GIGABYTE GA-965P-DQ6 – bakreni trkač
· · MBO i RAM · Stranica 4 od 8
Montaža i overclockanje
Prvi problem na koji smo naišli je bio prilikom montaže hladnjaka
za CPU. Sve bi bilo u najboljem redu da smo koristili Intelov BOX hladnajk,
no kako on nije naročito učinkovit odlučili smo se za Noctuu NH-U12. No Noctuin
stabilizator koji se montira sa donje strane ploče nije mogao "sjesti"
na svoje mjesto jer mu se ispriječila Crazy Cool ploča. Tek nakon što smo
nju uklonili NH-U12 je mogao biti montiran. Smisao hlađenja dolje strane ploče
se dakle gubi ako želite koristiti hladnjak koji se ne montira kao Intelov
BOX te upućujemo zamjerku Gigabyteu što nisu razmišljali o ovom problemu.
Crazy Cool
Na drugi problemčić smo naletjeli sa kopčom LGA775 socketa i
nosača za NH-U12. Kada je nosač montiran zaboravite na promjenu procesora
jer kopča zapinje od isti i to onemogućuje. Zamjerka Noctui.
Problematičan nosač
Overclocking na ovoj ploči spada u ljepši dio posla. Sve što
Vam je potrebno je tu. vCPU se može mijenjati između 0.68750V i 2.37500V u
koracima od 0.00625V bez obzira na tip procesora koji koristite – fantastično.
vMem možemo mijenjati od 1.8V pa do 2.575V u koracima od 0.025V što je svima
vjerujemo dovoljno, a množitelji su 2.0, 2.5, 2.66, 3.0 , 3.33 i 4.0. VPCIe
mijenjamo do 0.35V iznad nazivne vrijednosti u koracima od 0.05V a frekvenciju
sabirnice od 90MHz do 150MHz. vFSB ide do 0.35V iznad nazivne vrijednosti
(0.05V koraci) a brzina od 100 do 600MHz – također odlično. I za kraj nam
je ostao vMCH koji ide do 0.75V i iznad nazivne vrijednosti u koracima od
0.05V. CPU množitelj smo u našem slučaju (E6300) mogli mijenjati između vrijednosti
6 i 7.
Maksimalni takt
Maksimalu FSB-a od 400MHz smo vrlo brzo postigli na vrijednostima
1.5V vCPU, 2.2V vMem, 0.3V iznad normale za vFSB, 0.6V iznad normale za vMCH.
Uspjeli smo doseći i 410MHz, podići operativni sistem izvršiti neke testove
no testovi stabilnosti nisu prolazili. Daljnje povećanje napona nije urodilo
plodom te smo kao maksimalni stabilni takt odredili 400MHz i izvrtili sve
testove. Procesoru nije bio nikakav napor doseći 2.8GHz i vjerujemo kako bi
išao i puno više. Izvrsna Corsairova Memorija je radila na 1200MHz (množitelj
3.0) na latencijama 5-5-5-15 pri naponu od 2.2V. Gigabyteicu ćemo
pohvaliti i kada su u pitanju mogućnosti za "štelanje" postavaka
memorije kojih ima stvarno pregršt. Na pri pogled one nisu vidljive u BIOS-u
no pritiskom na tipke Ctrl+F1 u glavnom meniju se otvaraju.
Ovdje moramo napomenuti kako smo ponekad imali problema sa coldbootom
i warmbootom. Bez obzira na verziju BIOS-a (dešavalo se sa F5 kao
i sa F7) te bez obzira radi li ploča na defaultnim postavkama ili je OC-ana
jednostavno se ponekad nije htjela upaliti – no to je bilo rijetko pa joj
nismo previše zamjerili.
Stranica 4 od 8
