be quiet! Dark Power 14 1000 W recezija
· · Kućišta i napajanja
Uvod i otpakiranje
be quiet! je u listopadu prošle godine predstavio novu seriju napajanja – Dark Power 14. Riječ je o napajanjima koja dolaze s 80 Plus Titanium certifikatom efikasnosti, podrškom za ATX 3.1 i PCIe 5.1 standarde te 10-godišnjim jamstvom. Tri modela su u seriji – 850, 1.000 i 1.200 W, a nama je na test pristigao srednji model.
Dark Power 14 je nasljednik serije 13 koja je solidno prošla na tržištu, no ovaj put je raspon snage nešto niži. Ipak, mogućnosti su poboljšane pa je sada ovo napajanje kompatibilno s ATX 3.1 standardom. Dark Power 14 1000 W napajanje je pakirano ekskluzivno pakiranje u skladu s renomeom. Položeno je u debelu stiropjenu u potpuno crnoj kartonskoj kutiji na kojoj se nalazi slika proizvoda, kao i sve detaljne informacije o njemu. Svi su kabeli i dodaci smješteni u zasebnu kartonsku kutiju. Kao njihova najjača serije, Dark Power 14 dolazi i s izdašnim jamstvom od 10 godina.
Osim velcro vezica, vijaka i plastičnih vezica u pakiranju uz napajanje dolaze i sljedeći kabeli:
  • 1x kabel dužine 600 milimetara s 20+4-pinskim konektorom
  • 2x kabela dužine 700 milimetara – jean s dva EPS 4+4-pinska konektora a jedan s jednim 8-pinskim EPS konektorom
  • 1x kabel dužine 600 milimetara s jednim PCIe 5.1 12V-2×6 (600 W) konektorom
  • 4x kabela dužine 600 milimetara s po jednim PCIe 6+2-pinskim konektorom
  • 2x kabela dužine 600 + 150 + 150 + 150 milimetara s četiri SATA konektora
  • 1x kabel dužine 600 + 150 + 150 milimetara s tri SATA konektora
  • 1x kabel dužine 600 + 150 + 150 + 150 milimetara s dva SATA i dva Molex konektora
Svi kabeli su okrugli i opleteni, a kao što vidimo i dovoljno dugački za najveća kućišta. Svi konektori bez problema pristaju utičnicama, a kabela i konektora kao što vidimo ima sasvim dovoljno za sve potrebe i zahtjeve koje korisnik može staviti pred 1000 W napajanje.
Opis
Napajanje dolazi u vrlo kvalitetnom i čvrstom metalnom kućištu koje je jedno od boljih koje smo vidjeli. Sve je iznimno precizno napravljeno, a takva je i mrežica koja skriva usisni ventilator. Napajanje podliježe ATX 3.1 kao i EPS 2.92 standardima, te je napravljeno prema najvišim standardima. Proizvođač navodi iznimno dobru regulaciju napona, a uz to ovo napajanje je i iznimno efikasno te zadovoljava 80 Plus Titanium te Cybenetics A+ Titanium certifikate.
Napajanje je poveće i mjeri 175 x 150 x 86 milimetara, a teško je 2,2 kilograma. Namijenjeno je snažnim računalima s visokom potrošnjom energije i većim kućištima s puno prostora. Na bokovima se napajanja nalaze natpisi Dark Power 14 i be quiet! kako bi se u kućištima s prozirnim bočnim stranicama dobro vidjelo o čemu je riječ. Ventilator koji ga hladi ima naziv Silent Wings (SIW4-13525-MF), promjera je 135 milimetara te ima FDB ovjes. Maksimalna brzina vrtnje mu je 2.100 okretaja u minuti, i iznimno je tih. Tek pri najvišim se opterećenjima zavrti na više okretaje, ali pri tom ostaje zadovoljavajuće tih. Na ispušnoj se strani napajanja nalazi i prekidač za 0 RPM mod rada u kojem je ventilator stacionaran sve do određenog broja okretaja kada se uključuje. Alternativa je običan mod rada u kojem stalno radi i ubrzava se prema potrebi, tj. opterećenju.
Dark Power 14 napajanje podržava Intelovu ATX 12V v3.1 specifikaciju, ima aktivan PFC, te podržava ulazni napon od 100 do 240 V. Ulazna struja je 13 ili 6 A, a frekvencija 50 ili 60 Hz – dakle, radi na svim kontinentima. Izuzetno je efikasno te je prema 80Plus certificiranju pri 50% opterećenja efikasnost 95,5%, a pri 100% 93,8% pri ulaznom naponu od 230V. I Cybenetics je proveo svoje testove te su napajanju dodijelili Titanium certifikat efikasnosti i pri 115 i pri 230 V, te A++ certifikat glasnoće pri oba napona. Odlična stvar kod Cybeneticsovog testa je transparentnost i dostupnost svih podataka pa možemo vidjeti kako je riječ o stvarno kvalitetnom napajanju koje zadovoljava i najstrože standarde.
Napajanje ima Full Bridge + LLC na primaru te SR + DC/DC topologiju na sekundaru transformatora, a iz Cybeneticsovog testa za certifikat znamo da je korištena CWT platforma. U izradi su korištene kvalitetne komponente (Toshibini i Infineonovi MOSFET-i) kao i 105°C japanski elektrolitski kondenzatori (Nippon Chemi-Con, Nichicon i Rubycon), dok su polimeri svi Chemi-conovi.
Napajanje ima standardno ima četiri +12V voda koji daju 33 + 33 + 40 + 40 ampera struje. Na kućištu napajanja, na ispuhu, nalazi se OC tipka koja kombinira ta četiri voda u jedan. Maksimalna snaga koju može kratkotrajno dati je 1.100 W, a kontinuirano 1.000 W. Na +5V i 3V vodovima koji su izvedeni iz 12V voda je maksimalna struja 25 A i 24 A.
Napajanje je potpuno modularno a svi su konektori kao i utičnice dobro napravljeni i problema kod spajanja i odspajanja nismo imali. Utičnice su aranžirane u skupine i označene i zapravo ne možete pogriješiti kod spajanja, čak i početnici. Serija podržava i niz zaštita kao što su OCP (Over-Current Protection), OVP (Over-Voltage Protection), UVP (Under-Voltage Protection), SCP (Short-Circuit Protection), OTP (Over-Temperature Protection), OPP (Over-Power Protection) i SIP (Surge & Inrush Protection). Ima jasno i niz sigurnosnih certifikata, kao i Energy Star 9.0, ErP, WEE, RoHS i Triman direktive.
Mjerenja
Kao i kod testa Endorfy Supremo FM6 1000W te Sharkoon Rebel P20 1000 W napajanja, testna se platforma sastojala od Asusove ROG Strix X870-A Gaming WiFi ploče, AMD-ovog Ryzen 9 9950X3D procesora, te dvije grafičke kartice – Gigabyte RTX 5080 AERO OC i Gigabyte RX 9070 XT Gaming OC. Takav stroj je na maksimalnom opterećenju pod Power testom u OCCT-u “iz zida” vukao 990 W što je blizu maksimuma napajanja. Napon smo mjerili uređajem Tactix 403001, a potrošnju energije iz utičnice Brennensthul PM 231 E uređajem. +12V vod
Idle (108W): 12,05Idle (108W)12,05Load CPU (320W): 12,03Load CPU (320W)12,03Load CPU+2xGPU(990W): 12,00Load CPU+2xGPU(990W)12,00013
+5V vod
Idle (108W): 5,07Idle (108W)5,07Load CPU (320W): 5,07Load CPU (320W)5,07Load CPU+2xGPU(990W): 5,06Load CPU+2xGPU(990W)5,0606
+3,3V vod
Idle (108W): 3,31Idle (108W)3,31Load CPU (320W): 3,31Load CPU (320W)3,31Load CPU+2xGPU(990W): 3,31Load CPU+2xGPU(990W)3,3104
Kao što vidimo, +5V i +3,3V vodovi imaju odličnu naponsku kontrolu i minimalni je pad zabilježen samo na 5 V vodu. +12V vod ima odličan napon na niskom opterećenju, a na visokom je pao samo za 0,05V ili 0,41% što je izvrstan rezultat i dokaz kvalitete platforme u Dark Power 14 seriji.
be quiet! je krajem prošle godine izbacio dostojnog nasljednika Dark Power 13 serije i kao što smo vidjeli iz testova, ali i certificiranja riječ je o izvrsnom proizvodu. Napajanje je moćno, efikasno i tiho i sasvim je u rangu s najboljima na tržištu. Korištena je odlična CWT-ova platforma, a korisnicima se nudi i mogućnost prebacivanja iz moda rada s četiri 12 V voda, u mod rada jednog 12 V voda za overclocking. Kabeli su odlični i dovoljno dugački, a konektora ima u izobilju. Za oko 235 € koliko košta u njemačkim trgovinama, i oko 290 u hrvatskim riječ je o skupljem, no o izvrsnom napajanju koje će sigurno i stabilno pogoniti i najjače konfiguracije.
