GamerStorm Baronkase Liquid recenzija
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 2
Baronkase Liquid – drugi dio
Uz kućište dolaze i različiti dodaci kao što su različiti tipovi vijaka, nosač za napajanje, ali i kompletan set za instalaciju vodenog hlađenja na procesore. Podržani su gotovo svi današnji desktop socketi osim TR4. Uz to, tu je i tubica s pastom, vezice za kabele, ali i detaljne upute za instalaciju.
Instalacija na LGA1151 socket je relativno jednostavna. Na donju je plastičnu pločicu potrebno ugraditi metalne nožice u odgovarajuće rupe, nakon čega s gornje strane postavljamo metalne odstojnike i grede za instalaciju pumpe, tj. baze. Inače, vodeno hlađenje je moguće nabaviti i zasebno, a riječ je o modelu GamerStorm Captain 120EX.
Dimenzije radijatora su 145 x 120 x 27 milimetara, a baze, tj. vodenog bloka s pumpom 92.5 x 93 x 85 milimetara. RGB ventilator je relativno jednostavne konstrukcije (Hydro Bearing) i promjera je 120 milimetara. Brzina mu se kreće od 500 do 1.800 okretaja u minuti, uz maksimalan protok zraka od 69.34 CFM-a. Maksimalna izmjerena buka je bila vrlo čujnih 53 dB pri jasno najvišim okretajima. Sama se pumpa vri na oko 2.300 okretaja i ne buči. Preporuka od strane proizvođača je hladiti procesore do 150 W TDP-a s Intelove strane i do 140 W s AMD-ove.
Ugradnja komponenata je prošla zadovoljavajuće jednostavno, pa čak i kada je riječ o većoj ATX ploči. Kabele je moguće vrlo dobro aranžirati, oko ploče su gumirani prorezi, a na stražnjoj su strani spomenute čičak trake i ušice za plastične vezice. Napajanje (Seasonic 600W Fanless) smo ugradili u prednji kavez, a mjesta je bilo i više no dovoljno. Ipak, za bolji protok zraka i općenito bolje hlađenje komponenata preporučujemo ugradnju manje ploče i napajanja na dno. Mi smo htjeli isprobati i maksimalne mogućnosti vodenog hlađenja s 8700K procesorom pa smo se zato odlučili za ovakvu konfiguraciju (nemamo manju Z370 ploču).
Jednom kada je sve u pogonu i uz osvjetljenje na Gigabyteovoj ploči kućište izgleda lijepo osvijetljeno. Mana je što je osvjetljenje na kućištu nemoguće sinkronizirati s pločom zbog ugrađenog kontrolera pa će ovakav setup bolje pristajati uz ploču koja nije osvijetljena. Ili je potrebno ručno i zasebno uskladiti boje kao što smo to mi napravili. I GamerStorm osvijetljeni natpis na prednjoj strani izgleda odlično.
Temperaturei7-8700K @ 4.3 GHz: 74i7-8700K @ 4.3 GHz74i7-8700K @ 4.7 GHz: 92i7-8700K @ 4.7 GHz920101
Vodeno se hlađenje odlično nosilo s procesorom na referentnim postavkama kada su sve jezgre boostale na 4.3 GHz (lijeva fotografija). Tada su njegove temperature, kao i VRM temperature bile u granicama normale. Čim smo uključili core enhancement pri čemu su sve jezgre boostale na 4.7 GHz (desna fotograifija), a napon porastao, temperature su skočile čak i preko 100°C za VRM. Jedan od razloga je i ugradnja napajanja na prednju stranicu te nepostojanje usisnih ventilatora i bilo kakvog efikasnog protoka zraka. Stoga još jednom preporučujemo manju ploču i obaveznu ugradnju usisnih ventilatora. Brzina vrtnje ventilatora pri 4.3 GHz je bila oko 1.700 okretaja u maksimumu, a na 4.7 GHz na najviših 1.800. I buka je stoga bila nešto različita no u oba slučaja dosta čujna – 50 vs. 53 dB.
S cijenom od 1.299 kuna u Futura IT shopu Baronkase Liquid kućište nije najprihvatljivije, no kada uzmemo u obzir kako je riječ o dvije komponente i to kvalitetno napravljene tada se percepcija cijene već mijenja. Kućište je samo po sebi napravljeno od kvalitetnog materijala, vrlo dobre je završne obrade i vrlo je upotrebljivo – naročito s manjim pločama. Ima dovoljno mjesta za sve komponente, ima odlične opcije za aranžiranje kabela, bočnu stranicu od kaljenog stakla te dovoljan broj mjesta za diskove. Jedino što mu možemo zamjeriti je nepostojanje usisnih ventilatora koji su apsolutno nužni. Vodeno hlađenje je također zadovoljavajuće kvalitete i solidnih performansi, koje pomalo gubi dah kada 8700K procesor počne raditi “punom parom” na 4.7 GHz, a i ventilator je dosta čujan. Flow fotor je zgodan dodatak, baš kao i RGB LED osvjetljenje koje itekako ima smisla s prozirnom stranicom. Ne možemo pobjeći od činjenice kako sve zajedno kao paket ima smisla i kako je i cijena stoga na mjestu.
Stranica 2 od 2
