Brzi test – Sharkoon SKILLER SGH40W
· · Audio
SKILLER SGH40W
Sharkoon nam je na test poslao svoje najnovije slušalice, ciljane primarno prema gamerima i predstavljene kao odlična opcija za ugodnost pri korištenju u dugim vremenskim periodima. Slušalice nude žičani TRRS ili bežični 2.4 GHz način rada s baterijom koja je namijenjena za i do 35 sati rada, te su opremljene mikrofonom koj ima spužvicu na vrhu.
Što se tiče samog pakiranja, slušalice dolaze u vertikalno pozicioniranoj kutiji sa Sharkoon natpisom, nazivom modela i crtežom s prednje strane te općim tekstom o funkcijama slušalica na ostalim stranama kutije. Kutija je osigurana s lijeve i desne strane prozirnim plastičnim naljepnicama. Unutar kutije nalaze se slušalice, USB C na USB A kabel za punjenje, USB C na 3,5mm jack kabel, aux razdjelnik za zasebno spajanje slušalica i mikrofona zasebno i 2.4 GHz dongle za bežično spajanje te sami mikrofon sa spužvicom na vrhu. Svi kablovi i dodatci su smješteni u kutiju ispod slušalica, što je dovelo do čudno savijenog C kabla, ali osim toga je sve solidno upakirano i osigurano. Kabeli i dodatci
Svi kabeli su izolirani običnom gumenom prevlakom, a na krajevima kablova su dijelovi gume poput opruge za rasterećenje naprezanja kablova. Dizajn opruga je na strani C konektora puno opušteniji kako bi se spriječilo pucanje kod pokreta glave dok je kabel ukopčan u slušalice. Dongle za bežični način rada je plastičan, ne može ga se otvoriti rukama te se čini poprilično kvalitetno. Mikrofon koji se može ukopčati u slušalice putem 3.5 mm jacka ima metalnu fleksibilnu ruku i spužvicu na vrhu. Slušalice
Moramo priznati kako nam Sharkoonove nove slušalice izgledaju jako dobro. Traka koja sjedi na glavi je u potpunosti kožna s mekanim spužvastim punjenjem, a unutar kože nalazi se plastični okvir kako bi slušalice imale stalan i stabilan oblik. Iz trake sa svake strane izlaze metalni držači lijeve i desne slušalice, koji se mogu podešavati slobodno i u bilo kojem trenutku kako bi se prilagodile pozicioniranju na glavi i pridonijeli udobnosti. Jastučići su izvana kožni, a iznutra su napravljene od prozračne tkanine, koja pridonosi udobnosti i smanjuje znojenje tijekom korištenja. Obzirom na veličinu slušalica teške su 319 grama, ali tijekom korištenja poprilično lijepo sjede na glavi i skoro pa se izgubi osjećaj težine.
S vanjske strane lijeve slušalice se nalazi gumb za uključivanje ili isključivanje mikrofona, kotačić za podešavanje glasnoće, gumb za uključivanje ili isključivanje bežičnog načina rada te utor za USB C kabel i utor za mikrofon. Na desnoj slušalici nema niti jedan gumb za kontrolu. Unutar svake od slušalica nalaze se driveri promjera 53 milimetra, frekvencijskog raspona od 20 Hz do 20 kHz, te impedancije 32 Ohma. Driveri (zvučnici), su dinamički s bogatim srednjim tonovima i dubokim basom, te su optimizirani za igre i pričanje u pozivima. Litij-ionska baterija je kapaciteta 15.000 mAh te Sharkoon predviđa do 35 sata korištenja, a toliko su otprilike i izdržale uz našem testu.
Mikrofon koji dolazi uz slušalice je relativno dobar, te mu je jedina mana činjenica da hvata zvuk sa svih strana te se često dogodi “upadanje” zvukova iz pozadine – čuju se ventilatori računala ili vanjska buka ako se radi u blizini otvorenog prozora, a ponekad i tipkanje po tipkovnici. Frekvencijski raspon mikrofona je 100-10.000 Hz, a impedancija je 2.2 Ohma. Bežični dongle nudi do 10 metara dometa za 2.4 GHz način rada. Između bežičnog i žičanog načina rada nema primjetnog pada u kvaliteti zvuka ili rasta latenicje, a razlika postaje očita tek na 5 metara udaljensoti, gdje dolazi do povećane latencije, te na otprilike 10 metara gdje se slušalice u potpunosti odspajaju. Zaključak
Nakon dužeg korištenja, Sharkoonove SKILLER SGH40W slušalice se ističu po udobnosti i laganom osjećaju, čak iako su preko 300 grama, osjećaj je kao da su puno lakše od toga. Nakon cijele osmosatne smjene ne postoji osjećaj pritiska na nekoj od točaka glave. Kvaliteta zvuka i mikrofona je dobra i u poslovnim i u gaming okruženjima, čak i ako mikrofon ima manjih problema s propuštanjem zvuka bez post procesiranja kao što je na primjer KRISP u Discord aplikaciji. Što se tiče korištenja u bežičnom načinu rada, jedini problem je što je teško znati stanje baterije slušalica. Ne postoji nikakav indikator bilo gdje na slušalicama, a kada su prazne se samo isključe i izgubi se zvuk te se moraju spajati žičano da bi se nastavile koristiti, a LED-ica koja je na lijevoj slušalici indicira jedino kada se slušalice pune jer ne postoji odvojeni sustav za upravljanje baterijom već je sve spojeno sa dvije tanke žice. Po cijeni od 90 eura na domaćem tržištu, za nekoga tko traži jednostavno rješenje bežičnih slušalica i mikrofona u paketu, Sharkoonove SKILLER SGH40W slušalice su solidan izbor.
