Gigabyte GA-P35-DQ6 – moćno dobro
· · MBO i RAM · Stranica 4 od 9
Testni sistem, BIOS i overclockanje
Test sistem :: Hardware
Platforme Gigabyte GA-P35-DQ6 rev1.0, BIOS F4
Procesor(i) Intel Core 2 Extreme X6800 @ 2,93 GHz 1066 MHz FSB
Memorija 2 x 1GB G.SKILL DDR2 1066 MHz @ CAS 5-5-5-15
Grafička kartica MSI GeForce 8800 GTS 640 MB
Driveri:: ForceWare 158.22 Vista x86
Mrežna kartica USRobotics Wireless MAXg PCI
Muzička kartica CL Audigy Player
SATA Kontroler
Intel ICH9R
Hard disk(ovi) Seagate Barracuda 7200.7 160GB SATA
Optički pogon LiteOn LH20A1H DVD-RW
Testni sistem :: Software
OS Windows XP Pro
Service Pack SP2
Chipset datoteke Intel INF v8.2.0.1104
DirectX verzija 9.0c
PCMark ’05 v1.2
Winrar v3.7, standard benchmark
SPECviewperf 9.03 1280x1024x75Hz, all tests
Cinebench 9.5 SMP render test
Photoshop CS2 driverheaven.net benchmark
Company of Heroes v1.7, integrated benchmark
F.E.A.R. v1.8, integrated benchmark
Everest 2006 Ultimate v3.5, memory benchmark
Testni sistem nije se mnogo mijenjao od naše posljednje recenzije matične ploče. OCZ-ovu memoriju smo zamijenili s G.SKILL-ovom i to je to. Operativni sistem koji smo koristili za testiranje su ovaj put bili Windowsi XP Pro, a ne Vista. Razlog za to je jednostavan – naša verzija Everesta 2006 Ultimate ne podržava Vistu.
S obzirom da ploča podržava 1066-megahercnu DDR2 memoriju, ova je brzina podešena na našem testnom G.SKILL-u automatski, bez naše intervencije.
BIOS P35-DQ6 matične ploče je složen prilično solidno. Nije toliko dobro organiziran kao recimo BIOS na EVGA-inim pločama, no bilo koji iskusniji korisnik u njemu će se snaći bez problema. Kao i mnoge druge ploče orijentirane na overclockere, i ovaj nudi mogućnost spremanja kombinacija postavki u profile. Moguće je spremiti čak 10 kombinacija postavki, no vjerujemo da će rijetko tko koristiti više od tri. Preko istog izbornika moguće je u slučaju propalog pokušaja overclockanja vratiti posljednje postavke na kojima se ploča "budila".
Kao i većina drugih modernih ploča i ova Gigabyteova se može pohvaliti sistemom za automatsku regulaciju brzine ventilatora zavisno o razini zagrijavanja komponenti. Sistem nije potrebno podešavati već radi odmah "iz kutije".
Dvije karakteristike BIOS-a ove ploče nisu nam se svidjele. Prva je sistem za nadzor napona koji ne pruža korisniku jasna očitavanja u obliku brojki već samo oznaku OK ako je napon u okviru granica koje dopušta BIOS. Drugi problem je način određivanja napona PCI-E sabirnice, memorije, FSB-a i čipseta budući da nije moguće jasno odrediti vrijednost napona već samo povećavati napon u koracima od referentne vrijednosti definirane BIOS-om.
Ploča nudi slijedeće opcije za overclockanje:
  • FSB između 100 i 700 MHz (puta 4 za dobijanje efektivne vrijednosti)
  • Brzina PCI-E sabirnice – između 90 i 150 MHz, u koracima po 1 MHz
  • Množitelj memorije – 2.0, 2.4, 2.5, 3.0, 3.20, 3.33, 4.0+
  • Latencije memorije – CAS, tRCD, tRP, tRAS, tRRD, tRC, tWR, tWTR, tREF
  • Množitelj procesora
  • Napon procesora – od 0.5 do 2.35 V, u koracima od 0.00625 V
  • Napon memorije – maksimalno +1.55 V, u koracima od 0.05 V
  • Napon PCI-E sabirnice – maksimalno do +0.35 V, u koracima od 0.05 V
  • Napon FSB-a – maksimalno do +0.35 V, u koracima od 0.05 V
  • Napon northbridgea – maksimalno do +0.375 V, u koracima od 0.025 V
  • Mogućnost spremanja postavki putem profila (10 mjesta)
Ponuđene mogućnosti za overclockanje su odlične, pogotovo kad je riječ o maksimalnim naponima. Regulacija brzine memorije nije toliko fleksibilna kao na nVidijinim čipsetima, no to je bilo i za očekivati. Najniži množitelj memorije kojeg je moguće rabiti je 2.0 što znači da memorija kod korištenja 1066-megahercnog FSB-a radi na 533 MHz.
Maksimalna brzina FSB-a koju smo uspjeli postići s našim primjerkom Gigabyteove ploče bila je izvrsnih 525 MHz (dakle, 2100 MHz quad-pumped). S obzirom da je njena prethodnica, GA-965P-DQ6, na našem testu postigla samo 400 MHz, ovaj rezultat P35 ploče je doista hvale vrijedan i dostatan za overclockanje bilo kojeg trenutno dostupnog Core 2 procesora. Zanimljivo je da smo ovaj rezultat postigli bez povećavanja napona čipseta. Dodavanje napona nam nažalost nije pomoglo da postignemo još viši maksimalni takt.
Što se tiče overclockanja procesora i memorije, moramo priznati da smo očekivali bolje rezultate. Naš Core 2 X6800 padao je na testu stabilnosti ako bi postavili takt na više 3440 MHz (granica mu je negdje oko 3600 MHz). Isto se događalo s G.SKILL-ovom memorijom koja je radila na taktu od 1110 MHz dok je maksimalni takt u kombinaciji s EVGA-inom nForce 680i LT pločom bio 1155 MHz. Ipak, treba imati na umu da je Gigabyteova ploča testirana za vrijeme toplotnog vala pa je ambientalna temperatura pri testiranju bila vrlo visoka.
Prije nego što se bacimo na pregled performansi, istražili smo jednu sitnicu koja nas uvijek kopkala kad je riječ o Gigabyteovim pločama više klase, a su opcije za konfiguraciju memorije – High Speed DRAM DLL Setting i Performance Enhance. Za opciju "High Speed DRAM DLL" priručni ploče kaže da se mijenja kako bi se postigla veća stabilnost pri overclockanju memorije. Moguće su dvije varijante ove postavke – Option 1 i Option 2, dok je Option 1 odabrana tvornički. Nismo primjetili da je mijenjanje ove postavke utjecalo na maksimalni overclock memorije koji smo uspjeli postići, no probali smo izmjeriti da li ova opcija ima ikakvog utjecaja na performanse.
Što se tiče "Performance Enhance" opcije, dostupne su postavke Standard, Turbo i Extreme. Tvornički je odabrana opcija Standard, a nju smo rabili pri overclockanju. Ova opcija nije upisana u priručniku, a kratak opis u samom BIOS-u kaže da ona utječe na performanse računala, pa smo to odlučili i provjeriti.
Everest – mem postavke
Read (MB/s)
DLL Option 1
7806
DLL Option 2
7806
Turbo
7790
Extreme
7798
0 12 00 24 00 36 00 48 00 60 00 72 00 79
00
Write (MB/s)
DLL Option 1
4838
DLL Option 2
4829
Turbo
4829
Extreme
4829
00
Copy (MB/s)
DLL Option 1
5585
DLL Option 2
5582
Turbo
5591
Extreme
5586
00
Latency (ns)
DLL Option 1
54,8
DLL Option 2
54,6
Turbo
54,9
Extreme
54,8
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 5
5
Everestov test za mjerenje performansi memorije vrlo precizno pokazuje utjecaj promjene postavki u BIOS-u. Ipak, kao što vidimo, niti jedan od postavki koje smo spomenuli ne donosi nikakav pad niti rast performansi.
PCMark – mem postavke
CPU
Standard
7527
Turbo
7520
Extreme
7516
0 12 00 24 00 36 00 48 00 60 00 72 00 75
50
MEM
Standard
6099
Turbo
6102
Extreme
6100
50
Potpuno istu stvar vidimo u PCMarku. Doduše, High Speed DRAM DLL postavku nismo dirali, no prema opisu u BIOS-u, Performance Enhance postavka je ona koji bi trebala donijeti nekakve dodatne performanse kojih evidentno ipak nema.
Stranica 4 od 9
