Cooler Master XG Plus 650 Platinum recenzija
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 2
XG Plus 650 Platinum – drugi dio
XG Plus Platinum serija je specifična po tome što na boku ima ekran s korisnim informacijama u RGB bojama. XG650 i Cooler Masterov logo su fiksni, a do njih se izmjenjuju informacije kao što je trenutna potrošnja, temperatura i broj okretaja ventilatora. Ujedno, i 135-milimetarski ventilator je osvijetljen RGB LED-icama te i on pridonosi ukupnom dojmu.
No, s obzirom na to da napajanje možemo povezati putem USB kabela s matičnom pločom, možemo koristiti i MasterPlus+ softver za nadzor i logiranje parametara rada napajanja, promjenu osvjetljenja i nadogradnju firmwarea. Ekran možemo i isključiti u potpunosti, no onda nema smisla ni nabavljati ovaj model – dovoljan je XG Platinum.
Kao testna platforma nam je poslužila Gigabyteova X570S Aorus Master ploča na kojoj se od važnijih komponenata nalazio Ryzen 9 5950X procesor i Radeon RX 6900 XT grafička kartica.
Mjerili smo pad napona na glavnom, tj. +12V vodu u stanju mirovanja pri potrošnji od 92 W, zatim samo s opterećenim procesorom i potrošnji od 210 W, te na maksimalnoj potrošnji sistema od 500 W s opterećenjem na grafici i procesoru, i to uz pomoć multimetra UT210E.
92W opterećenja (Idle)
XG Plus 650 Platinum: 12,07XG Plus 650 Platinum12,07013
210W opterećenja (CPU load)
500W opterećenja (CPU + GPU load)
XG Plus 650 Platinum: 12,06XG Plus 650 Platinum12,06013
Rezultati mjerenja pokazuju da je na oko 70% opterećenja (koliko smo maksimalno mogli opteretiti ovo napajanje), na 12V vodu pad napona iznosio 0.01 V, odnosno 0,083% što je izvrstan rezultat. Grafove nismo napravili, no izvršili smo i mjerenja na +5V, te na +3.3V vodu i tu nismo imali nikakav pad napona (5,06 V i 3,31 V na svim opterećenjima). Napojna je kontrola je kao što vidimo iznimno uzorna do oko 70% opterećenja, a takva zacijelo ostaje i do maksimuma. Ujedno, u radu je napajanje tiho i ne grije se previše (interni senzor je mjerio 36°C nakon dugotrajnog opterećenja).
Cooler Master je sa svojim prvim in-house dizajnom pogodio od prve. Dugo su čekali, pa su onda i morali sve odraditi kako treba. Platforma je odlična, ima odličnu regulaciju napona i sve ostale parametre koji su bitni. Kabeli su tanki, fleksibilni i lako se ukapčaju. 80 Plus Platinum efikasnost se ne postiže lako, ali nije ni jeftina. Dodajmo k tome i ekran na napajanju i XG Plus 650 Platinum će vas koštati oko 230 €. Istovremeno, model bez ekrana XG 650 Platinum košta oko 160 € pa je možda i malo pametniji izbor. 70 € je premium koji plaćate na ekran i na rasvjetu, a vrijedi li vam to, sami morate odlučiti. U XG Plus Platinum i XG Platinum seriji postoje i dva jača modela snaga 750 i 850 W, pa je pokriveno šire tržište. Sva tri dolaze i s ekranom i bez i krajnji je izbor na vama.
Stranica 2 od 2
