CoolerMaster Susurro – klasičar
Montaža i način testiranja
Montaža hladnjaka ne zahtjeva poseban napor (kako fizički, tako
ni umni) te se vrlo lako i brzo pušta u pogon. Kopče su široke i imaju tri
utora za nosiće sa obje starne te se vrlo lako nataknu na postolje. Nakon
toga je potrebno polugu prebaciti sa jedne strane na drugu i hladnjak čvrsto
leži na procesoru. Jedino na što treba paziti prilikom montaže je da ne ispustimo
hladnjak na procesor ili na matičnu ploču jer ukupna masa od 3/4 kilograma
ne prašta. Hladnjak ne zauzima puno mjesta u kućištu i ne dolazi u doticaj
sa ostalim komponentama.
Ne zauzima puno mjesta
Način testiranja je naš standardni. Za zagrijavanje hladnjaka
bio je zadužen AMD-ov Athlon 64 3000+ procesor (Venice jezgra). Na heatspreader smo nanijeli našu standardnu Nanotherm Silver XTC pastu. Temperature su mjerene
na stock brzini procesora, tj. 1.8 GHz te na taktu od 2.7 GHz pri vrlo
visokih 1.71V. Ide naš Athlon i preko 2.8GHz no smatramo kako je ova brzina
bila dovoljna da kvalitetno istestiramo hladnjak. Zato smo forsirali visoki
napon, jer referentni Athlon sasvim dobro radi i na 1.61V pri 2.7GHz. Kako bi zagrijali
procesor, koristili smo Prime 95 i CPU Burn aplikacije te mjerenje vršili nakon
2 sata rada. C’n’Q je naravno bio isključen, a treba napomenuti i kako je
procesor pri 1.8GHz radio pod naponom od 1.4V. Idle temperaturu smo mjerili
pola sata nakon isključivanja Primea. Coolermasterovom hladnjaku smo suprotstavili
solidni AMD-ov BOX cooler, te na PC Ekspertu već recenzirane Coolermasterov Hyper 6+ , Zalman
CNPS9500 LED , Silverstonove NT02 i NT03 i Noctuine
NH-U9 i NH-U12 hladnjake.
Stranica 2 od 4
