HWInfo pokazao maksimum od čak 67°C prilikom dugotrajnih opterećenja. Još jedna visoka temperatura i još jedan razlog zbog kojeg treba osigurati dobar propuh u kućištu za ovu ploču. Kada je hlađenje u pitanju, ploča ima sasvim dovoljno opcija za spajanje ventilatora – 4x 4-pinska za obične ventilatore, jedan za CPU i jedan za CPU Optional, te jedan za AIO pumpu.
Na ploči se nalaze čak četiri M.2 slota. Prvi, najviši, je povezan s procesorom i on je po PCIe 4.0 x4 standardu, a prihvaća 22110 uređaje. Naravno, hlađen je pasivnim aluminijskim hladnjakom. Drugi po redu, onaj desno od drugog PCIe 3.0 x1 utora nema hladnjak, a podržava PCIe 4.0 i SATA modove rada, te uređaje 2280. Donja dva su pokrivena zajedničkim pasivnim hladnjakom, pri čemu desni podržava uređaje formata 22110, a lijevi 2280. Oba rade u PCIe 4.0 x4 modu. Svi M.2 slotovi imaju jednostavan Asusov mehanizam za pričvršćivanje uređaja. Osim M.2 slotova, tu su i četiri SATA porta. Dva već spomenuta vertikalna, i dva horizontalna smještena desno od čipseta.
Stražnji je panel dosta bogat portovima, i tu nalazimo sljedeće:
  • 1 x USB 3.2 Gen 2×2 port (1 x USB Type-C)
  • 2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A)
  • 5 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A + 1 x USB Type-C)
  • 1 x DisplayPort
  • 1 x HDMI port
  • 1 x Wi-Fi Module
  • 1 x Intel 2.5Gb Ethernet port
  • 5 x Audio jacks
  • 1 x Optical S/PDIF out port
Dva su Type C porta na stražnjem panelu, no samo je lijevi Gen 2×2 tj. ima propusnost od 20 Gbps, dok je desni sporiji Gen 1 s propusnošću od 10 Gbps. USB portova Tipa A ima šest na stražnjem panelu, a još šest ih je moguće spojiti preko internih konektora, kao i još jedan Type C gen 2. Za spajanje na bežične mreže Asus je ovu ploču opremio WiFi 6 adapterom koji ima 2×2 MU-MIMO podršku. WiFi je dual band tipa (2,4 i 5 GHz), a tu je i podrška za Bluetooth v5.2 protokol. Sve u svemu bežična mreža radi standardno dobro i prijam signala je odličan. Možda bi tek zamjerili što nije po 6E standardu.
Ploča donosi i tri zone osvjetljenja. Dvije su bočno postavljene trake koje su zapravo prozirni PCB pa se efekti vide i s gornje strane, dok je treća zona iznad PCH hladnjaka i nju trenutno ne vidimo od grafičke kartice. Ujedno, ploča ima i 3x ADD-RGB konektora te jedan “obični” za RGB LED trake i slične uređaje, a sve kontroliramo putem poznatog AURA softvera.
UEFI sučelje je standardno bogato, pregledno i brzo. Nudi različite opcije za tweaking i overclocking, uz dovoljno izdašne napone za zračno ili vodeno hlađenje. AI Tweaker je glavno mjesto za podešavanje mnoštva opcija, a tu se nude i napredniji meniji poput Tweakers Paradisea, Softverska je priča također lijepo zaokružena s Armoury Crateom, AI Suiteom 3, TUF Gaming CPU-Z-om, DTS Audio Processingom, MyASUS-om, WinRAR-om, trialom Norton anti-virusa itd.
Stranica 2 od 5
