Cooler Master Masterbox TD500 Mesh White recenzija
· · Kućišta i napajanja · Stranica 3 od 3
Masterbox TD500 Mesh – treći dio
Kod sklapanja sistema smo koristili našu AMD testnu “mašinu” koju čini ASRockova X570 Phantom Gaming X matična ploča, Ryzen 9 3900X procesor, G.Skillov Trident Z Royal 3.600 MHz 16 GB kit, Noctuin D15 hladnjak i Gigabyteova Radeon RX 5700 XT grafička kartica. Koristili smo i SuperFlowerovo Leadex Platinum napajanje koje je bijele boje i lijepo se uklapa u TD500. Kao što je s fotografije vidljivo, u ovo kućište ne stane drugi ventilator noctuinog hladnjaka, jer previše strši prema van. Ipak, bili smo sigurni da će i taj jedan dobro odraditi posao, a zbog tri usisna ventilatora koja će mu tjerati dovoljno “friškog” vanjskog zraka.
Ugradnja diskova na bilo koju od pozicija je vrlo jednostavna. Najprije je potrebno gumene podloške staviti na svoja mjesta, tj. tamo gdje želite smjestiti HDD ili SSD kao u slučaju iznad, a na svaki je disk potrebno montirati četiri vijka s donje strane koji nasjedaju u rupu na sredini podloške. Stisak gume je dovoljno jak i diskovi se dobro drže, a guma ujedno sprječava i prijenos vibracija u slučaju mehaničkog diska. Isti postupak montaže vrijedi i za plastične ladice.
Vrlo je lako postići čist izgled u glavnom dijelu kućišta i kabele tako složiti da minimalno opstruiraju zračnu struju. Sve se kabeli lako provlače, a jedino je uz već predinstaliranu Noctuu D15 EPS konektore malo teže smjestiti u svoje utore. No, nije nemoguće čak i za one s većom šakom. Straga se nismo pretjerano trudili oko aranžiranja kabela, jer smo računalo odmah po završetku testa rastavljali, no kabele je itekako moguće uredno  provesti i složiti.
Tri smo ARGB ventilatora spojili na ploču i efekte kontrolirali uz pomoć Polychrome Sync aplikacije. Kvaliteta osvjetljenja je solidna, premda nije na razini onih najboljih ventilatora kakve primjerice proizvodi Corsair. S koje god strane ovo kućište pogledamo efekti su zgodni, jer s prednje strane izgleda kao da je računalo živo, a u unutrašnjosti su efekti pojačani odbljeskom od bijele površine, te onima na ASRockovoj ploči.
Efekti su svi oni koje podržava Polychrome aplikacija, a jedino što s njom nije kompatibilno je G.Skillova Trident Z Royal memorija koju aplikacija jednostavno ne prepoznaje – šteta, jer bi efekt bio potpuniji. Kome nije do blještavila, uvijek može isključiti svo LED osvjetljenje.
S obzirom na to da je ovo kućište otvorenog tipa, tj. ima visoku propusnost zraka, odvažili smo se i napravili testove s procesorom overclockiranim na 4,2 GHz pri 1.35 V što je za oko 200 MHz više nego na referentnom modu (izmjerili smo zagrijavanje i u tim uvjetima,  i prosječan je takt bio 4,024 GHz. Zanimalo nas je kako će se kretati temperatura procesora samo s jednim ventilatorom na njegovom hladnjaku i rezultat je bio maksimalnih 85,9°C nakon dvo i pol satne torture. Test smo provodili tako da smo istovremeno opteretili procesor i grafiku – procesor GPU-Z-ovim stress testom, a grafiku 3DMarkovim Time Spy testom broj 1 u petlji. Nakon dva i pol sata rezultati su kao što vidite na screenovima gore, i temperature su sasvim u razini normalnog. Izmjerena buka pri tome je iznosila 44 dB što je čujno (Meterk MK09 na 30 cm od kućišta), no ne i jako glasno. Samo za usporedbu, maksimalna temperatura procesora na referentnim vrijednostima je iznosila 81,5°C, a grafičke kartice, tj. GPU-a 72°C.
Cooler Master je napravio dva vrlo privlačna mid towera koji se oslanjaju na zanimljiv dizajn i visoku propusnost zraka. I crno i ovo bijelo kućište su jednako uspješnog izgleda, s tim da ipak laganu prednost dajemo ovom bijelom. TD500 Mesh (White) je moderno i dobro osmišljeno i s unutarnje strane, nudi dovoljno mjesta za različite tipove hladnjaka i mnoštvo ventilatora. Jedina izraženija mana koju možemo izdvojiti su veće “rupice” na filtrima koje će svakako propuštati onu sitniju prašinu i primorati vas na češće čišćenje – no to je cijena koju moramo platiti za visoku protočnost zraka. Vidjeli smo po testovima da je u stanju hladiti overclockirani sistem koji nije nimalo slab – ipak je tu riječ o 12C/24T procesoru i moćnoj RX 5700 XT kartici. TD500 Mesh, osim što je zanimljivo dizajnirano, solidno je i napravljeno. Metal je mrvicu tanji nego kod premium segmenta, no ništa što bi stvaralo probleme, a završna je obrada odlična. Nudi dobre opcije za aranžiranje kabela i zadržavanje onog potrebnog visokog protoka zraka. Manju zamjerku imamo na ventilatore s rifle ovjesom, no s druge strane, zadovoljavajuće su tihi. S cijenom od oko 100 € u njemačkim trgovinama, solidno je i pozicionirano i vjerujemo da će biti čest izbor kupaca.
Stranica 3 od 3
