Fractal Design North recenzija
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 2
North – drugi dio
Bočna stranica je napravljena od zatamnjenog kaljenog stakla. Na krajevima su postavljene dvije metalne letvice kako bi se stranica mogla lako montirati na kućište, a pričvršćujemo ju thumb vijcima koji imaju širi navoj pa ne mogu ispasti iz svojih nosača. Staklo ne pokriva cijelu površinu, već otprilike 80%, dok je ostatak od čelika. Isto tako, donji dio kućišta ima metalni pokrov za napajanje i diskove, pa staklo daje uvid samo u područje oko matične ploče. S obzirom na to da je zatamnjeno, unutra će te vidjeti samo ako imate dovoljno osvjetljenja.
Stražnja strana kućišta nudi sve opcije za lijepo i uredno slaganje kabela. Tri su čičak trake postavljene uz lijevu vertikalu kroz koju prolaze kabeli prednjeg panela, a tu naravno možemo provući i sve ostale kabele. Uz to, ima i dovoljno ušica u metalu kroz koje možemo provući plastične vezice za pričvršćivanje kabela. Prostora za kabele je oko 30 milimetara. Ispod proreza za stražnju stranu matične ploče, nalazi se odvojivi metalni nosač koji na sebe prima dva 2,5-inčna diska. Kabeli prednjeg panela su dovoljno dugački i bez problema dosežu sva mjesta na matičnim pločama.
U donjem desnom dijelu kućišta (gledano s boka) se nalaze dvije ladice za 3,5-inčne diskove koje možemo premještati ili izvaditi u ovisnosti o tome koliko napajanje ugrađujemo. U jednoj od ladica dolazi i kutija s potrebnim vijcima, odstojnicima itd., a osim 3,5-inčnih, možemo naravno ugraditi i 2,5-inčne diskove. Ladice drži samo jedan thumb vijak.
Uz kućište kupac dobiva detaljni korisnički vodič za ugradnju komponenata u kućište, te sve ostalo što je potrebno za to. Tu nalazimo 16 M3 vijaka, osam 6-32 vijaka, četiri vijka za napajanje, jedan odstojnik za matičnu ploču, osam vijaka za 3,5-inčne diskove, osam gumenih amortizera za diskove i četiri vezice za kabele.
Uz kućište dolaze dva Aspect 14 ventilatora promjera 140 milimetara i maksimalne brzine vrtnje od 1.000 okretaja u minuti. Ventilatori na maksimumu rade ipak puno brže i očitali smo podatak od 1.945 okretaja u minuti, pri čemu su dosta čujni i proizvode buku od oko 47,3 dB(A). Tu smo vrijednost izmjerili na oko pola metra udaljenosti (Meterk MK09). U stanju mirovanja, tj. na najnižem broju okretaja su na 34,3 dB. Stoga je najbolje ograničiti im brzinu vrtnje pa kada to napravimo buka pada ispod 40 dB(A) pod opterećenjem. Kućište prima ATX/mATX i Mini-ITX ploče, CPU hladnjake visine do 170 milimetara i grafičke kartice dužine do 355 milimetara (ako nisu ugrađeni prednji ventilatori). Inače, na prednju stranicu stanu ovakva dva 140-milimetarska ventilatora, tri 120-milimetarska ventilatora ili pak 360-milimetarski radijator vodenog hlađenja.
Da bi ugradili napajanje, najprije moramo izvaditi okvir koji postavljamo na napajanje i onda sve sa stražnje strane guramo u kućište. S boka jednostavno nema dovoljno prostora zbog konstrukcije kućišta i poklopca donjeg prostora. Napajanje koje smo koristili za test je također bilo Fractalovo i to ION+ 860P.
U kućište smo ugradili Asusovu Maximus Z790 Hero ploču, Intelov Core i9 13900K procesor, CoolerMasterov MA824 Stealth hladnjak i AMD-ov Radeon RX 7900 XT. All black komponente su se izvrsno uklopile u ovo kućište i dobili smo odličnu stealth kombinaciju. Ugradnja i većih komponenata je vrlo jednostavna, a kvaliteta materijala i završne obrade kućišta izvrsna.
Spajanje i organizacija kabela je odlično riješena u ovom kućištu i uvijek je moguće minimizirati količinu kabela koja ulazi u ovaj prednji dio kućišta gdje je potreban maksimalni protok zraka. Straga je također moguće vrlo uredno organizirati kabele i uvijek ima dovoljno mjesta za sve. Mi se nismo ni pretjerano trudili jer smo build ionako rastavljali nakon testa.
Računalo i komponente smo opteretili OCCT-ovim Power testom koji izvlači maksimum iz svega. Inicijalna potrošnja računala se kretala oko 750 W, da bi to kasnije palo na oko 710 W što je poprilično opterećenje na 860 W napajanje. Vidimo po tablicama da je temperatura procesora brzo dosezala i na nekim se jezgrama držala na oko 100°C, a prosječni takt se kretao oko 4.600+ MHz za P-jezgre i oko 3.700+ MHz za E-jezgre što je i normalno. Temperatura grafičkog procesora se nije dizala iznad 74°C i 101°C za hot spot što je također normalno. I ostale temperature su pod kontrolom pa možemo reći da već i s dva ventilatora ovo kućište uspješno hladi i moćnije komponente. Za malo efikasniji rad svakako preporučujemo ugradnju i jednog ispušnog ventilatora. Zanimljivo je da u Mesh varijantu kućišta možemo ugraditi i dva bočna ventilatora za efikasnije hlađenje grafičke kartice.
Fractalovo je North kućište svakako jedno od zanimljivijih i ljepših na tržištu. Naravno, ako niste ljubitelj drva, neće vam biti, no određena doza elegancije mu se ipak mora priznati. Fractal je taj skandinavski dizajn odradio odlično, ubacivši i mjedene elemente, kao i kožnu ručkicu za povlačenje gornjeg poklopca. Sve u kombinaciji s crnom bojom čelika izgleda jako dobro. Kućište spada u segment kompaktnih mid towera, no to ne znači da nema dovoljno mjesta i za veće komponente. North to dokazuje. Prima dovoljan broj ventilatora i radijatora, veće hladnjake procesora i veće grafičke kartice. Uz sve to, jako dobro ih i hladi, a i filtracija prašine je dobra. Jedina manja zamjerka ide na bučnije ventilatore na maksimumu, no tome se može doskočiti. Fractal je još jednom dokazao da ima dobitnu formulu kod izrade kućišta i da zna biti inovativan. S cijenom od oko 125 € u njemačkim dućanima North je poprilično konkurentno kućište. Nažalost u Hrvatskoj cijena iznosi 180 €, ponegdje čak i preko 200 €.
North – drugi dio
Stranica 2 od 2
