Coolink Corator DS & Noctua NH-D14 – rođaci
Test sistem, način testiranja i rezultati testiranja
Test sistem
Način testiranja
Oba hladnjaka smo testirali u istim uvjetima, na istom mjestu uz istu ambijentalnu
temperaturu koja je iznosila 23°C. Testna konfiguracija je kao i uvije bila
na radnom stolu, pa i to treba uzeti u obzir. Termalne paste smo koristili dvije
– Noctuinu i Coolinkovu. S obzirom da su se u dlaku pokazale identičnima nije
bilo potrebe za zasebnim tablicama. Ovo ne čudi jer je smjesa vrlo vjerojatno
gotovo identična s obzirom na veze između dva branda. Za opterećenje
procesora smo koristili OCCT 3.1.0 sa sljedećim postavkama: Large Data Set,
High priority u trajanju od dva sata. Hladnjake smo testirali u tri slučaja,
a rezultate će te moći vidjeti iz dva. U prvom slučaju smo testirali procesor
na tvorničkoj brzini sa uključenim Turbom i svim opcijama za štednju električne
energije. Te rezultate nećemo prikazivati, a dovoljno je reći kako su idle temperature
bile niže, dok su one pod opterećenjem bile za oko stupanj celzijev više od
situacije sa ugašenim Turbom i ostalim postavkama.
Rezultati koje će te dakle vidjeti u tablici sa tvorničkim taktom procesora
dobiveni su sa isključenim Turbom i svim opcijama za štednju el. energije. U
drugom slučaju smo procesor overclockirali na ravno 4GHz pri 1.39V i koristili
istu metodologiju. Temperature smo pratili putem Core Temp aplikacije, a na
grafovima će te vidjeti temperature najtoplije od četiri jezgre. U gotovo svim
slučajevima je najtoplija bila treća jezgra, a ostale su je pratile sa stupanj
ili dva nižim temperaturama. Load temperature su očitane nakon dva sata punog
opterećenja procesora, dok su idle temperature očitane 30 minuta nakon prestanka
opterećenja. Ventilatore nismo testirali, nego samo donosimo subjektivan dojam
o buci koju proizvode. Oba je hladnjaka moguće orijentirati u svim smjerovima
na ploči pa će ih svatko moći podesiti po svojoj želji. Kako god okrenuli NH-D14
hladnjak uvijek će nečemu smetati pa to svakako treba imati na pameti. U slučaju
da imate više PWM hladnjake (kao na slici) orijentacija vanjskog ventilatora
prema stražnjem dijelu kućišta nije ni moguća. Ukoliko ga okrenete na jug smetati
će prvom PCIe utoru, ukoliko ga okrenete prema unutrašnjosti memorijskim slotovima,
a prema gore napajanju (ukoliko imate takvo kućište). Nama je najzgodnije bilo
da smeta memorijskim pločicama jer nismo imali potrebe za njihovom stalnom izmjenom.
U svakom slučaju, korisnik prilikom kupovine mora biti svjestan da je ovo masivan
hladnjak i treba imati odgovarajuće kućište za njega.
Rezultati testiranja
| Temperature @ 2.66Ghz |
| Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasno je kako većini ovih hladnjaka i nije namjena hladiti procesore na tvorničkim
brzinama i kako su njihovi toplinski kapaciteti puno veći od onoga što
ijedan današnji procesor može generirati (osim možda Gulftowna). Jedini hladnjak
koji se malo muči je Noctuin C12P model koji trpi zbog svoje orijentacije. Svi
ostali su i pod opterećenjem u stupanj-dva razlike pa će pravi zadatak za njih
predstavljati OC test.
| Temperature @ 4.0GHz |
Procesor smo podigli na 4GHz, napon na gotovo 1.4V i otkrili kako
D14 ima najbolji toplinski kapacitet i u stanju je uspješno hladiti naš Core
i5-750. Ne samo to, nego ga je i na 4.5GHz držao bez većih problema, kada su
ostali hladnjaci muku mučili sa odvođenjem silne topline procesora. Čak i kada
smo oba ventilatora na D14 usporili ili uklonili P12 taj je hladnjak ostao najbolji.
To govori dovoljno o mogućnostima i kvaliteti ovoga hladnjaka. Corator DS se
jako dobro drži i u svakom slučaju je bolji od popularnog Thermalrightovog MUX-120
modela od kojeg je na maksimumu i nešto malo tiši. Uvjerljivo najtiši, naravno
su Noctuini modeli, pa čak i sa malo bučnijim P14 ventilatorom.
Stranica 4 od 5
