Chieftec The Cube recenzija
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 2
The Cube – drugi dio
U donjem se dijelu kućišta nalaze dva kaveza za diskove – jedan je veći i prima dva 3,5/2,5-inčna diska, a drugi je manji i prima dva 2,5-inčna diska. Ovdje u donji dio kućišta smještamo i ATX napajanja i do dužine do 160 milimetara, što se može i povećati ako uklonimo kavez za diskove. U jednoj od plastičnih ladica za diskove nalazi se i dodatna oprema koja dolazi uz disk – tu je knjižica sa slikovnim uputstvima za instalaciju, vijci, jedan lim za pokrivanje praznog slota straga, tweeter, nekoliko plastičnih vezica, odstojnici i alat za pričvršćivanje odstojnika.
Gornji plastični poklopac se drži na nekoliko plastičnih nosača i jednostavno ga skidamo povlačenjem prema gore. On s unutarnje strane ima metalni filtar za prašinu pričvršćen vijcima. Na metalnoj gornjoj strani kućišta se nalazi rešetka i mjesto na koje možemo ugraditi do dva 120-milimetarska ventilatora ili pak radijator do 240 milimetara.
I prednja se maska može odvojiti, kao i kabeli prednjeg panela koji su pričvršćeni za nju, a zgodan detalj ovoga kućišta je da se cijela gornja i prednja strana nalaze na nosaču koji uklanjanjem četiri vijka dopušta njihovo otvaranje prema naprijed. Tako nam je olakšana ugradnja komponenata, tj. postavljanjem matične ploče, hladnjaka, grafičke kartice kao i organizacija kabela. U kućište je moguće ugraditi CPU hladnjake visine do 160 milimetara, te grafičke kartice dužine do 335 milimetara.
Jednom kad otvorimo gornju i prednju stranicu koje su na šarki, olakšana nam je instalacija komponenata. Ugradili smo Micro-ATX matičnu ploču iz Asusa, i to model TUF Gaming B860M-PLUS WiFi. Ploča je to namijenjena Intelovim procesorima, pa smo na nju ugradili Core Ultra 5 245K, a uz nju i G.Skillovu Trident Z5 CK RGB F5-8200C4052G24GX2-TZ5CRK memoriju, ADATA SSD. Vidimo kako je prostora oko matične ploče sasvim dovoljno za provlačenje kabela, a ispod smo ugradili Fractalovo 860W napajanje. Kabeli s EPS konektorima su morali biti provučeni pored nosača ploče, no onaj s ATX konektorom ima prorez pored matične ploče, kao što je slučaj i za ostale konektore s tre strane ploče.
Na 245K procesor smo ugradili Noctuin D15 G2 hladnjak jer nam pri ruci nije bio manji, kao ni manje (240-milimetarsko ili manje) AIO hlađenje. D15 smo odmah ugradili i s drugim ventilatorom premda smo vidjeli da će biti problema s prvim koji strši iznad zbog DIMM modula. Uz to, ugradili smo i Gigabyteovu Radeon RX 9070 XT Gaming OC grafičku karticu koja je malo kraća od maksimuma i odlično se uklopila.
Naravno, ugradili smo moćnije komponente kako bi testirali termalna svojstva ovoga kućišta koje će svakako biti na mukama s jednim usisnim i ni jednim ispušnim ventilatorom u tvorničkoj konfiguraciji. Odmah po zatvaranju gornje stranice je bilo jasno kako će Noctuin ventilator stvarati probleme pa smo ga skinuli. Bit će zanimljivo vidjeti koliko samo jedan ventilator može hladiti procesor. I premda i nije riječ o naročito moćnom procesoru, 245K se svejedno dosta zagrijava. Uz to, malena zapremina kućišta i nagužvanost komponenata bi moglo izazvati i pregrijavanje, pa će test biti svakako zanimljiv.
Nakon gotovo sat vremena OCCT-ovog Power testa u kojem je računalo konstantno trošilo oko 580 W električne energije iz utičnice vidimo da su temperature nešto više. 200-milimetarski ventilator nižih radnih okretaja uvlači dovoljno zraka, no onda ga nema što jednako efikasno izvlačiti van. Procesor je “udario u zid” do 100°C ali je zadržana radna temperatura bila poprilično visoka i te je radio na prosječnoj snazi od 130 W. Taktovi su ipak bili nešto niži, pa je svakako preporučljivo ugraditi još nekoliko ispušnih ventilatora na stražnju stranu i vrh kućišta. To vrijedi i za ostatak komponenata – svakako će im pomoći dodatna zračna struja.
Ovako složeno računalo je radilo zadovoljavajuće tiho. Bez opterećenja smo s oko 50 centimetara udaljenosti uređajem Meterk MK09 izmjerili 34,5 dB(A), da bi to pod punim opterećenjem iznosilo i dalje prihvatljivih 39,9 dB(A). Dodavanje još dva ili tri ventilatora na ispuh bi buku možda diglo za još koji decibel, no i s tim bi se dalo živjeti jer bi snizili temperature komponenata.
The Cube (CI-03B-OP) je maleno i vrlo zanimljivo kućište koje je pokazalo da se može nositi i s jačim komponentama. Ipak, zbog manje će mu zapremine ipak više odgovarati one srednjeg razreda. No, ako ipak želite ugraditi ovakve jače, svakako trebate pojačati i hlađenje, tj. ubaciti još tri 120-milimetarska ispušna ventilatora. Voljeli bismo da su već u tvornici mislili na to i ugradili jedan ventilator na ispuh. S dizajnerske strane nije ništa posebno, no dovoljno je neutralno i uz to izgleda kao zvučnik da ga zapravo možete smjestiti bilo gdje. Uz to, ima sasvim dovoljno prostora i za velike komponente, a začudo, prima čak do šest diskova pa može glumiti i mali kućni file/media server. S cijenom od oko 45 € p ana više, kakva mu je u njemačkim trgovinama, teško je zapravo izdvojiti mu konkretnu manu. Kad se pojavi u hrvatskim trgovinama mogao bi koštati oko 55 – 60 € koliko košta njegov prethodnik (CI-02B-OP), što je i dalje konkurentan iznos.
Stranica 2 od 2
