Canyon STEALTH – tajnoviti noviteti
USB stero zvučnici – CNL-MBSP20H
Već napisano kod pakiranja slušalica vrijedi i kod USB stereo zvučnika, model: CNL-MBSP20H. Crna plastična kutija s većinski prozirnom prednjom stranom u kojoj se dobro vide priloženi zvučnici, tip, model i glavne su značajke popraćene ikonama s prednje strane te ponovljeni u mnogo jezika sa stražnje strane pakiranja. Da ne zaboravimo, pripadnost „Stealth Series“ se ističe na bočnoj stranici pakiranja. U pakiranju nalazimo samo skromne korisničke upute na mnogo stranih jezika. Zvučnici su dobro zaštićeni dodatnim komadom oblikovane plastike iz dva dijela –podnožja sive boje i prozirnog pokrova. Za povezivanje koriste standardni USB kabel za napajanje i 3,5 mm stereo priključak za izvor zvuka, dovoljne dužine cca 1 m dok je kabel koji povezuje drugi zvučnik nešto kraći oko 90 cm.
Dizajn je moderan, prevladavaju zaobljene linije, crna mat boja s prednje strane i kućište sjajne crne boje. Donja strana kućišta je ravna bez nožica za stajanje, ali ionako nisu potrebne kod ovako malih zvučnika. Kad bolje razmislimo, mogle su se tu naći barem silikonske nožice koje bi donekle izolirale utjecaj na podlogu ali nećemo to zamjeriti Canyonu.
Na jednom od zvučnika, ne možemo tvrditi da li se radi o lijevom ili desnom jer nema oznaka ali ćemo ga proglasiti desnim jer se iz njega povezuje napajanje i ulaz signala, nalazi se straga kontrola glasnoće – kotačić potenciometra s označenim „+“ i „-„. Da se radi o zvučnicima iz neke druge (č: skuplje) kategorije prigovorili bi što nedostaju dodatni priključci za slušalice, LED-ica ili npr. dodatna tipka za uključenje/isključenje, ali ovako nema razloga da to bude minus. Straga se još nalaze i okrugli otvori u kućištima, pretpostavljamo da se radi o refleksijskim rupama i prolaze, čini se, do samih zvučnih jedinica. Dimenzije zvučnika su samo 107 x 82 x 85 mm (VxDxŠ) što je odlično za prenošenje odnosno putovanje i uporabu s raznolikim audio uređajima s USB priključkom. Izlazna snaga 40 mm jedinica je 2 x 2,5W RMS, frekvencijski odziv 100 Hz do 18 kHz, a odnos signal-šum je preko 60 dB.
Odabrali smo postavku "puni bas i piskavci“ frekvencijskog regulatora VLC-a te krenuli slušati glazbu.
Iznenadio nas je kvalitetan zvuk u srednjem i visokom području te ponešto basa, koliko to mogućnosti dopuštaju jer je najniža specificirana frekvencija zvučnika 100 Hz na više pa su oni ugodni basovi u kojima smo uživali testirajući slušalice jednostavno nestali. Kad pogledamo da se radi o ukupno 5 W snage, možemo biti zadovoljni i glasnoćom koju proizvode, naravno do neke granice jer ako previsoko podesimo izlazni signal javlja se distorzija. Ukratko, to je onaj tip zvučnika koji daje više nego se na prvi pogled očekuje. Svakako za preporuku npr. putnicima kao nadogradnja laptopa, poklonicima glazbe bez basova u glavnoj ulozi, filmofilima i td.
Atraktivni zvučnici crne boje, kvalitetne izrade, minimalistički dizajnirani i vrlo malih dimenzija očito namijenjeni za razne oblike multimedijskih uređaja s USB izlazom, vrlo dobro odrađuju posao u granicama koje je Canyon zacrtao. Nedostaje tek poneki priključak ili koja LED-ica za još bolji dojam.
Cijena od tek 99 kuna (s PDV-om), dodatno ide u prilog za nabavu ovog para zvučnika.
Stranica 3 od 4
