Chieftec Vista recenzija
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 2
Chieftec Vista – drugi dio
Opis unutrašnjosti – nastavak
Kao što smo već napomenuli, tri su 120-milimetarska ventilatora orijentirani tako da izvlače zrak iz kućišta, pa im ne bi bilo loše postaviti barem dva na dno koji će uvlačiti zrak. Ventilatori nose oznaku WF-1225RGB-R, dok su oni na Iceberg 360 AIO hladnjaku nosili naziv TF-3012RGB. To znači da su im karakteristike drugačije, no Chieftec ne navodi ni jedan tehnički podatak. U radu su na maksimumu dosta čujni i dobro je malo im ograničiti maksimalnu brzinu kako bi čitav sustav ipak bio nešto tiši. Kućište prima Mini ITX, Micro ATX i ATX ploče, a postavljeno je samo šest odstojnika. Za ATX ploče će te morati dodati još tri. Proreza za kabele je dovoljno, a samo je jedan gumiran. U unutrašnjosti nalazimo i vrlo koristan nosač za grafičke kartice kojem je moguće mijenjati poziciju.
U donji dio kućišta je moguće smjestiti napajanje maksimalne dužine do 200 milimetara, no samo ako sklonimo kavez za diskove koji prima dva 3,5-inčna diska. Ako kavez zadržimo prostora je puno manje, no ipak je moguće ugraditi napajanje standardne veličine. Kabeli prednjeg panela su dovoljno dugački i uredno složeni.
Na stražnjoj se strani nalaze ispušni ventilatori, dovoljno ušica za aranžiranje kabela, Chieftecov ARGB kontroler i jedan nosač za 2,5-inčne diskove. Prostora za aranžiranje kabela je sasvim dovoljno. RGB hub nosi oznaku DF-200 a ima kontroler za RGB efekte, 3-pinski 5V konektor za sinkronizaciju s matičnom pločom, SATA Power kabel za napajanje, šest 4-pinskih PWM portova i šest 3-pinskih ARGB portova. Kontroler na donjoj strani ima magnet tako da ga možemo postaviti bilo gdje u kućištu. Kao što smo napisali, osvjetljenjem možemo upravljati uz pomoć tipke na prednjoj strani koja je spojena s kontrolerom, ali i prepustiti sve softveru matične ploče. Ovo drugo je i pametnije jer tada možemo i ostali hardver sinkronizirati.
Uz kućište dolaze i plastične vezice za aranžiranje kanela, svi potrebni vijci i odstojnici, zamjenski mehanizam za držanje bočne stranice, kao i knjižicu s uputstvima.
Slaganje test konfiguracije
S obzirom na to da smo pri ruci imali Iceberg 360 AIO hladnjak od Chiefteca koji smo nedavno i testirali, logično je bilo da ćemo ugraditi njega. A on je hladio testni Ryzen 9 9950X procesor koji se nalazio na MSI-evoj X870 Gaming Plus WiFi matičnoj ploči čiju recenziju će te čitati uskoro. Ovo je bila dobra osnova za testiranje mogućnosti hlađenja ovoga kućišta, a sama ugradnja je prošla bez ikakvih problema.
Napajanje koje smo koristili je moćno Asusovo ROG Thor Platinum 1000 W III koje ima meke kabele koji se lako aražiranju. Naravno, mi se nismo previše trudili jer računalo ionako rastavljamo nakon testa, a ovdje s ove strane protok zraka ionako nije bitan. Ili bi bio bitan ako želimo ugraditi diskove (pogotovo 2,5-inčni), no nije ga baš lako ostvariti. Stoga preporučujemo korištenje modernijih i bržih M.2 SSD-a.
Na kraju smo još u kućište ugradili i Gigabyteovu Radeon RX 9070 XT grafičku karticu koja se lijepo uklopila s pločom i ostatkom hardvera. Kao što smo i predvidjeli, temperature su bile malo više, jer su svi ovi ventilatori orijentirani prema ispuhu, i za idealno hlađenje je potrebno dodati još barem dva 120-milimetarska na poklopac donjeg prostora koji bi onda povećali usis i protok zraka. Ipak, temperature nisu bile drastično visoke i s ovim se svakako može živjeti. Ne smijemo pri tom zaboraviti ni kako je riječ o moćnijim komponentama koje je ovdje potrebno hladiti.
Rasvjeta
Šest Chieftecovih ventilatora je stvaralo čujnu buku od oko 46,5 dB(A). To smo kao i uvijek mjerili Meterk MK09 uređajem s udaljenosti od oko 50 centimetara od kućišta. Više od buke nas je ipak impresioniralo kako sve skupa lijepo izgleda i kakve efekte daje kroz kućište s dvije prozirne stranice.
U videu vidite efekte koje stvara Chieftecov DF-200 kontroler pa iz tog razloga memorija i grafička kartica nisu sinkronizirane. Efekata je mnoštvo i svatko bi trebao naći nešto za sebe. Ipak, mi preporučujemo da sve sinkronizirate uz pomoć softvera matične ploče kako bi sve bilo usklađeno.
Chieftec Vista je kućište koje na našem tržištu košta oko 82 € što je sasvim pristojan iznos za ono što nudi. Kupac će dobiti solidno složeno kućište s dvije staklene stranice, tri 120-milimetarska ARGB ventilatora i sasvim dovoljno prostora za komponente. Za bolji protok zraka preporučujemo još dva ventilatora na dno, ili pak premještanje bočna dva, no i to ovisi o komponentama koje ugrađujete. U kombinaciji s Iceberg 360 AIO hladnjakom računalo će izgledati odlično, kao što smo uostalom i vidjeli. Zaštita od prašine je solidna, a jedina zamjerka ide na činjenicu da nema USB Type C 3.2 internog konektora, pa je USB-C port ograničen na 5 Gbps. Sve ostalo je sasvim solidno i ovo kućište vam svakako možemo preporučiti.
Stranica 2 od 2
