Cooler Master CoolDrive 5 & 6
CoolDrive 6
Uz ovalni oblik koji dominira dizajnom su skriveni i
otvori za usis zraka
Dizajn CoolDrive 6 je kopiran od Cooler Master AeroGate III namijenjenog
regulaciji brzine ventilatora, pri čemu su im mogućnosti nadzora temperature
i brzine vrtnje praktički iste. Radi se o aluminijskom kućištu sa prednjom maskom
prekrivenom pleksiglasom kojom dominira ovalni oblik sa LCD zaslonom u sredini,
u koji je istovremeno ukomponirano 6 upravljačkih tipki. Od AeroGate uređaja
se (osim po mogućnosti hlađenja čvrstog diska) ipak bitno razlikuje po inovativnoj
vezi sa računalom putem USB protokola. Da, to znači da je funkcijama ovog uređaja
moguće upravljati softverski, a kako je komunikacija dvosmjerna u pratećoj aplikaciji
je moguće nadzirati broj okretaja ventilatora i temperature očitane na sondama!
Ovaj uređaj je zapravo hibrid između među modderima popularnog LCD
tekstualnog ekrana, fan bus regulatora i hladnjaka za disk što predstavlja evolucijski
pomak u integraciji ovih komponenti koje su prečesto korištene bez interakcije
sa računalom u koje su ugrađene.
Termalna podloška koja se postavlja između elektronike
čvrstog diska i donje strane kućišta uređaja
Prije nego pređemo na upravljački software, pogledajmo što nam
ovaj uređaj nudi među svojim osnovnim funkcijama. Proizvođač posebno ističe
mogućnosti hlađenja čvrstog diska – osim aktivnog hlađenja putem ugrađenog ventilatora
dimenzija 44×44 mm postavljenog vodoravno, kućište uređaja dublira kao pasivni
hladnjak. Toplina se sa diska prenosi na okolinu putem gornje i donje strane
kućišta, pri čemu je posebna pažnja posvećena hlađenju elektronike sa donje
strane diska. Kako bi osigurali što bolji prijenos topline sa neravne površine
štampane pločice na kućište, uz uređaj dolaze dvije termalne podloge debljine
par milimetara koje se umeću između elektronike i rebraste donje strane kućišta.
Gornja strana diska se hladi tako da je prislonjena na već otprije zalijepljeni
termalni pad na gornjoj strani kućišta. Sam disk se vijcima kroz gumene podloške
(amortizere vibracija radi manje buke) pričvrsti na donju stranu kućišta, koja
se potom vijcima pričvrsti na samo kućište uređaja. Ovaj hladnjak za diskove
zbog toga bolje hladi od CoolDrive 5 modela – sa istim diskom smo izmjerili
temperaturu od 35°C pod opterećenjem, odnosno svega 32°C u idle modu, naspram
45°C bez hladnjaka.
Ovu sliku smo uspjeli napraviti tek iz nekoliko desetaka
pokušaja (u donjem desnom kutu možete vidjeti kako slika na zaslonu izgleda
većinu vremena)
Nije loše spomenuti da iako je korištena USB konekcija, u stvarnosti
se radi o serijskom portu na kraju USB kabla kojim se podaci prenose od i do
elektronike na CoolDrive 6, pa je prvi korak u ugradnji instalacija upravljačkih
programa za serijski port. Ovakva kombinacija USB i RS232 protokola se često
koristi za spajanje LCD ekrana, a posebno hvalimo mogućnost spajanja do čak
16 uređaja. Samo spajanje provodimo jednim od dva priložena kabla koji nam omogućuju
spajanje na vanjski USB priključak ili header za dodatne USB priključke na matičnoj
ploči. Osim USB priključka, na CoolDrive 6 možemo priključiti još tri dodatna
ventilatora (ili grupe ventilatora potrošnje do 18W u svakoj grupi) čijom brzinom
želimo upravljati (ne zaboravite, jedan ventilator je u samom uređaju i već
je priključen!). Ventilatori se spajaju uz pomoć tri-pinskog priključka kakve
nalazimo na matičnoj ploči, a njihova brzina se može podešavati pomoću promjene
napona u rasponu od 5V do 12V. Brzina ugrađenog ventilatora se na taj način
može mijenjati između 1800 i 3600 rpm, a ventilator nije preglasan niti na najvećem
broju okretaja. Također su priložena i četiri kabla sa temperaturnim sondama
koje možemo rasporediti prema želji. Sve informacije se prikazuju na LCD zaslonu
sa bijelim pozadinskim osvjetljenjem koji može prikazati do 9 karaktera rezolucije
5×7.
Konfiguracija softwarea
CoolDrive 6
Stranica 3 od 4
