Cooler Master MasterMouse MM520 & MM530 recenzija
· · Periferija · Stranica 2 od 2
MasterMouse MM520 & MM530 – drugi dio
I MM530 je pakiran na isti način kao i MM520, što znači kako je istovremeno lijepo izložen pogledima kupaca ali i dobro zaštićen u svojoj plastičnoj nosiljci, poklopljen blister plastikom te smješten u tvrdu kutiju. Uz njega također dolazi i vodič za brzo snalaženje s mišem te podatkom o dvogodišnjem jamstvu.
MM530 je napravljen od one iste tvrde i izdržljive PBT plastike s mat UV premazom. Površine djeluju izdržljivo, a i grip je dobar. Na kraju 1.8 metara dugog gumenog kabela se nalazi pozlaćeni USB konektor, a ispred njega je i feritna jezgra. Miš je dimenzija 60.4 x 40.2 x 124.8 milimetara i mase je 99 grama bez kabela (132.5 grama s kabelom). Manji je dakle i samim tim lakši za palm grip držanje, a za razliku od MM520 mogu ga bez problema koristiti i ljevaci.
MM530 i u lijevoj i u desnoj bočnoj stranici ima integriranu gumenu površinu koja omogućuje odličan grip u svim uvjetima prilikom palm grip držanja. Miš ima ukupno sedam tipaka – dvije na lijevom boku, dvije glavne, dvije za on-the-fly promjenu DPI-a, te desni pomak scroll kotačića. Scroll kotačić kao i  kod MM520 ima izraženo stupnjevano kretanje i gumiran je.
Palac prirodno nalazi dvije tipke na lijevoj strani koje služe za navigaciju naprijed – nazad,a mali prst i prstenjak se čvrsto drže gume na desnoj strani. Miš općenito dobro leži u dlanu i prstima te ga je zbog dobro odmjerene mase užitak koristiti.
S donje se strane nalaze dvije veće teflonske nožice uz pomoć kojih lijepo klizi po podlozi. Kao i kod MM520, senzor je optički Pixart PMW-3360, s osjetljivošću od 100 do 12.000 DPI-a i četiri profila. Brzina praćenja je 250 IPS-a, a maksimalna sila ubrzanja koju može pratiti je 50 g. Lift-off distance je ispod 2 milimetra, s dva nivoa podešenja u softveru. Maksimalni polling rate je 1 milisekunda ili 1 kHz.
Softver je identičan kao i kod MM530, s tom razlikom da ovaj miš ima jednu programabilnu tipku više, pa ih je uz TactiX moguće programirati čak 13. Sve ostalo je identično, uključujući i profile te Macro naredbe koje omogućuje ARM Cortex M0 (32-bitni) SoC i 512 KB on-board memorije.
Cooler Master je s oba ova miša napravio vrlo dobar posao. Miševi imaju dobre i precizne senzore, čije se karakteristike mogu mijenjati i podešavati uz pomoć dobrog softvera. Imaju moderno RGB LED osvjetljenje, on-board memoriju za spremanje profila i Macro naredbi, TactiX funkciju koja gotovo pa poduplava broj fizičkih tipaka miša itd. Oba su vrlo dobra i za svakodnevni rad i surfanje, te za dugotrajnu igru, a senzor je precizan na različitim podlogama. O ovom se Pixart 3360 senzoru već sve zna i tu nema potrebe trošiti puno riječi, jednostavno je odličan za igru u ovoj cjenovnoj kategoriji i Cooler Master je napravio dobar izbor s njim. Koji će te od oba izabrati ovisi o načinu na koji volite držati miš, pa oba imaju istu preporuku od nas. Nama je nakon višetjednog isprobavanja najbolje legao MM530 zbog obje gumene površine koje pružaju bolji grip i preciznije baratanje mišem. S cijenama od oko 44 € za MM520 i 40 € za MM530 oba su vrlo konkurentna na tržištu i oba zaslužuju visoke preporuke.
Stranica 2 od 2
