Cooler Master Musketeer II
Instalacija i zaključak
Pozadina
Instalacija samog uređaja je vrlo jednostavna. Nakon što učvrstite
sam uređaj u 5.25" slot potrebno je prvo montirati sound hub PCI pločicu
i spojiti kablove na sličan način kao i kod Musketeera I. Spajanje HDD pokazivača
je nešto kompliciranije zbog toga što je jednostavno fulati koja vam je "+"
a koja "-" strana na HDD LED kablovima. Ono što trebate napraviti
jest spojiti HDD LED kabel s vaše matične ploče (ili dodatnog kontrolera ukoliko
npr. koristite SCSI periferiju kao autor ovih redaka) u HDDLED_OUT priključak
na Musketeeru II. Ne trebate se bojati da će vam ovaj kabel biti prekratak (ili
ukoliko konektor ima četiri umjesto uobičajenih dva pina) jer u paketu s mušketirom
dobivate i produžni HDD kabel. Nakon toga trebate spojiti HDLED_IN s vašom matičnom
pločom ili dodatnim kontrolerom i to je to.
3.5" LED switch
Za kraj se potrebno još samo odlučiti koji ćete prekidač za mijenjanje
boja pokazivača koristiti – onaj koji ide u 3.5" slot ili onaj koji je
u obliku PCI back-covera. Mi smo se odlučili za 3.5" varijantu
radi bolje demonstracije jer bi se inače odlučili za PCI varijantu – iako je
3.5" LED switch od aluminija, nije poliran na isti način kao Lian Li PC70
kućište u koje smo ugradili cijeli uređaj tako da cjelokupni vizualni dojam
nije idealan. Ono što mi ne razumijemo jest zašto je 3.5" LED switch napravljen
od aluminija dok sam Musketeer II nije. Ipak, glavna zamjerka ide na činjenicu
da vam je uopće potreban dodatni dio da bi ste mijenjali boje na VU pokazivačima
– Cooler Master je trebao prekidač staviti na sam uređaj. Zašto to nisu učinili?
Zato što Musketeer I i Musketeer II imaju isto kućište, razlika je jedino u
onome što na pokazivačima piše (i što oni rade). Tu nije kraj glupostima – kada
ugasite računalo Musketeer II nije u stanju zapamtiti koju ste boju odabrali
(ima ih sedam na raspologanju – crvena, zelena, žuta, svjetlo plava, ljubičasta,
bijela i plava, plus postavka gdje se boje izmjenjuju) tako da ćete boju podešavati
nakon svakog paljenja osim ukoliko ne želite da vam svijetli crveno (default
boja).
Tako to nekako izgleda
Na sreću, Cooler Master je neke (bitne) stvari na Musketeeru II
popravio. Tako je sada Molex konektor čvrsto zaljepljen za PCB i ne trebate
se bojati da će vam konektor iskočiti prilikom spajanja. Za pohvalu je i to
što se Musketeer II puno manje grije nego prijašnji model.
Cooler Master je na Musketeeru II ispravio neke velike propuste
koje je imao na predhodnom modelu, i to je za svaku pohvalu. I dok je novi model
čvršći, to ne znači da je korisniji – VU metri koji pokazuju lijevi i desni
audio kanal baš i nisu korisni. Žalosno je i to što je za promjenu boja potrebno
ugraditi i poseban dodatak – bilo bi logično da je tipka za to na samom uređaju.
S druge strane, Musketeer II u pogonu izgleda odlično. Kada se sve zbroji –
Musketeer II je odličan vizualni dodatak koji će se svidjeti ogromnoj većini
(čak se svidio i ženama) od kojeg praktične vrijednosti nećete imati. Tko voli
nek’ izvoli!
Stranica 2 od 2
