bequiet! Straight Power & Dark Power Pro
· · Kućišta i napajanja · Stranica 3 od 5
bequiet! Dark Power Pro 750W
Najmoćnije bequietovo napajanje koje smo ovaj put (ali i uopće) isprobali ima snagu od 750 vata, a pripada seriji Dark Power Pro. Ova serija napajanja predstavlja sam vrh tvrtkine ponude, a u prilog tome govori i činjenica da je ovaj 750-vatni model zapravo najslabiji u cijeloj seriji. Najmoćnije napajanje iz serije nudi snagu od 1.200 vata.
Kao i model E7-CM-580W, Dark Power Pro napajanje ima modularne kabele. Sam dizajn napajanja vrlo je sličan napanjima koja smo već opisali. Osnovna razlika je veličina. Kućište Dark Power Pro napajanja dulje je zbog korištenja robusnijih elektroničkih sklopova. Hlađenje napajanja osigurava poznati SilentWings ventilator promjera 120 mm ispred kojeg je postavljena atraktivna zaštitna rešetka. Buka ventilatora tijekom rada vrlo je niska.
Osim odvojivih kabela i samog napajanja, u kutiji Dark Powera Pro nalaze se još kabel za spajanje na gradsku mrežu, vijci za montažu, plastične i čičak vezice za kabele (čičak vezica ima čak 7 obzirom da su iste korištene u tvornici za uređivanje kabela). Naposlijetku, tu je i maleni bracket za kućište na kojem se nalazi prekidač i signalna ledica.
Ovaj bracket spaja se na posebni konektor putem kabela. Funkcija mu je da korisniku pruži mogućnost odabira da li će napajanje raditi s odvojenim 12-voltnim railovima ili će sva snaga biti kombinirana u jedinstveni 12-voltni rail. Primarni način rada napajanja je s više railova, dočim je sekundardni način rada, prema proizvođaču, primjereniji zahtjevnom overclockiranju. Prebacivanje iz jednog u drugi način rada nužno je napraviti kada je napajanje isključeno.U slučaju da ovu funkciju ne namjeravate koristiti, u vrećici s dodatnom opremom nalazi se maleni kratkospojnik kojim je napajanje moguće zaključati u primarni način rada.
Na napajanju se nalazi samo jedan fiksni kabel – ATX kabel. Na napajanje je spojen na zanimljiv način, pomoću plastičnog zgloba koji ne samo da izgleda vrlo lijepo nego olakšava svijanje ATX kabela u željenom smjeru prilikom organizacije kabela u računalu.
BQT P8-PRO-750W
24 pin ATX
600 mm
EPS12V
600 mm
P4
600 mm
SATA
600 / 750 / 900 mm
500 mm
Molex
600 / 750 / 900 mm
500 mm
SATA / molex
600 / 750 / 900 / 1.050 mm
PCIe
600 mm
Ventilatori
550 / 700 mm
Ostali kabeli spajaju se na brojne crne konektore na stražnjoj strani napajanja. Kao i kod modela iz serije Straight Power CM i ovdje konektora na napajanju ima više nego samih kabela jer se ista ploča s konektorima koristi i na snažnijim varijantama iz iste serije.
Gotovo svi kabeli u cijelosti su omotani crnom mrežicom. Izuzetak su kabeli za spajanje ventilatora (po jedan FAN i molex konektor na svakom kabelu). Ovih kabela je ukupno četiri, a omogućavaju korisniku da napaja ventilatore izravno iz napajanja te im istovremeno automatski regulira brzinu zavisno o temperaturi unutar napajanja.
Obzirom da je riječ o snažnijem napajanju, ne čudi činjenica da je s napajanjem isporučeno nekoliko vrsta kabela za dodatno napajanje ploče. Tu su kabel s običnim četveropinskim P4 konektorom, kabel s razlomljenim EPS konektorom (drugim riječima, i ovaj je moguće koristiti na ploči koja ima samo P4 konektor) te kabel s dva EPS konektora od kojih je jedan razlomljen, a drugi običan. Nadalje, kad već govorimo o kabelima za matičnu ploču, tu je još jedan kojeg viđamo dosta rijetko. Riječ je dediciranom molex kabelu za ploče koje na sebi imaju dodatni konektor ovakvog tipa (rijetke su, ali ih ima).
PCIe konektora je ukupno četiri, dva po svakom kabelu (6 i 6+2 pina konfiguracija). Načinjeni su od plave plastike kako bi ih lakše prepoznali pri sastavljanju računala. Nije naodmet napomenuti da jedan PCIe konektor na samom napajanju nije iskorišten što je plod korištenja iste ploče s konektorima na svim napajanjima iz Dark Power Pro serije.
Sad počinje dramaturgija – konfiguracija SATA i molex kabela. Već smo vidjeli da bequiet! ne mari osobito što molex konektore mnogi korisnici uopće više ne koriste, pa i na ovom modelu nalazimo kompliciran miks SATA i molex konektora. Što se tiče molexa, tu su tri kabela, sva tri različita. Prvi kabel ima samo jedan konektor, drugi dva konektora + konektor za floppy, a posljednji tri konektora. SATA kabela su također tri s tim da prvi ima samo jedan konektor, a ostala (jednaka) po tri konektora. Na kraju tu je i kombinirani kabel na kojem se nalaze dva SATA, dva molex i jedan floppy konektor. Ukupno, napajanje nudi sedam kabela s konektorima za tvrde diskove, optičke pogone i SSD-ove, no samo pet konektora za ovakve kabele na kućištu. Drugim riječima, dva kabela ostati će neiskorištena zavisno o tome kakve su vam preferencije.
BQT P8-PRO-750W
24 pin ATX
Da
8 pin EPS
Da
8 pin / 6pin PCIe
2 / 2
Molex
7*
Floppy
2*
SATA
9*
PFC
Active
Snaga
750 W
+3.3V
24 A
+5V
30 A
+12V
20 / 20 / 25 / 25 A
Cijena
1.179 kn
Jamstvo
3 godine
*maksimalni broj varira o konfiguraciji
Konfiguracija railova na 750-vatnom napajanju dosta je neuobičajena. 3,3-voltni vod je tako za jedan amper slabiji nego na 580-vatnom modelu dočim je 5-volni vod dosta jak, s maksimalnom strujom od 30 ampera. Ovo napajanje također, barem u standardnoj konfiguraciji, ima četiri 12-voltna raila s tim da su prva dva nešto slabija nego treći i četvrti (20 naprema 25 ampera). Kombinirana snaga koju su ovi vodovi sposobni isporučiti iznosi 456 vata. Kao i slabije napajanje, 580-vatni model također ima 80PLUS bronze značkicu. Maksimalna snaga koje je napajanje spremno isporučiti na 12-voltnoj liniji iznosi 720 što ujedno znači da u sekundardnom modusu operandi, kada su svi 12-voltni railovi kombinirani, maksimalna struja iznosi 60 ampera.
Stranica 3 od 5
