Eurocase ML-5412 – uredski dečko
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 4
LCD i utori
Koristan zaslon ako kućište držite na stolu
LC zaslon na ovom kućištu svijetli plavom bojom i izgleda prilično efektno. Doduše, zaista je koristan samo ako računalo držite na stolu, a ne na podu. Zaslon se napaja iz molex konektora, a prati tri temperature (istovremeno prikazuje samo jednu), aktivnost diskova i ventilatora na procesoru te prikazuje vrijeme. Ostali dvije ikonice u gornjem desnom kutu nisu toliko korisne. Na zaslon su inače spojene tri temperaturne sonde koje je potrebno ručno raspodijeliti po komponentama u računalu. Premda možemo mjeriti temperaturu bilo čega, proizvođač je pretpostavio da će tri komponente biti procesor, grafička kartica i hard disk. Ispod zaslona smještene su četiri tipke za upravljanje zaslonom, no one u osnovi ne nude mnogo dodatnih opcija. Sve u svemu – what you see is what you get.
Mjesta ima
Kućište zajedno s napajanjem ima masu od 8,5 kg što je sasvim razumljivo s obzirom na čeličnu šasiju i ugrađeno napajanje. Dimenzije su mu pak 420 x 181 x 470 mm (visina x širina x dubina), s tim da je zadnja broja 450 mm ako zanemarimo debljinu plastične maske. Navedene dimenzije, kao što je vidljivo i na gornjoj slici, znače da se radi o solidno prostranom kućištu u koje možemo ugraditi ATX ploču pune veličine bez peripetija. Što se tiče utora za diskove, vrlo ih je malo – samo dva, no to nije problem osim ako ne rabite više od dva diska. Na 5,25" i 3,5" nema nikakvih mehanizmi za ugradnju uređaja bez alata pa ćete se morati poslužiti vijcima. Premda je ovo kompliciranje, istovremeno je i čvršće. Kad smo već kod vijaka, treba spomenuti da su bočne stranice na ovom modelu fiksirane pomoću thumb screwova odnosno palčanih vijaka (da, da, znamo da je prijevod glup) koje moguće odvijati i zavijati bez alata. Na lijevoj bočnoj stranici se uz to nalaze mjesta dva mjesta za ventilatore – jedno 80-milimetarsko i drugo modularno na koje je moguće ugraditi ili 120-milimetarski ili 80-milimetarski ventilator. Lim u kućištu je dobro obrađen tako da oštrih rubova nema.
LCD i utori
Stranica 2 od 4
