Coolink Corator DS & Noctua NH-D14 – rođaci
· · Hlađenje · Stranica 2 od 5
Coolink SWFI ventilatori
Uz hladnjak, dobili smo i Coolinkove SWIF2 ventilatore za kućišta
u četiri izvedbe, te Chillaramic pastu. Ukupno, u SWIF seriji imaju 9 ventilatora
u tri različite dimenzije – 80mm, 92mm i 120mm. Razlike između pojedinih modela
su u brzinama, tj. ima li ili ne adapter za PWM kontrolu brzine. Od danas testiranih
ventilatora jedino je SWIF2-120P model imao taj adaper pa mu brzina može varirati
između 800 i 1700 okretaja u minuti. Upravo taj model je bio montiran na Corator
DS hladnjak. Tehničke karakteristike smo napisali u opisu hladnjaka. SWIF2-1201
model, drugi po redu 12cm ventilator kojeg smo dobili na test ima stalnu brzinu
od 1200 okretaja u minuti. Dimenzije smu mu kao i kod ostalih ventilatora su
iste – 120x120x25 mm. Protok zraka je 94.2 m3/h, tvornički deklarirana
buka je pri tome 18.2 dB/A. Naš dojam je kako je ovo odličan ventilator za kućište
jer radi dovoljno tiho a pri tome osigurava dovoljan protok zraka. Uz njega
tu je i 1200 model, koji radi na 800 okretaja u minuti, ima protok zraka od
60.4 m3/h i deklariranu buku od 8.5 db/A. Na najnižim okretajima je 120P model
bio vrlo tih, no pri tome je protok zraka bio znatno manji od 1200 rpm modela.
Živa, svijetlo zelena boja oštrica neće se svima svidjeti, a pogotovo
u kombinaciji sa beživotnom sivom u koje je obojano kućište ventilatora. No,
o ukusima se ipak ne raspravlja i neki će ustvrditi kako je ovo bolja kombinacija
od Nocutuinih smeđih ventilatora. 92 milimetarskih modela ima također tri. Verzija
koji smo mi imali na testu je SWIF2-921 koji ima brzinu okretaja od 1500 u minuti,
pri čemu stvara protok zraka od 55.8 m3/h. Tvornički deklarirana
buka pri tome iznosi 16.2 dB/A što definitivno ne odgovara stanju stvari. Ventilator
stvara karakterističan zvuk koji je nemoguće ne čuti. 92P model koji može raditi
uz pomoć PWM kontrole ima promjenjivu brzinu vrtne od 620 pa sve do 1900 okretaja
u minuti kada vjerujemo da je i poprilično bučan, treći 920 model bi mogao biti
i najbolji jer radi na 1100 okretaja u minuti a protok zraka je i dalje zadovoljavajućih
39.2 m3/h. 80 milimetarskih ventilatora je također tri – 800, 801
i 80P. Nama je na test došao 801 model koji radi na 1500 okretaja u minuti pri
čemu stvara protok zraka od 39.7 m3/h i buku od 11 dB/A. 800 model
radi na 1100 okretaja, a 80P ima mogućnost PWM kontrole (4 pina) i može raditi
na 750 pa do 2000 okretaja u minuti. 801 model stvara karakterističan zvuk koji
nije vezan uz pogon nego najvjerojatnije uz zračne vrtloge koji se stvaraju
na usisu, zbog toga je i malo bučniji pa vjerujemo da ukoliko i trebate 80mm
ventilator 800 model predstavlja najoptimalniji izbor.
Svi ventilatori su visoki (debeli) 25mm imaju gumene ovojnice oko napojnog
kabela i ovješeni putem hidro-dinamičkih ležaja, za što Coolink tvrdi kako osigurava
tih i dugotrajan rad. Kvaliteta izrade i završna obrada 120 mm ventilatora je
generalno dobra, ali je primjetno da je plastika jeftinija od one na Noctuinim
ventilatorima. Ipak, Noctuini spadaju u sam vrh i po kvaliteti i po cijeni pa
stoga ove Coolinkove ne treba nikako smatrati lošima. Što se tiče 92mm i 80mm
ventilatora oni su ipak na nešto nižem nivou od 120mm modela (primjetni plastični
varovi između tijela i oštrica), tako da ih generalno ne preporučamo. Sa svim
ventilatorima dolaze četiri gumena odstojnika za montažu koji eliminiraju prijenos
vibracija, te četiri vijka za sve one koji ventilatore žele čvrsto fiksirati
u kućište. Garancija na ventilatore je baš kao i na hladnjak 60 mjeseci. Chillaramic
pasta sa keramičkim nano česticama se pokazala solidna, i u rangu je Noctuine
paste. Glavne karakteristike su joj ne provodljivost struje, ne stvardnjavanje
s vremenom, lako čišćenje i pogodnost za kompresorsko hlađenje. 10g tuba je
po Coolinku dovoljno za 30 nanošenja. Po nama je to malo premalo jer uz normalnu
upotrebu i 5g paste su dovoljne za taj broj nanošenja.
Stranica 2 od 5
