DFI Lan Party UT P45 T2RS & DFI Blood Iron P45 T2RS
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
DFI BI P45-T2RS
Specifikacije:
  • Podržani procesori:
    • LGA775 – Intel Core 2 Duo, Core 2 Quad, 1600/1333/1066/800MHz FSB
    • Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T), Enhanced Intel SpeedStep
      Technology (EIST), Intel Hyper-Threading Technology
  • Čipset:
    • NB: Intel P45 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
    • SB: Intel ICH10R
  • Dodatni kontroleri:
    • Bernstein audio modul (Realtek ALC885 8-kanalni High Definition Audio
      CODEC)
    • Realtek RTL8111C PCIE Gigabit LAN controller
    • VIA VT6307 – firewire kontroler
  • Memorija:
    • 4xi 240-pinska DDR2 DIMM utora; DDR2 1066MHz (O.C 1200MHz)
  • Utori:
    • 2 PCI Express (Gen 2) x16 utora
    • 2 PCI Express x1 utora
    • 2 PCI utora
  • ATA konektori:
    • 6 SATA konektora (ICH10R RAID)
    • 1 Floppy konektor
    • 1 IDE konektor (JMicron JMB368)
  • Ostalo:
    • PCB: 4 sloja, ATX form factor (20.5cm (8.07") x 30.5cm (12"))
    • CMOS Reloaded (Award BIOS)
Layout
Nastavljamo članak sa osvrtom na naslabiji model iz DFI-jeve ponude Blood Iron
P45 T2RS. Isto kako smo mogli povući paralelu izmedu P45 i starijeg P35 modela
iz UT serije, tako možemo povući i jednu sa starim i novim Blood Ironom. Kakve
su razlike prisutne pročitajte dalje u tekstu.
Za razliku od jačih modela iz DFI-jeve ponude ploča, Blood Ironice tradicionalno
dolaze sa skresanim PCB-om, slabijim hlađenjem, nešto lošijim layoutom,
te slabijim komponentama općenito. Ploča dolazi sa četverofaznom analognom regulacijom
napona. Jasno možemo vidjeti četiri zavojnice sa po tri MOSFET-a za svaku (dva
s prednje i jedan sa stranje strane PCB-a). Prisjetimo se, DK serija dolazi
sa sličnom konfiguracijom, ali sa po četiri MOSFET-a na svaku zavojnicu. Dotični
nisu dodatno hlađeni, no u slučaju korištenja i OC-a dual-core procesora ne
prelaze alarmantne temperature. Za razliku od svoje prethodnice, koja je koristila
elektrolitske kondenzatore nazivno slabije kvalitete, ova dolazi sa solid-state
kondenzatorima. U području oko socketa moemo uočiti standardno smjeteni
8-pinski EPS konektor, set jumpera za ručnu manipulaciju strapa ploče,
prisutni su kao i kod ostalih modela, te Intersilov regulator napona.
S desne strane je smjeteno standardno četiri DIMM utora s podšrkom za do 16GB
memorije. Za razliku od jačeg modela, BI nema problema po pitanju instalacije
memorije dok se dulja grafička kartica već nalazi u utoru. Tik do DIMM-ova,
uz sami rub ploče se nalaze 24-pinski ATX konektor, te jedan IDE konektor. Floppy
konektor se nalazi na nešto nezgodnijem mjestu, na lijevom donjem rubu ploće.
Od ostalih priključaka na desnoj strani nalazimo šest SATA konektora koji nažalost
nisu smješteni na rub ploče, tako da će doći do konflikata sa prva tri konektora
u slučaju koritenja dual-slot kartice kod Crossfirea. Tome problemu
možete doskočiti korištenjem SATA konektora sa konektorima postavljenim po 90
stupnjeva, za prva tri utora. Po pitanju dodatnih proširenja, tu su pinouti
za COM port, front panel audio, Irda, te tri pinouta za šest dodatnih
USB konektora. Od naponskih priključaka za ventilatore, nalazimo jedan 4-pinski
konektor, te tri 3-pinska konektora.
Od čipovlja moemo uočiti Realtekov ALC885 čip namijenjen za HD Audio 5.1 zvuk,
Realtekov 8111B mreni kontroler, ITE IT8718F čip čiju smo namjenu naveli nešto
ranije u tekstu, Intersilov generator takta (ICS 9LPRS918JKLF).
Od utora za proširenja, možemo vidjeti nešto drugačiju konfiguraciju nego u
slučaju prehodnika, dakle BloodIron dolazi sa podšrkom za Crossfire. Za razliku
od jačih modela koji sistem prebacivanja bandwitha, odnosno propusnosti
izmedu PCI-E utora provode automatski, ovdje se to izvodi ručno preko 8 setova
jumpera. Slično smo mogli vidjeti i kod Biostarovih P45 modela, odmah pored
njih se nalazi i baterija. Od ostalih utora za proširenja, tu su dva PCI-E x1
utora, ispod prvog PCI-E x16 utora, te dva klasična PCI utora, koji se nalaze
ispod drugog PCI-E x16 utora, dakle, u slučaju Crossfirea, ostat će vam samo
jedan iskoristiv PCI utor.
Kako smo već spomenuli, plocča dolazi sa nešto slabijim sistemom hlađenja,
bez heatpipeova. Na southbridgeu se nalazi manji low-profile pasivac,
dok se na northbridgeu nalazi nešto veći aluminijski blok, veličinom
sličan ostalim modelima iz LP obitelji. Oba bloka su pričvršćena preko plastičnih
push-pinova.
Stražnji I/O panel je opremljen sa dva PS/2 utora za miša i tipkovnicu, optičkim
i koaksijalnim S/PDIF audio izlazima, jumperom za pražnjenje CMOS-a,
šest USB konektora, jednim RJ45 LAN portom, te izlazima integrirane zvučne kartice.
Software
DFI i dalje svoje ploče "pakira" sa klasičnim setom softvera. Na
instalacijskom se CD-u uz drivere za matičnu ploču nalaze driveri za ATi-jeve
i Nvidijine grafičke kartice, te (tada) posljednja verzija SetFSB-a. Tu je i
"nova" DFI-jeva igračka, pod nazivom Auto Boost System, čije smo znacajke
opisali u prošloj recenziji DFI-jevih P45 DK Plus te Junior matičnih ploča,
tako da, s obzirom da su mogućnosti programa ostale iste, necemo ponavljati
već utvrđeno. Osvrt možete pogledati ovdje.
BIOS
S obzirom da se DFI drži dobre stare: "što valja ne diraj", tako
su i njihovi BIOS-i praktično isti još od prvih LP ploča temeljenih na 965/P35
čipsetima. Ploče dolaze sa Awardovim BIOS-om koji su nadograđeni bogatom Genie
BIOS sekcijom u kojoj se nalazi pravo blago ovih ploča. Posljednje verzije dolaze
sa malim triggerom za dodatne opcije, koje smo imali prilike vidjeti
kod Gigabyteovih ploča (Ctrl+F1), a to je tipka F9. Dotičnom otvaramo dodatne
opcije za podešavanje napona i postavki memorija. Da se ne ponavljamo i ne duljimo
bez razloga, DFI-jev BIOS smo detaljno pročešljali u recenziji LP X48 T2R/T3RS
ploča, kojeg moete pogledati ovdje.
Pošto su njihovi BIOS-i još od početka prilagođeni iskusnijim korisnicima, to
može predstavljati problem kod novih korisnika, pa se u tom slučaju možete pripomoći
s malim osvrtom na OC, koji smo napisali u prolom članku P45 DK/Jr ploca, koji
se nalazi ovdje.
Kako je DFI najavio update i nešto drugačiji pristup na nadolazećim X58 pločama,
tako ćemo se u sljedećem članku koji će obradivati dotične ploče, napraviti
jedan novi osvrt na DFI-jev BIOS.
DFI BI P45-T2RS
Stranica 2 od 5
