Fractal Design ARC XL & MINI R2 test
Fractal Design ARC MINI R2
MINI R2 je jasno umanjenica MIDI R2 kućišta i namijenjeno je onima s manje prostora i manjim željama za snagom hardvera. I ono ipak donosi sasvim solidne rashladne mogućnosti, no u MINI nećete moći staviti veću ploču od MicroATX-a. Pakiranje je kao i uvijek robusno bez obzira na dimenzije, a kućište je dobro zaštićeno u najlonu i debelom stiroporu. Na kutiji kao i kod ostalih modela kupac može vidjeti sve sastavne dijelove na slici i pročitati objašnjenja za iste.
Maleni MINI R2 dizajnerski ne odstupa od ostatka ARC porodice, a mjeri 210 x 405 x 484 mm i teži 9 kg. Na prednjoj se strani nalazi odvojiva maska i dva mjesta za 5.25" uređaje, a na stražnjem su 4 + 1 mjesta za proširenje, mjesto za napajanje, dva gumirana proreza za cijevi vodenog hlađenja te ispušni 120 mm ventilator. Kao i kod većeg modela, na lijevoj je bočnoj stranici prozor, dok je desna puna.
Na gornjem je panelu raspored ponešto promijenjen u odnosu na XL pa s lijeva na desno najprije imamo Reset tipku. Slijede dva Audio konektora, tipka za paljenje koja svijetli plavo a u kojoj je i LED-ica za HDD aktivnost (crvena), dva USB3.0 konektora i na kraju prekidač za odabir brzine vrtnje ventilatora, tj. njihovog napona – 5, 7 i 12V.
Na desnoj su strani u unutrašnjosti dva kaveza sa po tri ladice za HDD-e ili SSD-e, sa naravno gumama za upijanje vibracija. Iznad njih je kavez za dva 5.25" uređaja. Matične ploče koje ovo kućište podržava moraju biti miniITX ili MicroATX dimenzija. Čak šest gumiranih proreza nalazi se oko prostora za matičnu ploču pa je menadžment kabela izvrstan, sa 20 mm prostora na stražnjoj strani. Kao i kod većeg modela, na stražnjoj strani se nosača za matičnu ploču nalaze dva nosača za SSD-e koje je moguće skinuti radi lakše ugradnje.
Na vrhu se kao i kod većeg modela nalazi plastični pokrov koji na sebi ima filter prašine. Pokrov se lako skida (dva thumb vijka) radi lakšeg čišćenja. Na metalnu gornju stranicu moguće je ugraditi 240 mm ili čak 380 mm radijatore (potonje uz skidanje gornjeg kaveza), a tu standardno dolazi jedan 140 Silent Series R2 ventilator (1000 RPM). Uz njega na ovom kućištu Fractal isporučuje i jedan usisni 120 mm Silent R2 te jedan ispušni 120 mm Silent R2 ventilator (1200RPM).
S donje strane su četiri gumirane nožice, a kao i kod većeg modela tu je plastični filter za prašinu kojeg je lako moguće ukloniti radi pranja/čišćenja. Kućište prima napajanja dubine od 170 pa do 220 mm. U prvom slučaju na dnu je moguće je ugraditi još jedan 120 mm ventilator, a u drugom naravno nije. Inače, mjesta za ugradnju ventilatora na ovom kućištu ima šest – dva na vrhu (120/140mm), dva na prednjoj stranici (120mm), jedan na ispuhu (120mm) i jedan na dnu (120mm). U kućište stanu grafičke kartice dužine do 260 mm sa ugrađenim kavezima, te do 400 mm kada kaveze uklonimo.
S obzirom na smanjenje dimenzije, u ovo smo kućište ugradili Vanguard b85 ploču s istim onim 4770K procesorom i NIC C5 hladnjakom (mjesta za CPU hladnjake ima 165 mm). U kućište je bez problema stalo TT 1.2kW napajanje, s dovoljno preostalog prostora kako bi kabeli uredno prošli kroz donji prorez. U kućište nismo ugrađivali grafičku karticu zbog činjenice kako s NIC C5 hladnjakom, tj. nosačima njegovih ventilatora to ni fizički ne bi mogli (barem ne u prvi PCIe x16 utor). Ponovno, zbog slaganja samo za potrebe testiranja kabele nismo najurednije složili pa to ne treba biti uzor.
Rashladne mogućnosti MINI R2 kućišta su sasvim solidne što se vidi po temperaturama opterećenog procesora (i CPU i iGPU su opterećeni) te temperaturi matične ploče. Ni ovo kućište nije okrenuto ka tišini kao što je primjerice Define Mini, pa je propuštanje buke ventilatora na standardnoj razini. Izmjerili smo buku od oko 39dB kada je NIC C5 bio na minimumu te oko 52dB kada je bio na maksimumu. Razlika u temperaturi CPU-a i nije drastična pa je bolje ventilatore držati na minimalnih 1000 RPM-a, kada se lijepo uklope uz tri Fractalova tiha ventilatora. Njih možemo utišati spuštanjem napona na 5V ili 7V, no to je potrebno tek pri noćnom korištenju računala kada je ambijentalna buka vrlo niska.
Stranica 2 od 3
