EPoX M762A, AthlonMP 2000+ i Infineon PC2100 ECC memorija
· · MBO i RAM · Stranica 6 od 8
Benchmarks 1/3
Performanse smo usporedili s P4 Northwood sistemom na 2GHz, a
radi usporedbe dali smo i rezultate kada se koristi samo jedan AthlonMP procesor
(UP). P4 sistem nismo izabrali slučajno – Intel DB845BG platforma podržava ECC
memoriju i poznata je po stabilnosti, te na sebi ima ugrađenu identičnu mrežnu
karticu (Intel 82559/82562). Bilo bi idealno da smo mogli nabaviti neki P4 Xeon
sistem, no to nije bilo moguće realizirati. Krenut ćemo sa Sandrom koja podržava
SMP. Da je vjerovati Sandri, dva procesora bi značila dvostruke performanse
što je moguće samo teoretski…
Ista stvar je i u Sandra CPU Multi-Media benchu – M762A
(UP) je tu negdje s P4A 2GHz sve dok se ne uključi SMP koji u Sandri djeluje
kao nitro boost u filmu "The Fast and the Furious".
S druge strane, Sandrin memory bench tvrdi da AMD 760MPX baš i
ne zna koristiti memoriju kako treba. Da se treba samo iz Sandre izvući zaključak,
ne znamo što bi napisali. No, Sandra barem podržava SMP što se ne može reći
za testove poput PCMarka i sl.
Vrijeme je za još jedan sintetički test – CLIbench. Inače, Linux
verzija ovog programa zove se GLIbench (G kao Gnome). Rezultati su slični kao
i kod Sandre što i nije neka sreća. S druge strane, kada se pogledaju UP testovi,
jasno je kao dan da AthlonMP procesori imaju puno jači FPU.
Ostala tri CLIbench testa nam govore puno više. Memory test pokazuje
velik napredak s UP na SMP, a tako bi i trebalo biti jer je AMD760MPX chipset
koncipiran tako da svaki CPU zasebno komunicira s memorijom. Zanimljiv je i
Matrix test gdje je P4 izuzetno brz zato što na P4 procesoru neke obrade matrica
idu putem SSE2, a ne putem notorno slabe FPU jedinice.
Benchmarks 1/3
Stranica 6 od 8
