Asus Z97 Sabertooth Mark S
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
Z97 Sabertooth Mark S – drugi dio
VRM hladnjak je prenesen sa Mark 1 ploče, drugačijeg je izgleda nego kod ostalih Asusovih ploča i a zbog svoje konstrukcije osigurava dobar prijenos topline. Dva su aluminijska hladnjaka vezana jednom toplovodnom cijevi, a hlade osam faznu napojnu jedinicu sa DIGI+ kontrolerom i TUF komponentama – New Alloy prigušnice, Ti kondenzatori & MOSFET-i certificirani različitim vojnim standardima. Oko VRM-a se nalaze uobičajene komponente, a s gornje strane je i jedno od tri priključna mjesta za termalni senzor, do kojega su i tri konektora za ventilatore – identičan raspored kao i na Mark 1. Desno od LGA ležišta se tako nalaze četiri DIMM utora (2 x 2 kanala) sa dvo-faznom napojnom kontrolom i Digi+ kontrolerom. Na samom rubu ploče se još nalaze i 24-pinski ATX konektor, jedan konektor za ventilator i MemOK! tipka. Ispod LGA ležišta se nalaze četiri pričvrsne točke za ventilator. Ploča zbog svoje jedinstvene konstrukcije nema M.2 socket, ali to nadoknađuje SATA Express portom za koji polako ali sigurno dolaze uređaji na tržište.
Donja je strana ploče, baš kao što je to slučaj i kod Mark 1 modela, ispunjena mnoštvom kontrolera, konektora i utora po običaju. Tu je ALC1150 Audio Codec, TUF kontroler (kontrola mreže senzora – Radar 2), zatim ASM1184e switch koji konvertira jedan PCIe x1 Gen2 upstream port u 4x PCIe x 1 downstream porta. Iznad njega su po jedan Realtekov i Intelov LAN kontroler, a točno iza Audio konektora nalazi se i ASM1042ae USB3.0 kontroler koji pretvara dvije PCIe stazice u dva USB3.0 porta. Ploča ima jedan PCIe x16 utor, tri PCIe x1, jedan PCIe x8 i jedan PCIe x4 utor. Standardna je podrška za CFX i SLI ograničena na dvije kartice koje će raditi u x8 modu u smeđem i svijetlosmeđem utoru. Na ovoj se strani ploče još nalazi i TPU kontroler te Nuvotonov Super I/O kontroler, desno od kojeg je smješten BIOS čip i baterija. Na dnu ploče su TPM, AAFP, termalno senzori, Audio konektor, dva konektora za ventilatore, interni USB2.0 konektori, jedan USB3.0 interni konektor, dva vertikalna SATA konektora, F_PANEL konektor, jumperi te ASM1061 kontroler koji konvertira jednu PCI Express stazicu u dva SATA III porta. Ispod povećeg aluminijskog hladnjaka još se nalazi i Z97 čipset.
I/O stražnji panel:
  • 1 x DisplayPort
  • 1 x HDMI
  • 1 x Optical S/PDIF out
  • 1 x USB BIOS Flashback
  • 2 x LAN (RJ45)
  • 4 x USB 3.0
  • 4 x USB 2.0
  • 5 x Audio jack(s)
Stražnji je I/O panel identičan kao kod Mark 1 modela sa četiri USB2.0 i četiri USB3.0 konektora, dva LAN porta, korisnom USB BIOS Flashback funkcijom, dva video izlaza itd. Slika ispred prikazuje raspored SATA, SATA Express i USB3.0 konektora.
ASUS Sabertooth Z97 MS (dostupni naponi)
CPU Core Voltage Min. 0.001V, Max. 1.92V u koracima od po 0.001V
CPU Cache Voltage Min. 0.001V, Max. 1.92V u koracima od po 0.001V
CPU System Agent Voltage Offset Min. 0.001V, Max. 0.999V u koracima od po 0.001V
CPU Analog I/O Voltage Offset Min. 0.001V, Max. 0.999V u koracima od po 0.001V
CPU Digital I/O Voltage Offset Min. 0.001V, Max. 0.999V u koracima od po 0.001V
DRAM Voltage Min. 1.2V, Max. 1.92V u koracima od po 0.005V
PCH Core Voltage Min. 0.7V, Max. 1.80V u koracima od po 0.0125V
PCH VLX Voltage Min. 0.8V, Max. 2.0V u koracima od po 0.0125V
VTTDDR Voltage Min. 0.6V, Max. 1.00V u koracima od po 0.0125V
CPU Input Voltage Min. 0.001V, Max. 1.92V u koracima od po 0.001V
Clock Crossing Voltage Min. 0.1V, Max. 1.9V u koracima od po 0.00625V
UEFI sučelje je doživjelo samo malene kozmetičke promjene u odnosu na Mark 1 i 2 modele. Uz AI Tweaker koji je glavni za overclocking, tu je i Thermal radar koji prati temperature sa svih dostupnih senzora s ploče ali i ona dodatna tri. Ploča ima izdašne napone i identičan overclocking potencijal Mark 1 modelu.
ASUS TUF Z97 Sabertooth Mark S
AI Suite III je softver iz kojeg sve kontroliramo, a kod Sabertooth modela je glavni dodatak Thermal Radar 2 softver koji nudi Thermal Tuning, Fan Control, Thermal Status i Recorder i pridruženi DIGI+ Power Control. Termalna se mreža kao i kod Mark 1 sastoji od devet ugrađenih senzora koji prate temperature ključnih dijelova ploče, te tri konektora na koje možemo spojiti sonde i postaviti ih gdje mi želimo. Recorder prati temperature kroz vremenski period, pa lako možemo vidjeti u kojem trenutku i pod kojim opterećenjem su najviše.
Stranica 2 od 5
