Brzi test – Delock USB 40 Gbps kućište za SSD
Iz Delocka nam je na prvi pogled stiglo njihovo kućište za M.2 2280 SSD-e koje ima 40-gigabitnu USB vezu, ali i aktivno hlađenje. Maleni se ventilator brine da se elektronika ne pregrijava, a istovremeno nije bučan. Uz to, ova je izvedba okrenuta i prema gamerima jer ima LED osvjetljenje.
Delock je poznati njemački proizvođač računalne opreme koja uključuje različite kabele, adaptere, kućišta za diskove, mrežnu opremu te različite alate i dodatke. Nismo još imali prilike detaljnije se upoznati s njihovim proizvodima, pa nismo dvojili kad su nam na test ponudili svoje USB 40 Gbps kućište za M.2 SSD-e.
Ovo kućište za SSD-e dolazi u standardnom pakiranju za Delock, tj. žutoj kartonskoj kutiji unutar koje je dobro zaštićeno u najlonskoj vrećici i dodatnom kartonskom ležištu. Uz kućište će kupac u pakiranju naći upute za instalaciju i korištenje, jedan Thunderbolt 3, tj. USB-C na USB-C kabel dužine 50 centimetara, kao i dva gumena odstojnika za M.2 SSD te dvije termalne podloške za SSD.
Vidjeli smo mnoga eksterna kućišta za M.2 SSD-e, no ovakvo još nismo. Delockov model 42025 dolazi s ugrađenim ventilatorom za hlađenje elektronike, a posljedično i SSD-a. Osim toga, kućište je veliko i robusno, napravljeno od aluminija, te ima rebrastu strukturu koja služi kao hladnjak. Uređaj je kompatibilan s većinom operativnih sustava (Androd, iOS, MacOC, Windows, Chrome OS, Linux itd.), a ima i Hot Plug i Plug’n’Play funkciju.
Sivo kućište je dimenzija 100 x 60 x 14 milimetara i morate biti spremni na to da je riječ o jednom od najvećih eksternih kućišta za pojedinačne 2280 SSD-e. Kvaliteta izrade je na vrlo visokom nivou, sve je vrlo precizno napravljeno, a kućište na donjoj strani ima rešetku za usis zraka, dok je ona na boku za ispuh. Na stražnjoj se strani nalazi jedna tipka za uključivanje i isključivanje ventilatora, signalna LED-ica kao i USB-C utor. Taj je USB-C utor po USB4 40 Gbps (Gen3x2) standardu što omogućava iskorištavanje potencijala brzih M.2 SSD-a. Na bočnoj se strani nalazi i poluprozirna traka iza koje se nalaze LED-ice koje se vide na PCB-u. Kad je uređaj spojen na sporije USB sučelje LED-ice svijetle plavom bojom, a kad je spojen na Thunderbolt sučelje tada je puna RGB rasvjeta.
Otvaranje je kućišta iznimno jednostavno jer poklopac skidamo povlačenjem prema gore, a njega na mjestu drži jedna metalna kuglica na opruzi. Unutar kućišta nalazimo tiskanu pločicu s M.2 M Key 67-pinskim utorom, provjerenim Intelovim JHL7440 Thunderbolt 3 kontrolerom, te Realtekovim RTL9210B kontrolerom (USB Bridge). Ispod elektronike se nalazi i maleni MD4505HS ventilator koji se vrti na relativno niskom broju okretaja i zapravo je zadovoljavajuće tih u radu – izmjerili smo oko 33 dB(A) na udaljenosti od oko 30 centimetara, te oko 37 dB(A) na deset centimetara od uređaja.
U kućište je moguće ugraditi PCIe M.2 2280 SSD-e maksimalne debljine do 1,5 milimetara što znači da mogu biti dvostrani, ili kao u našem slučaju s testnim Orico SSD-om imati i tanki aluminijski hladnjak na sebi. Ispod i iznad SSD-a je moguće postaviti termalne podloške i time osigurati još bolji transfer topline s diska na kućište.
Prema mjerenjima, temperatura Oricovog e7400 4TB diska je bila za 8°C niža u Delock kućištu s uključenim ventilatorom, nego u njegovom tvorničkom – nije se penjala iznad 46°C. Pri tom se naravno i brzina transfera se povećala – izmjerili smo sekvencijalne performanse vrlo blizu 26 Gbps i za čitanje i za zapis kod Orico diska (3,2 GB/s i 2,7 GB/s). Nasumične će performanse jasno ovisiti o onome što vaš SSD može, a ne kućište. I kad smo ventilator isključili temperatura je i dalje bila niža za oko 3°C u Delockovom kućištu, što je pokazatelj koliko je ovjde više aluminija.
Delockovo je eksterno USB 40 Gbps SSD kućište vrlo dobro rješenje za brze uzavrele M.2 SSD-e kojima donosi i aktivno hlađenje, ali i visoku brzinu sučelja. Korišten je tih ventilator koji neće narušavati tihe prostore, a opet je struja zraka dovoljna za snižavanje temperature kontrolerima i SSD-u. Kućište je masivno, kvalitetno napravljeno, a korišten je i aluminij koji je odličan vodič topline. Sve u svemu, ako vam treba eksterno kućište visoke brzine sučelja te visokih mogućnosti hlađenja M.2 SSD-a ovo je baš uređaj za vas. Na hrvatskom mu tržištu nismo našli cijenu, a na njemačkom je ona visokih 193 €. Ako vam nije potreban model s LED rasvjetom, tada birajte model bez nje (42018) kojem je cijena oko 142 €.
