EPOX 8RDA6+ PRO
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 7
Specifikacije, BIOS i bundle
Tvorničke specifikacije:
  • Podržani procesori:
    • Socket A 200/266/333/400MHz FSB AMD procesori
  • Chipset:
    • nVidia nForce2 Ultra 400/ Gigabit MCP
  • Dodatni kontroleri:
    • Realtek ALC850 audio codec
    • Onboard Gigabit LAN Cicada CIS8201 PHY
    • Winbond W83627THF LPC I/O
    • VIA 6307 1394 (Firewire) kontroler
    • Silicon Image 3114 SATA RAID kontroler
  • Memorija:
    • 3x 184-pinski DIMM utor za PC3200/2700/2100 DDR memoriju
    • Maksimalno do 3GB
  • Utori:
    • 1x AGP 8x 1.5v
    • 6x PCI
  • ATA portovi:
    • 2x IDE (maksimalno 4 jedinice)
    • 2x SATA iz Gigabit MCP-a i dodatna 4x SATA iz Silicon Imageovog
      kontrolera sa RAID 0,1,10 funkcijama
  • I/O i drugi portovi:
    • 4x USB 2.0 Onboard i još 4x USB2.0 iz dodatnog modula
    • 1x Paralelni port (EPP, ECP), 1x Serijski port
    • 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
    • Audio I/O sa 6 ili 8 kanala, onboard optički i koaksijalni izlazi,
      Auto-Jack sensing
    • 1x FDD
    • 5x fan header
    • 1x RJ45
    • 2x Firewire
  • Overclocking:
    • “FSB” 1MHz step
    • Vcore
    • Vddr
    • Vagp
    • Vchipset
    • množitelj
  • Standardi:
    • ATX PCI 2.3, USB 2.0/1.1, ATX format 305mm x 245mm x 40mm
    • ACPI
  • Ostalo:
    • Wake-on-LAN, Wake-on-Ring, Suspend to RAM, USB Resume in S3
    • Hardware monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon, brzina
      ventilatora)
    • Dodatni USB modul
    • Dodatni Game i COM modul
    • Dodatni Firewire modul
    • Višefazno naponsko riješenje za povećanu stabilnost, uključujući
      i dodatni 12v konektor za napajanje CPUa
    • Onboard P80P LED dijagnostika.
Gigabitni Ethernet
BIOS je očekivano pun opcija i svatko će si lako moći podesiti
postavke kakve želi. Naravno nas najviše zanima onaj dio BIOS-a gdje se
nalazi sve za overclocking. Tako možete mijenjati Vcore (napon procesora)
i to sve do 2.2V, dok Vddr ide "samo" do 2.9V, tu bi ipak voljeli
vidjeti 3.2V, kao na nekim drugim pločama. Vagp možete podizati sve do 1.8V,
dok napon chipseta ide do 2.0V. U Expert modu vam je dozvoljeno
da se poigrate sa memorijskim postavkama, njenom brzinom, množiteljem CPU-a
i agresivnošću CPU interfacea. Dakle sve što je potrebno za dobar
overclocking je tu.
U prvi plan upada čak 6 Audio jackova,
a podsvjesno se osvrćemo na konektor Gigabitne mreže
Bundle ove ploče je stvarno bogat. Krenimo od ljubičastih rounded
kablova za HDD koji su vrlo solidno napravljeni i vjerujemo da sa pouzdanošću
neće biti problema (vjerojatno će izdržati i manijakalna čupanja iz konektora).
Tu je i klasični FDD kabel, a u paketu su još i SATA kablovi, a tu su i dva
Molex to SATA kabela – vrlo pohvalno. Tri bracket proširenja su za dodatne USB,
Firewire i GAME/COM priključke. Uputstva dolaze u vrećici sa patentnim zatvaračem,
a tu je i CD sa driverima.. Uz ploču dobijate i Symantec Norton Ghost,
Personal Firewall i Trend PC-Cillin. Kao šećer na kraju smo ostavili višenamjenski
odvijač sa četiri glave (ne morate panično tražiti svoj alat kada pričvršćujete
ploču, a u društvu ćete biti glavna guba) i 8 malih plavih heatsinkova
koji se lijepe na MOSFET-e koji reguliraju napone na ploči (ako poželite još
koji megahertz). Jednostavno, tu je sve što će vam zatrebati – hvala EPoX.
Bundle
Stranica 2 od 7
