Cooler Master MasterBox TD300 Mesh recenzija
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 2
MasterBox TD300 Mesh – drugi dio
Stražnja strana kućišta je namijenjena organizaciji kabela, ali se tu nalazi i hub za ventilatore i LED rasvjetu, zatim dva mjesta za montažu 2,5-inčnih SSD-a, te na dnu mjesto za napajanje i kavez za dva 3,5-inčna diska. Kabeli prednjeg panela su dovoljno dugački da dosegnu sve konektore na matičnim pločama, a i mjesta ta njihovo pričvršćivanje je dovoljno. Prostora nema puno i kreće se između 18 i 22 milimetra, pa je potrebna pametna organizacija kako bi bočnu stranicu bilo lakše zatvoriti.
Na dnu se nalazi kavez za dva 3,5-inčna diska kojeg je moguće ukloniti, a za njega u paketu dolaze nosači za diskove, gumice za umanjenje vibracija i slično. Jasno tu su i detaljne slikovne upute, kao i svi potrebni vijci, te plastične vezice. Prostora za napajanje ima 140 milimetara kada je kavez maksimalno desno, ili pak do 325 milimetara kada kavez uklonimo (drži se na jednom thumb vijku).
ARGB/PWM Hub je smješten tik do otvora za stražnji dio matične ploče što omogućava laku dostupnost i organizaciju kabela. Ima ukupno pet ARGB portova i četiri PWM porta, a njega povezujemo s matičnom pločom kako bi svime upravljala.
Za build smo odlučili koristiti Asusovu malenu Mini DTX ploču Crosshair VIII Impact. Na njoj se nalazio Ryzen 3 3100  procesor kojeg hladi pasivni Arcticov hladnjak. U normalnom radu, tj. za HTPC potrebe ovaj je hladnjak i više nego adekvatan, no vidjet ćemo kako se snalazi u ovakvom kućištu i pod malo većim opterećenjem. Tu je i Kingstonova DDR4 3733 MHz 16GB memorija, Patriotov SSD itd.
Ploča se udobno smjestila na svoje mjesto, a za provlačenje kabela smo mogli iskoristiti i rupu koja se inače nalazi iza Micro ATX ploče. U ovom slučaju je Mini DTX ploča, koja je puno uža, pa ima viška prostora. Sve je kabele moguće uredno organizirati kako ne bi ometali protok zraka.
Gornju stranicu kućišta je moguće ukloniti radi lakše ugradnje ventilatora ili radijatora, ali i postavljanja kabela s EPS konektorom na gornju stranu ploče (naša taj konektor ima pored ATX konektora pa je nešto olakšano spajanje). Za veći protok zraka smo se odlučili ugraditi dva Arcticova P14 Slim PWM PST čiji će te test uskoro imati prilike čitati. Ovi tanki ventilatori su idealni za ugradnju u ovakva manja kućišta.
Za kraj smo u računalo ubacili MSI-evu Radeonku RX 6600 XT kako bi ga učini i gamerskim strojem, ali i malo više zagrijali unutrašnjost TD300 kućišta. Ovakva je kartica idealna za ovo kućište jer nije prevelika, a i kombinacija ploče i procesora će biti adekvatna za izvući solidne performanse iz nje.
Stražnja strana se može relativno uredno složiti, a nama je u interesu bilo samo da možemo zaklopiti bočnu stranicu jer smo ionako sve rastavljali nakon testa. Prostora nema previše i kabele je potrebno dobro organizirati. Eh da, za kraj još spomenimo i napajanje koje je Cooler Masterovo XG Plus 650 Platinum čiju će te recenziju moći čitati uskoro.
U pregledu temperatura ne smijemo zaboraviti da smo koristili potpuno pasivni hladnjak za procesor koji baš i nije najidealniji za iskorištavanje punog potencijala što smo ovdje i činili. U održavanju temperature na tih 95°C su nam pomogli i Arcticovi ventilatori, no za 24/7 rad bi ipak preporuka bila nekakav hladnjak s ventilatorom. Ostale temperature su bile sasvim u redu i maleno kućište TD300 osigurava odličan protok zraka za dobro hlađenje. Temperatura GPU-a primjerice nije prelazila 66°C ili 99°C na hot-spot sondi. Maksimalna buka ovoga builda je na pola metra udaljenosti iznosila 42 dB(A) što je sasvim u granicama normale.
Za kraj moramo spomenuti i ARGB ventilatore koji su solidnih akustičkih svojstava, a proizvode i dobre svjetlosne efekte. Dobro je što se mogu povezati s matičnim pločama različitih proizvođača i upravljati putem softvera. Ventilatori stvaraju dobar protok zraka, a mana im je jedino Rifle ovjes.
MasterBox TD300 Mesh je moderno maleno kućište koje će zadovoljiti sve potrebe graditelja Micro ATX ili Mini ITX računala, a uz to donosi i visok protok zraka pa podnosi i jače komponente. Vidjeli smo to na primjeru našeg builda, gdje se grafička kartica nije pretjerano zagrijavala (procesor ne uzimamo u obzir zbog pasivnog hladnjaka). Dizajn je moderan s poligonalnom 3D mrežom koja ujedno propušta i dovoljno zraka, a kome ne odgovara bijela boja, TD300 Mesh dolazi i u crnoj izvedbi. Za jedno maleno kućište, prostora je dovoljno, pa stanu i malo viši CPU hladnjaci, te malo duže grafičke kartice. Uz to, moguće je ugraditi i do dva 280-milimetarska radijatora – sasvim dovoljno. Prostora iza za kabele je nešto manje, no to je tako u kućištu širine samo 210 milimetara. S cijenom koja kreće na oko 85 € nije među jeftinijima, no svakako je među zanimljivijima na tržištu.
Stranica 2 od 2
