Blic test: AOpen H600b mid tower kućište
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 2
Nastavak: Aopen H600b mid tower
Ovdje se vidi dodatni
kavez za HDD-ove. Vrlo pametno rješenje, s obzirom da masa matičnih ploča dolazi
sa ugrađenim RAID kontrolerom, koji su mahom u donjem desnom kutu matične (odmah
pored kaveza), pa nema potrebe za razvlačenjem kablova po cijelom kućištu, nego
se sve svede na nekih 5-10 cm, od konektora do HDD-a. Time dobivamo bolji protok
zraka po kućištu, koji je ionako odličan s obzirom na predviđena mjesta za ventilatore
(ukupno ih je pet) i, naravno, dodatni prostor za ugradnju samih HDD-ova. U
gornji kavez stane tri uređaja 1/2 visine (poput većine HDD-ova), s time da
će većina korisnika jedan od njih vjerojatno popuniti FDD-om, tako da nam ostanu
po dva za HDD-ove, a u donji stane još dva, tako da smo došli na ukupnu brojku
od 4 dedicirana mjesta za HDD-ove, za ekipu kojoj treba puno GB-a prostora.
Ovo je jedan od najboljih
featura ovog kućišta. Gornji kavez se da, kao što se na slici vidi,
otkopčati i zakrenuti, ili potpuno skinuti – jednim potezom – i isto tako lagano
vratiti na svoje mjesto. Ukoliko stalno kopate po vašem stroju i preštekavate
HDD-ove, ovo je spas za vaše ruke, a nije na odmet ni onima koji će samo jednom
sastaviti stroj i ostaviti ga takvim. Kroz rupu od kaveza se nazire pametno
smješten PC-beeper.
Možete li reći kvalitetno?
To je dojam koji ovo kućište ostavlja od prvog do zadnjeg trenutka rada na njemu.
Sve se skida i sve se da vratiti. Na ovoj slici vidimo prednje metalne zaštite
koje se na većini kućišta moraju otrgnuti i baciti. Na ovom ne. Ukoliko poželimo
izvaditi neki naš CD/DVD ili sličan uređaj, možemo vratiti i prednje metalne
zaštite – kao da ih nismo ni skinuli. S ovog kućišta se ništa ne baca.
Prednja plastična maska
se skida jednim potezom, jednom rukom, bez odvijanja ili otkvačivanja i sličnih
radnji. Primjetite još jedno mjesto za 80mm ventilator. Sistem koji nam omogućava
skidanje maske je sakriven na unutrašnjoj strani same maske. To je jedna poluga
koja radi klik/klak – klik kada skidamo masku i klak kada ju ponovo vraćamo.
Na donjoj slici se jedva vidi ta poluga, nažalost, opet, zbog ograničenja naše
stare kamere nismo uspjeli bolje uslikati taj sistem – crna poluga na crnoj
pozadini nije baš fotogenična.
Evo prednjeg USB/audio
konektora, skrivenog iza lijepo dizajniranog poklopca. Na slici se vidi line
out, mic i 2x USB, s time da postoji još i IEE1394 Firewire priključak kao opcija.
Napajanje. Ne možemo
nažalost reći o njemu onoliko koliko zaslužuje (možda jednog dana), no reći
ćemo ovo: AOpen napajanja spadaju u sam vrh ponude – kako po kvaliteti, tako
i po cijeni. Dok se neka napajanja busaju s navodnih 400+ Watta, ovo napajanje
ima "skromnih" 350W, no uopće ne sumnjamo da ono može tu tvrdnju i
potkrijepiti svojim radom. Klasično za AOpen: ball bearing fan – ventilator
je na kugličnom ležaju osiguravajući vrlo dug vijek trajanja, w/noise controller
– elektronički sklop koji kontrolira vrtnju prije navedenog ventilatora, efikasno
smanjujući buku koju proizvodi i izuzetno visoka masa cijelog napajanja (po
slobodnoj procjeni oko 2,5 kg). Cijena dotičnog napajanja u maloprodaji: cca
750 kuna.
Stražnji ventilator
se odlikuje vrlo niskom bukom i dugim vijekom trajanja, na 3-pinskom konektoru
(sa brojačem okretaja). Cijena u maloprodaji: cca 120 kuna.
I kod H600b modela nalazimo
vrlo kvalitetne capice, koje svakih 90 stupnjeva naprave klik.
Završna riječ je vrlo
jednostavna: AOpen H600b kućište, sa cijenom od cca 1000 kuna će kupiti ili
profesionalac kojem je full tower prevelik, a želi puno prostora za proširenja,
puno dodatnih featura i dobar look, ili pak profesionalac koji slaže
računala za javnu upotrebu, koji će se okoristiti njegovim dobrim izgledom,
mogućnostima proširenja i mogućnošću fizičkog zaključavanja sistema. A, možda
će netko na njemu složiti neki manji server. Kvalitetno napajanje, kvaliteta
izrade, jednostavnost uporabe, gomila featura, odlični termalni design
– nikome niti jedna od ovih stvari neće biti na odmet, ali cijena od 1000 kuna
bi već mogla, pa zato ‘ko voli, nek’ izvoli!
Ovime smo završili i
ovaj blic-test. Sljedeći puta ćemo pogledati H700 model – full tower kojeg autor
ovih redaka i sam koristi. Pozdrav!
Stranica 2 od 2
