CeBIT 2007 – 3. dio
· · Razno · Stranica 8 od 8
Coolermaster 4/4
Aquagate S1 u akciji
Pregled Coolermasterovog štanda završavamo s cijelom vojskom novih rješenja za hlađenje procesora. Najskuplje je bez sumnje Aquagate S1, sistem vodenog hlađenja namijenjen korisnicima koji nisu totalni eksperti kad je riječ o računalima. Sistem se isporučuje tvornički napunjen rashladnom tekućinom te ga je potrebno samo ugraditi u računalo. Kompatibilan je s Intelovom i AMD-ovom platformom.
Hyper 212 je mrcina i pol
Novi i najmoćniji predstavnik porodice Hyper nosi oznaku 212. Riječ je o zračnom hladnjaku u obliku tornja s četiri toplovodne cijevi, a na koji je moguće ugraditi dva 120-milimetarska ventilatora koji istovremeno obećavaju i performanse i nisku razinu buke. Zajedno s hladnjakom isporučuje se i kontroler brzine ventilatora.
GeminII hladi i procesor i memoriju i samo matičnu ploču
Dva 120-milimetarska ventilatora mogu se postaviti i na nešto drugačiji način – vodoravno, a to je upravo što koji je korišten na hladnjaku nazvanom GeminII. Ovaj dizajn smo u obliku prototipa mogli vidjeti na prošlogodišnjem CeBIT-u, a ovaj put je riječ o produkcijskom modelu. Ventilatore je inače moguće pomicati po hladnjaku na nekoj vrsti šina kako bi sa zračnom strujom pokrili sve komponente koje treba hladiti. Ipak, ovaj će se hladnjak pokazati najbolje u kombinaciji s memorijom koja ima velike pasivne hladnjake s kojih treba skinuti toplinu.
Mars 2 nema toliko velike gabarite
Ponuda se nastavlja s hladnjakom nazvanim Mars 2. Dobro ste pretpostavili, postoji i obični Mars koji u odnosu na dvojku ima manje toplovodnih cijevi, a time i niže performanse. U hladnjak je ugrađen ventilator nestandardne veličine (nije specifirano točno koje) kojeg je moguće kontrolirati bilo preko PWM funkcije ili ručno putem isporučenog kontrolera. I ovaj je model namijenjen hlađenju svih vrsta modernih procesora.
Hyper TX2, TX3 i Vortex 752
Na kraju, tri junaka. Hyper TX2 i TX3 razlikuju se prema vrsti ugrađenog ventilatora. Na modelu TX2 je ventilator s mnogo pera koji sukladno tome generira više buke, ali vjerojatno bolje i hladi. TX3 je pak opremljen novom vrstom ventilatora čiji se motor na okvir fiksiran pomoću elastičnih metalnih pločica što smanjuje buku i vibracije. U oba slučaja tijelo hladnjaka ima oblik tornja u čijem se centralnom dijelu nalaze dvije toplovodne cijevi. Naposljetu tu je i Vortex 752 čija je primarna namjena hlađenje procesora u kućištima gdje je prostor ograničen. Zbog toga ovaj hladnjak ima vrlo niski profil. Performanse su osigurane korištenjem toplovodnih cijevi i bakrene jezgre dok toplinu s pasivnog dijela raspiruje tihi ventilator nove generacije s rotorom koji ima "amortizere".
Nastavak slijedi…
Coolermaster 4/4
Stranica 8 od 8
