Brzi test – Riotoro Builder Edition 600W vs. Thermaltake Smart RGB 600W
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 3
Thermaltake ne treba posebno predstavljati, kompanija je to koja je stara već dva desetljeća, a proizvodi su im dobro znani. Pred nama je 600 W napajanje iz Smart RGB serije koja je karakteristična po RGB osvijetljenom ventilatoru i 5-godišnjem jamstvu. Uz to, i cjenovno su vrlo povoljna, pa ima identičnu cijenu kao i prethodno opisani Riotorov model.
Napajanje dolazi u standardnoj kartonskoj kutiji, na kojoj se s vanjske strane nalaze sve bitne informacije o proizvodu. Unutar kutije, napajanje je zaštićeno u najlon s mjehurićima zraka, a uz njega dolaze kratke upute za korištenje, napojni kabel i četiri vijka za montažu u kućište.
Napajanje je kompaktnih dimenzija kao i Riotorovo, te mjeri 150 x 140 x 86 milimetara. Za razliku od njega, ima zaobljene bridove, a i malo je lakše zbog tanjeg lima. Thermaltake daje puno više tehničkih informacija o proizvodu od Riotora. Tako znamo da je ovo napajanje napravljeno po Intel ATX 12V 2.3 standardu (Kaby Lake ready), ima Aktivan PFC, a ulazni napon mu može varirati od 100 do 240 V, uz maksimalnu ulaznu struju od 10 ampera, te frekvenciju od 50 ili 60 Hertza. Napajanje ima DC-DC platformu (vjerojatno Sirtec), s jednim +12 V vodom koji je u stanju dati 42 ampera (8 manje od Riotorovog). Tako je maksimalna snaga na +12 V vodu 504 W (pri 40°C), a kod konkurenta okruglih 600 W. +3.3 V može dati 22 ampera, a +5 V 17 ampera. Hold Up vrijeme je minimalno 16 milisekundi pri 60% opterećenja, a Power Good signal varira od 100 do 500 milisekundi. Napajanje ima efikasnost 80 Plus, a maksimum je na 86% pri 50% opterećenja. Od 20% pa do 100% minimum je na 82,5%. Napajan je ima OVP, OPP i SCP zaštite.
Thermaltake u ovo napajanje ugrađuje 120-milimetarski RGB LED TT-1225 (Sleeve bearing) ventilator koji ima maksimalnu brzinu od 1.800 okretaja u minuti. Ventilator ima blagu krivulju ubrzanja i na 1.500 rpm+ radi tek iznad 80% opterećenja, kada je ventilator već čujan. No, zahvaljujući bržem ventilatoru, zagrijavanja nema ni pri dugotrajnim opterećenjima.
Napajanje ima klasične okrugle “sleevane” kabele. Glavni kabel s 24-pinskim konektorom (20 + 4) je dužine 500 milimetara, a onaj s jednim EPS konektorom (4 + 4 pina) je dužine 550 milimetara. Oba su dakle za 50 milimetara kraća nego kod Riotora. Dva su kabela s po dva SATA Power i s po jednim Molexom konektorom dužine 700 milimetara, a jedan je s dva Molexa, SATA Power te 4-pinskim FDD konektorom. također dužine 700 milimetara Zadnji je kabel s dva PCI-E konektora (6 + 2 pina) je dužine 600 milimetara. Malo neobičan i zastarjeli sistem konektora i kabela, no što je tu je.
 Ventilator ima ugrađenih 10 LED-ica, kojima upravljamo uz pomoć tipke na stražnjoj strani. Tipkom kontroliramo različite efekte – Pulse Red/Green/Blue/Yellow/Purple/Light Blue/White, RGB Cycle, Solid Red/Green/Blue/Yellow/Purple/Light Blue/ White ili u potpunosti isključujemo osvjetljenje. Napajanje će zapamtiti zadnju odabranu opciju u svijetliti jednako i nakon ponovnog uključivanja.
Za test smo naravno koristili istu platformu kao i kod prethodno opisanog modela, a kao i tada buka ventilatora na D15 hladnjaku je nadjačala buku ventilatora napajanja. Ponovno, ni ovo napajanje nema drugi EPS konektor, no i jedan je bio dovoljan za overclockiranje moćnog 12-jezgrenog Ryzena 9 3900X-a.
Stranica 2 od 3
