Brzi test – Endorfy Supremo FM6 1000W
Iz Future IT nam na test stiže Endorfyevo najnovije i najmoćnije napajanje – Supremo FM6 1000W. Riječ je o novoj generaciji napajanja koja podržava ATX 3.1 standard, tj. donosi podršku za PCIe 5.1 grafičke kartice. Dolazi si sa Cybenetics Platinum te 80 PLUS Gold certifikatima i 10-godišnjim jamstvom. Platoforma je napravljena za minimalne padove napona, opremljena japanskim kondenzatorima i hlađena tihim Fluctus ventilatorom.
Supremo FM6 1000W
Otpakiranje
Iz Future IT nam na test stiže Endorfyevo najnovije i najmoćnije napajanje – Supremo FM6 1000W. Riječ je o novoj generaciji napajanja koja podržava ATX 3.1 standard, tj. donosi podršku za PCIe 5.1 grafičke kartice. Dolazi si sa Cybenetics Platinum te 80 PLUS Gold certifikatima i 10-godišnjim jamstvom. Platforma je napravljena za minimalne padove napona, opremljena japanskim kondenzatorima i hlađena tihim Fluctus ventilatorom.
Osim u ovoj 1000 W izvedbi snage dolazi i u 850 W, a u ovisnosti o tome je i broj kabela drugačiji. Osim napajanja i modularnih kabela u pakiranju nalazimo i napojni kabel, knjižicu s uputstvima i plastične vezice za organizaciju. Od kabela se u pakiranju uz ovaj jači model nalazi:
  • 1x kabel dužine 600 milimetara s 24-pinskim konektorom
  • 2x kabela dužine 705 milimetara s po dva EPS 4+4-pinska konektora
  • 1x kabel dužine 600 milimetara s jednim 12V-2×6 konektorom
  • 3x kabela dužine 560 milimetara s po jednim PCIe 6+2-pinskim konektorom (tri ukupno)
  • 1x kabel dužine 560 + 160 + 160 milimetara s dva SATA i jednim Molex konektorom
  • 2x kabela dužine 560 + 160 + 160 milimetara s po tri SATA konektora
Svi kabeli su flat tipa i kao što vidimo dovoljno dugački i za veća kućišta, a tvornički dolaze povezani čičak trakama. Čičak trake su malo slabije kvalitete pa se prilikom odljepljivanja rasipa veliki broj malih crnih dlačica po stolu ili površini na kojoj to radite. Svi konektori bez problema pristaju utičnicama, a kabela kao što vidimo ima sasvim dovoljno za sve potrebe i zahtjeve koje korisnik može staviti pred jedno ovakvo napajanje.
Opis
FM6 je nova linija napajanja i zamjenjuje FM5 koju smo imali prilike isprobati u 750 W izvedbi. Novost je usklađivanje s ATX 3.1 standardom koji između ostalog propisuje i kabel s 12V-2×6 konektorom za moderne grafičke kartice (PCIe 5.1). Napajanje je smješteno u standardno limeno kućište dimenzija 150 x 140 x 87 milimetara i po tome bi ga čak mogli nazvati i kompaktnim, pogotovo u odnosu na snagu. To se nije mijenjalo u odnosu na FM5 seriju, kao ni činjenica da ima utisnute Endorfy oznake na bokove.
Kao što smo napisali, nova platforma podržava Intelovu ATX 12V v3.1 specifikaciju, ima aktivan PFC, te podržava ulazni napon od 100 do 240 V. Ulazna struja je 13 ili 6,5 A, a frekvencija 50 ili 60 Hz – dakle, radi na svim kontinentima. Platforma ima 80 Plus Gold certifikat efikasnosti, što znači da mu je pri tipičnom opterećenju efikasnost iznad 90% za 115V ili 92% za 230V ulaz. Uz to, ima i Cybenetics Platinum certifikat. Napajanje ima jedan +12V vod koji je u stanju dati 83 ampera struje ili 996 W snage. Na +5V i 3V vodovima koji su izvedeni iz 12V voda je maksimalna struja 20 A (na svakom).
Supremo FM6 serija donosi i niz modernih zaštita što uključuje OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, SCP i SIP. Koristi klasičnu DC to DC platformu što znači da su niži vodovi izvedeni iz 12 V voda, a u izradi platforme su korištene i kvalitetne komponente. U prvom redu tu mislimo na japanske 105°C elektrolitske i aluminij-polimer kondenzatore. Proizvođač jamči dobru regulaciju napona i male padove pri opterećenju. MTBF je 100.000 radnih sati.
Napajanje hladi 120-milimetarski Fluctus ventilator koji ima FDB ovjes i PWM kontrolu rada. Broj okretaja mu se kreće od oko 450 pa do 1.400 u minuti, a pri tom nije pretjerano čujan. Napajanje smo opteretili do skoro 1000 W kroz duži period vremena i svi su ostali ventilatori bili bučniji. Kao i za napajanje, i za ventilator je MTBF 100.000 radnih sati.
Mjerenja
Testna platforma se sastojala od Asusove ROG Strix X870-A Gaming WiFi ploče, AMD-ovog Ryzen 9 9950X procesora, te dvije grafičke kartice – Gigabyte RTX 5080 AERO OC i Gigabyte RX 9070 XT Gaming OC. Takav stroj je na maksimalnom opterećenju pod Power testom u OCCT-u “iz zida” vukao 965 W što je blizu maksimuma napajanja. Napon smo mjerili uređajem UNI-T UT210E, a potrošnju energije iz utičnice Brennensthul PM 231 E uređajem. +12V vod
Idle (123W): 12,09Idle (123W)12,09Load CPU (335W): 12,08Load CPU (335W)12,08Load CPU+2xGPU(965W): 12,06Load CPU+2xGPU(965W)12,06013
+5V vod
Idle (123W): 5,01Idle (123W)5,01Load CPU (335W): 5,01Load CPU (335W)5,01Load CPU+2xGPU(965W): 5,01Load CPU+2xGPU(965W)5,0106
+3,3V vod
Idle (123W): 3,37Idle (123W)3,37Load CPU (335W): 3,37Load CPU (335W)3,37Load CPU+2xGPU(965W): 3,37Load CPU+2xGPU(965W)3,3704
Kao što vidimo, +5V i +3,3V vodovi imaju fantastičnu naponsku kontrolu i pada napona pri maksimalnom opterećenju nema. +12V vod ima uzornu kontrolu napona i pad na 965 W opterećenja iznosi samo 0,25% što je izvrsna vrijednost. Endorfy je još jednom izabrao jako dobru platformu za svoja najbolja napajanja kakve se ne bi posramili ni puno razvikaniji proizvođači.
Zagrijavanje pri dužem opterećenju nije izrazito visoko i ventilator tu odrađuje jako dobar posao. Na dnu smo napajanja zabilježili površinsku temperaturu od 56,5°C, a unutarnje su komponente vjerojatno još nešto toplije.
Endorfy je na najbolji mogući način osvježio svoju seriju Supremo napajanja s ovom novom FM6 varijantom. Platforma je odlična i s izvrsnom kontrolom napona, a donosi i sasvim solidnu 80 PLUS Gold efikasnost. Tu je i ATX 3.1 specifikacija s 12V-2×6 konektorom za napajanje modernih grafičkih kartica, kao i sve moderne zaštite. Hlađenje je tiho i učinkovito, kabeli su dovoljno dugački, te ima i sasvim adekvatan broj konektora. Supremo FM6 je odlično napajanje koje Futura IT prodaje po cijeni od 177,78 € za kartice ili -10% za gotovinu.
