CoolerMaster Q300P & V750 recenzija
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 3
CoolerMaster Q300P & V750 – drugi dio
Ako pogledamo ukupne dimenzije kućišta (230 x 450 x 450 milimetara) može nam se učiniti kako je ovo ono dosta veliko, no unutarnje dimenzije su “samo” oko 370 x 370 milimetara. To ostavlja prostor za Micro ATX i Mini ITX ploče, hladnjake procesora visine do 157 milimetara, napajanja dužine do 160 milimetara, grafičke kartice dužine do 360 milimetara i eventualno 240-milimetarski radijator na prednjoj strani kućišta. Kada sve to smjestimo, ovaj maleni prostor se poprilično popuni.
Oko matične ploče ima nekoliko proreza za provlačenje kabela, no one prave značajke dobrog menadžmenta kabela su ovdje izostale. To je i razumljivo s obzirom na dimenzije, ali prvenstveno na cjenovni razred. Na stražnjoj je stranici jedan ispušni 120-milimetarski ventilator istih karakteristika kao i oni sprijeda no bez LED-ica. S ukupno tri ventilatora, “propuh” u kućištu bi trebao biti solidan, a to ćemo i provjeriti testiranjem. U ovom dijelu kućišta nije predviđena instalacija HDD/SSD-a, no ako netko želi može po vertikali staviti dva SSD-a koji se inače orijentiraju sa stražnje strane.
Osim dovoljno prostora za smjestiti sve kabele, na stražnjoj se strani nalaze i tri mjesta za instalaciju diskova. Dva su smještena lijevo, a na njih postavljamo 2.5″ diskove. Za postavljanje koristimo četiri gumena nosača i vijke i disk postavljamo u za to predviđene rupe. Diskove možemo okrenuti stražnjim stranicama jedan prema drugom i tako dobiti pristup otvorima kroz koje je jednostavno provući kabele. 3.5″ disk ili 2.5″ smještamo na zaseban nosač koji se nalazi desno dolje. proreza za kabele je dovoljno, a nekoliko je i ušica za provlačenje plastičnih vezica pored proreza. Prorez za stražnji dio hladnjaka procesora je dovoljno velik za manevriranje.
Mi smo se za ugradnju u ovo kućište odlučili za malenu ASRockovu H370M-ITX/ac ploču čiju će te recenziju moći čitati uskoro. U nju smo ugradili i7-8700K, a ovako malena pločica jedva da zauzima išta prostora u Q300P. Na procesor je išao Cryorigov H7 hladnjak, a memorija je bila G.Skillova Trident Z brzine 3.200 MHz. Napajanje je bilo CoolerMasterovo V750 o kojemu ćemo nešto više u nardenim redcima. Uz sve to smo ugradili i dva SSD-a na poleđinu, a za kraj smo postavili i MSI-evu Radeon RX570 Gaming X 4GB grafičku karticu.
Slaganje računala i provlačenje kabela napajanja, prednjeg panela i SATA je relativno jednostavno, no lako se i brzo stvori velika gužva na stražnjem dijelu jer tome svemu treba pridodati i mnoštvo kabela vezanih za RGB LED rasvjetu. Nismo se posebno trudili aranžirati kabele straga jer smo sve ionako rastavljali nakon testa, a tu ionako nema strujanja zraka pa je to nebitno. Ipak, ako korisnik poželi, može uredno složiti i povezati sve kabele. Na kraju je kod montaže zadnje stranice bilo potrebno malo sile kako bi se svi kabeli stisnuli, no i to se pravilnim slaganjem može izbjeći. Prava je šteta jedino što kontroler RGB LED rasvjete ostaje unutar kućišta. No, ionako većina matičnih ploča danas dolazi s RGB LED konektorima i softverskom kontrolom pa preporučujemo spajanje svega na ploču.
V750 ili RS-750-AFBA-G1 je potpuno modularno napajanje predstavljeno još 2015. godine, a zanimljivo je zbog iznimno kompaktnih dimenzija koje su savršene za kućište kao što je Q300P. Napajanje dolazi u klasičnom kartonskom pakiranju, na kojem se nalaze sve bitne informacije i grafovi efikasnosti te krivulja rada ventilatora. U pakiranju se nalaze i detaljne upute s tehničkim podacima. Napajanje je odlično zaštićeno između dva sloja stiro-pjene i smješteno u baršunastu vrećicu. Zasebno, u torbici s čičak trakom se nalaze i svi kabeli, te vezice i vijci.
Svi kabeli su flat, potpuno su crni te su dovoljno dugi i za veća kućišta od ovoga. Sukladno snazi napajanja od 750 W, dva su PCIe kabela s po dva 6+2-pinska konektora za napajanje četiri slabije ili dvije jače grafičke kartice. Popis kabela:
  • jedan dužine 550 milimetara s 24-pinskim ATX konektorom
  • dva dužine 600 milimetara s po dva 4+4-pinska EPS CPU konektora
  • jedan dužine 500 + 120 milimetara s dva 6+2-pinska PCIe konektora
  • jedan dužine 600 + 120 milimetara s dva 6+2-pinska PCIe konektora
  • dva dužine 450 + 120 + 120 + 120 milimetara s po četiri SATA Power konektora
  • jedan dužine 450 + 120 + 120 + 120 milimetara s tri Molex i jednim Floppy konektorom
  • jedan dužine 450 + 120 + 120 +120 milimetara s tri Molex konektora
Napajanje je kao što smo rekli vrlo kompaktnih dimenzija i mjeri 150 x 140 x 86 milimetara, napravljeno je po Intel Form Factor ATX 12V V2.31 specifikacijama i s ponosom nosi 80 Plus Gold certifikat efikasnosti. Ulazni napon je od 100 do 240 V, a ulazna frekvencija od 47 do 63 Hz. PFC je naravno aktivnog tipa i tipično iznosi više od 0.9. Efikasnost je oko 93% pri opterećenju od 50%, a zadržava se iznad 90% sve do oko 85% opterećenja. Proizvođač navodi Power Good Signal vrijeme od 100 do 500 milisekundi, a Hold Up vrijeme više od 16 milisekundi. Sve je ovo jasno unutar ATX specifikacija. Ventilator koji sve hladi je promjera 120 milimetara i nosi marketinški naziv Silencio FP. Ima FDB (Fluid Dynamic Bearing) ovjes sa IP6x certifikatom zaštite od prašine. U normalnom je radu do oko 75% opterećenja vrlo tih, a iznad toga postaje čujan no ništa što bi smetalo. Napajanje je deklarirane snage od 750 W, a na 12 V vodu daje 744 W što je umnožak napona i maksimalne struje od 62 A. Na +3.3 V vodu koji je izveden iz +12 V daje maksimalnih 25 A,  a na +5 V 22A.
Stranica 2 od 3
