CeBIT 2007 – 4. dio
· · Razno · Stranica 12 od 16
Albatron
Neki se još možda sjećaju kad je Albatron na velika vrata ušao na tržište matičnih ploča i grafičkih kartica. Danas ova firma nije toliko prisutna u Hrvatskoj, no i dalje je prisutna na svjetskom tržištu, posebice u istočnoj Europi i Aziji. Velika troškovi pri proizvodnji i razvoju matičnih ploča uvjetovalo je Albatronovo fokusiranje na tržište grafičkih kartica tako da je ploča sve manje i manje. Firma je posebice fokusirana na ploče malog formata (mITX, a uskoro vjerojatno i DTX) koje su popularne za izradu industrijskih računala. Na CeBIT-u smo također imali prilike vidjeti memorijske module pod Albatronovom markom, no kako se radi o običnim modulima, nismo se oko njih previše interesirali.
PXP35 je punokrvni Bearlake namijenjen zahtjevnim korisnicima
Albatron također ima svojeg "medvjeda" koji nosi oznaku PXP35. Riječ je o ploči namijenjenoj zahtjevnim korisnicima koja podržava Intelove procesore i DDR2 memoriju. Vjerojatno najzanimljiviji dodatak na ovoj ploči je IDE RAID kontroler što znači da je na ploču moguće spojiti čak 6 IDE uređaja uz, dakako, cijelu vojsku SATA uređaja. Kako velika većina modernih ploča ima samo jedan IDE kanal, pretpostavljamo da će Albatronov model baš zbog tog dodatnog kontrolera naći svoje mjesto na tržištu.
PXG33 je pak ploča s integriranom grafikom baziana na čipsetu G33
Za one sklone korištenju integrirane grafike tu je i ploča bazirana na novom Intelovom čipsetu s integriranom grafikom G33. PXG33 je normalna ATX ploča s vrlo sličnim mogućnostima kao PXP35, uključujući integrirani IDE RAID kontroler. Ako vam pak integrirani GMA 3000 grafički čip u jednom trenutku postane problem, ploču je bez problema moguće opremiti s diskretnom grafičkom karticom odnosno karticama s obzirom da ima dva PCI-E x16 utora.
Minijaturni KI690-AM2 u mITX formatu
Na kraju tu je malena KI690-AM2, mini ITX ploča bazirana na AMD-ovom vrlo popularnom čipsetu 690G. Ploča ima klasični VGA, DVI i HDMI konektor tako da je vrlo zanimljivo rješenje za HTPC slagance. Jedini problem je eventualno memorija s obzirom da se na ploči nalaze samo SO-DIMM utori u koje je moguće ugraditi DDR2 533 ili 667-megahercnu memoriju.
Albatron
Stranica 12 od 16
