CoolerMaster GA2701S recenzija
· · Monitori · Stranica 2 od 2
GA2701S – drugi dio
Mjerenja
Kad smo mjerili gamu kolorimetrom Spyder X2 Elite, game od 2,2 i 2,4 bile su gotovo savršeno pogođene, a gama od 1,8 imala je gotovo neprimjetno odstupanje od 1%. To govorimo za svjetlinu nešto ugodniju za rad, to je na maksimalnoj svjetlini odstupanje bilo malo veće. Od temperature boje ponuđene su Native, Warm, Bluish i Cool. Kolorimetar izmjerio je 6900 K za Native, što znači da je malčice hladnija od idealne (idealna bi tu bila 6500 K), odnosno boje su malčice plavičastije nego bi trebale biti. Warm je, očekivano, toplijih 5300 K, Bluish 9800, a Cool 8000 K. Kategorija Audio služi za podešavanje glasnoće audio izlaza (ovaj monitor nema zvučnike, nego samo 3,5-milimetarski audiokonektor sa stražnje strane), a u kategoriji Gaming tu su opcije namijenjene igračima. Tako se može podesiti stupanj Over Drivea, koji služi za ubrzavanje responzivnosti matrice (dva su stupnja – Normal i Advanced; Advanced ne želite imati uključenog u normalnom radu u Windowsima jer uzrokuje značajan ghosting), te se može uključiti Adaptive-Sync, kako ne bi dolazilo do “trganja” slike kod igara. Spominjali smo na početku responzivnost od 1 ms (MPRT), no ona vrijedi samo ako je uključena postavku Motion Clearness, te nije specificirana za normalan način rada. Zašto vjerojatno ne biste htjeli uključiti Motion Clearness? Zato jer se tada ekran prilično zatamni, te ga nije moguće posvijetliti (ako ga pokušate posvijetliti, monitor će automatski isključiti Motion Clearness). Također, što će mnogima zapravo biti još i gore od tamne slike, je što slika tada treperi pri 100 Hz (nije jasno koristi li monitor tad PWM metodu zatamnjenja pozadinskog osvjetljenja ili monitor samo “ubacuje” crne sličice), što bi mnogima moglo biti neugodno iskustvo. Monitor nudi još dvije gamerske funkcije – brojač FPS-ova (broj sličica u sekundi ispisuje se u gornjem-desnom kutu ekrana žutom bojom) te prikaz nišana na ekranu, pri čemu se može birati između tri ponuđena nišana. Inače, u normalnom režimu rada, kad se ne koristi Motion Clearness, slika na monitoru je potpuno stabilna (to vidite na ovoj drugoj slici s osciloskopa), odnosno ne treperi, čak ni na najslabijem stupnju osvjetljenja (neki monitori ili televizori, koji se čak reklamiraju kao Flicker Free, ispod određene razine svjetline, tipa ispod 20%, počinju treperiti, odnosno počinju koristiti PWM za regulaciju svjetline), čime se ovaj monitor s punim opravdanjem oglašava kao Flicker Free (pod uvjetom da ne uključite Motion Clearness, naravno). Usput rečeno, kod ovog smo monitora morali malo petljati po postavkama Nvidijinog upravljačkog programa. Naime, kad smo u Windowsima odabrali frekvenciju osvježavanja od 100 Hz, sve je bilo OK. No pri defaultnoj frekvenciji osvježavanja od 60 Hz, slika je bila ispranih boja. Uzrok tome je što su Windowsi, ili Nvidijin driver za grafičku karticu, ovaj monitor prepoznali kao HD televizor, te se po defaultu koristi ograničeni dinamički raspon. Stoga za prikaz normalne slike pri 60 Hz morali smo u Nvidijinom upravljačkom panelu odabrati korisničke postavke za boju te Output dynamic range iz Limited promijeniti u Full. Što se tiče ostalih karakteristika prikaza, Cooler Master navodi da ovaj monitor pokriva 95% sRGB gamuta boja, a kolorimetar je to ne samo potvrdio, nego je izmjerio pokrivenost sRGB gamuta od 98%, znači još i malo bolje od specifikacije. Također je izmjereno 76% pokrivenosti AdobeRGB gamuta, 81% P3, 75% NTSC te 58% Rec.2020. Tipična svjetlina monitora je 250 nita, a raspon svjetline koji smo izmjerili kretao se od 55 nita pri 0% postavke svjetline, 183 pri 50%, 244 pri 75% te 329 nita pri 100% postavke svjetline. Deklarirani (statički) kontrast monitora je 1.000:1. Pri postavci osvjetljenja od 0% kontrast je izmjeren kao 790:1, dok je deklarirani omjer od 1.000:1 premašen već pri 25% postavke svjetline, gdje iznosi 1.060:1, a to polako raste prema 100%, gdje je izmjeren kontrast od 1.170:1.   Ekran je mat s anti-glare premazom, s dovoljno dobrom redukcijom refleksija. IPS glow, tipična karakteristika IPS ekrana, prisutan je i ovdje, naravno, no nije previše nametljiv. Vrlo blago probijanje pozadinskog osvjetljenja uočili smo pri donjem rubu ekrana i u gornjem desnom kutu, no to se u uobičajenom radu ne primjećuje – tek u zamračenoj prostoriji, s tamnom pozadinom na ekranu. Kut gledanja je prilično dobar – ne uočavaju se značajne promjene u boji. Uniformnost boje i svjetline mogla je biti i nešto bolja. Općenito u pogledu boje, obavili smo testiranje s 48 uzoraka boje, pri čemu je prosječno odstupanje (DeltaE) bilo svega 0,75 pri nešto nižoj svjetlini, odnosno 1,03 pri maksimalnoj, što znači da je monitor tvornički došao s vrlo dobro podešenim bojama. Jedino značajno odstupanje je kod jedne nijanse plave (1F), no neka od plavih nijansa bit će općenito problem za monitore s LED pozadinskim osvjetljenjem, zbog prirode samih LED-ica, koje imaju rupu u tom djelu spektra. Kod svih ostalih boja, osim jedne, odstupanje je manje od 1 pri nižoj svjetlini, dok je pri maksimalnoj svjetlini odstupanje veće od 1 bilo prisutno kod više boja, no i dalje odstupanje nije bilo problematično.
Monitor se dobro ponašao, kako u svakodnevnom radu, tako i u igrama. Kombinacija njegove razlučivosti i dijagonale većini će vjerojatno biti mana, no onima koji se puno igraju, a da nemaju odveć snažno računalo pa ciljaju na nižu razlučivost radi boljih performansi u igrama, te žele što veći ekran, ili monitor gledaju s recimo preko metar udaljenosti (ili slabije vide), ovo bi mogao biti solidan izbor. Cijena ovoga monitora na njemačkom tržištu je oko 120 € što je solidno, a cijene konkurentnih monitora sličnih karakteristika kreću od 80 € (Acer i LG), no penju se i preko 150 € (Dell).
GA2701S – drugi dio
Stranica 2 od 2
