Fractal Design Define XL R2 test
· · Kućišta i napajanja · Stranica 3 od 3
Fractal Design je još jednom potvrdio kako njihovi proizvodi spadaju u najvišu klasu, a XL R2 je svakako među najboljim njihovim proizvodima. To je vidljivo već od prvog vađenja iz zaštitne kutije, gdje bi jedino masa od preko 16 kg mogla biti problem. Svi korišteni materijali su vrlo kvalitetni, završna obrada je besprijekorna, a XL R2 osvaja i svojim minimalističkim dizajnom. Da je spremno za najmoćniji hardver, pokazuje podrškom za XL-ATX ploče, čak devet mjesta za proširenje i podrškom za veliki broj ventilatora i radijatora vodenog hlađenja koji mogu biti prilagođeni svim potrebama korisnika. Kućište podržava i CPU hladnjake visine do 170 mm, te grafičke kartice do 330 mm (uz vađenje srednjeg kaveza i do 480 mm). Modularni kavezi s izvlačivim ladicama primaju maksimalno devet HDD/SSD uređaja a ladice su opremljene i antivibracijskim podloškicama. Upravo je ta pažnja na detalje kod Fractala vrlo izražena. Antivibracijska je guma ugrađena i za napajanje, a filteri s prednje i donje stranice će znatno smanjiti ulaz prašine u kućište. Na četiri je strane kućišta Fractal ugradio i gusti materijal za apsorpciju buke koji je vrlo efikasan što smo vidjeli i po mjerenjima, a pametnom je organizacijom zadržan i odličan protok zraka, što se pak vidi po izmjerenim temperaturama. Za sve koji dodatno žele smanjiti buku tu je i ugrađeni kontroler brzine okretaja za tri ventilatora, a odlično će doći i dva USB3.0 utora na gornjem dijelu prednje maske (uz još dva USB2.0 utora). Mogućnosti za menadžment kabela su poslovično izvrsne, baš kao što je ostavljeno i dovoljno prostora sa stražnje strane na koju se mogu montirati i dva dodatna SSD-a.
Sve u svemu, XL R2 kućište zaslužuje vrlo visoku ocjenu i našu najveću nagradu, a jedino je prava šteta što je još uvijek nedostupno na domaćem tržištu. U Njemačkoj će te za XL R2 morati odvojiti oko 115 € što je izvrsna cijena za sve što nudi.
Stranica 3 od 3
