Enermax Liberty 500W i Silverstone Zeus 650W
· · Kućišta i napajanja · Stranica 3 od 5
Silverstone ST65ZF (Zeus 650W)
Drugi na red došao je Silverstoneov Zeus od, za PC, monstruoznih 650W. Također crne boje kao i Enermax, ovo napajanje krasi fundamentalno drugačija konstrukcija. Potpuno podlijeganje ATX standardu, koje upotpunjava 80mm ventilator agresivnih lopatica i visoke brzine vrtnje. Napajanje, logično, također posjeduje sve zaštite i slično, prva zamjerka koju imam jest sama kutija u kojoj napajanje dolazi. Radi se o kutijici (i to doslovce) koja u sebi sadrži napajane, naponski kabel, nekoliko vijaka i uputstva za uporabu; Čarli dolazi s više uputstava, a kutijica više priliči nekakvom tvrdom disku ili nečemu sličnih gabarita. Ipak, nije problem, no vraćanje napajanja je čista umjetnost za kojeg Vam, ako imate "prstiće" kao autor, definitivno treba ženska ruka ukoliko usput ne želite polomiti kutiju. Ono što rastužuje je tričava godina dana jamstvenog roka, što tvornički što od strane trgovina u HR, što je za napajanje ovakve klase sramotno. Zanimljivo je i prisustvo EPS P10 konektora koji se koristi u PCI backboneovima i sličnim uređajima.
Nakon objavljivanja članka predstavnici Silverstonea su nam ukazali na to da napajanje zapravo ima jamstveni rok u trajanju od tri godine. Naime, Europska regulativa kaže da jamstveni rok uređaja mora biti najmanje dvije godine, no Silverstone je ovo proširio na tri. Razlog zašto je u priručniku napajanja navedena samo jedna godina je vrlo jednostavan (zapravo pomalo priglup). Naime, priručnici su isti za cijeli svijet, uključujući i SAD, gdje Silvestone nudi samo jednu godinu jamstva (što odgovara mnogo blažim američkim zakonskim regulativama). U skladu s novim informacijama, promijenili smo i ocjenu ovog napajanja.
Rekoše da ne treba suditi čovjeka po kaputu, pa tako nećemo (previše) suditi napajanje po kutiji. I zaista, izvadivši to čudo iz kutije, ima se što za vidjeti. 4 SATA i 6 "molex" konektora dolaze neopleteni i neosigurani plastičnim podvezicama, što je također u redu, pače, nužno budući da se radi o 2 kabela s po 3 "molexa" (~85cm) odnosno 2 kabela s 4 SATA power konektora (~60cm). ATX, EPS i PCI-E kabeli opleteni su, a duljina im je nešto više od 60cm. Zanimljiva je boja kabela koji su korišteni za 12V rail. Naime, dotični su žuto-zeleni, što je klasična boja za uzemljenje u električnim instalacijama. Čemu ovakav izbor, nije jasno, napose zbog činjenice da je u priručniku boja tog kabela označena s "yellow" odnosno "žuta". Intrigantno, no sasvim nebitno.
Ovo napajanje također ima ATX 2.0 i SSI kompatibilnost, no samo je ATX konektor kao i kod Enermaxa "odvojiv", odnosno dade se koristiti 20-pinski ili 24-pinski konektor jednostavnim odvajanjem. EPS konektor je na ovom napajanju 8-pinski (što ne čudi, obzirom na snagu), no u Silverstoneu su mislili i na slabija računala pa postoji adapter s 8 na 4-pinski EPS konektor.
Ventilator je, za razliku od Enermaxova, postavljen sukladno preporukama ATX specifikacije i ne štedi na protoku zraka. Bučan no žestok, jednostavan je opis ovog ventilatora i tu se nema što duljiti.
Stranica 3 od 5
