G1.Sniper A88X – još jedna za gamere
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
G1.Sniper A88X – drugi dio
Ploča podržava AMD-ovu A-seriju APU-a na FM2 i FM2+ ležištima, a ovaj je model napravljen za rad sa Kaveri APU-ima, premda podržava i starije. Napojna jedinica je solidno dimenzionirana za takvu vrstu procesora, te podnosi overclocking. Ipak, kada krenemo sa overclockingom brzo ćemo vidjeti kako je hlađenje područja oko VRM-a nužnost. Na ploču je moguće ugraditi do 64GB memorije brzine do 2400MHz, a tu je i podrška za AMP i XMP profile. Do memorijskih utora su se smjestili 24-pinski ATX konektor i jedan interni USB3.0 konektor.
Na južnom se dijelu ploče nalazi za nju vrlo bitan audio podsistem. Ovaj je baziran je oko Realtekovog ALC898 čipa, a kao i na ostatku G1.Sniper serije, audio jedinica je odvojena od PCB-a posebnim osvijetljenim putem. Sa te audio strane nalaze se Nichiconovi Pro kondenzatori, izmjenjivo operacijsko pojačalo (AMP-UP), pozlaćena zaštita za audio kontroler, te Gain Boost prekidači (2.5x i 6x). Rezultat je kvalitetan zvuk koji se svakako osjeti ako korisnik ima kvalitetnije slušalice ili zvučnike. Ploča ima i tzv. noise-less USB DAC-UP port za eksterni DAC. Proširenja su moguća putem jednog PCIe x16, jednog PCIe x4, tri PCIe x1 te dva PCI slota. Ploča podržava 2-way Crossfire kombinaciju kartica te DualGraphics. Po pitanju pohrane podataka tu je osam SATA 6Gbps portova, sa podrškom za RAID 0/1/5/10 i JBOD kombinacije polja. USB portova je ukupno 13. Četiri su po USB3.0 standardu (dva na stražnjem I/O portu i dva na ploči), te devet USB2.0 portova (5 na I/O i 4 na ploči).
I/O stražnji panel:
  • 1 x PS/2 keyboard/mouse port
  • 1 x D-Sub port
  • 1 x DVI-D port
  • 1 x HDMI port
  • 2 x USB 3.0/2.0 ports
  • 4 x USB 2.0/1.1 ports
  • 1 x RJ-45 port
  • 1 x optical S/PDIF Out connector
  • 5 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)
Ploča se u radu pokazala vrlo stabilnom, a tek se pri overclockingu hladnjaci znaju jače zagrijati pa ih je potrebno hladiti. To jače zagrijavanje je uzrok nešto slabijem OC rezultatu, pri čemu smo sa A10-6790K APU-om postigli stabilnih 4.4GHz, baš kao i sa A10-6800K. Klasično UEFI sučelje je solidno posloženo i intuitivno za korištenje.  Sa softverske strane je sve već viđeno ranije i tu nema nikakvih novosti.
Stranica 2 od 5
