Gigabyte H77N-WiFi – malena i opremljena
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
Opis – drugi dio
Između PCH, memorijskih utora i 24-pinskog ATX konektora smjestila se napojna jedinica za memoriju, standardna CR2032 baterija, dio napojne jedinice za procesor i Clr_CMOS jumper. U samoj se sredini svega toga nalazi Intelova Centrino Wireles-N kartica oznake 2230. Kartica je kombinacija dual-band 802.11b/g/n WiFi-a i Bluetootha po 4.0 Low-Energy standardu. Podržava WiFi Direct, WiFi Dashboard i Wireless Display (WiDi) tehnologije koje je razvio Intel. Iz nje dva voda idu direktno na stražnji I/O gdje se nalaze klasična sučelja za štapne antene.
I/O stražnji panel:
  • 1 x PS/2 keyboard/mouse port
  • 2 x HDMI ports
  • 2 x antenna connectors
  • 1 x DVI-I port
  • 2 x USB 3.0/2.0 ports
  • 4 x USB 2.0/1.1 ports
  • 2 x RJ-45 ports
  • 1 x optical S/PDIF Out connector
  • 5 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)
Stražnji je I/O port prekrio kompletnu lijevu stranu ploče a kao što sa slike vidimo vrlo je bogat – kao na puno skupljim ATX pločama. Tri su video izlaza (2x HDMI-a i jedan DVI-I), dva USB3.0 konektora, dva antenska priključka (lijevi je BT a desni, logično, WiFi), dva RJ-45 LAN konektora, četiri USB2.0 utora i kompletan Audio panel. sa S/PDIF izlazom.
UEFI sučelje BIOS-a je isto kao i kod drugih Gigabyte ploča s tim da je siromašnije samo za overclocking opcije, tj. nema mogućnosti za izmjenu napona (osim za DRAM). U svemu ostalom će se korisnik lako snaći, baš kao što može spremiti i do 8 različitih profila. Postavke za radnu memoriju su i najopsežnije, a moguće je i učitavanje X.M.P. profila zapisanog u RAM module, jedino s čim će te biti ograničeni je maksimalna brzina od 1600MHz, odnosno sve što dodatno izvučete iz osnovnog takta.
Uz Wireless-N 2230 karticu dolazi zaseban medij s upravljačkim programima i aplikacijama. Jedna od aplikacija je i WiFi Dashboard preko koje možete odabrati način rada bežične kartice – Wi-Fi Direct (omogućuje međusobno spajanje uređaja bez potrebe za Access Pointom), zatim kao Hot Spot za ostale WiFi uređaje, a moguće je odabrati i Do Not Disturb način rada. Na računalu je preko sučelja moguće odrediti i zajednički folder za sve spojene uređaje. Uz to, dolazi i WiDi aplikacija za upravljanje spojenim uređajima, a putem te tehnologije je moguć bežični transfer 1080p videa i 5.1 surround zvuka na kompatibilni monitor/ekran. Ostatak aplikacija koje Gigabyte nudi uz ovu ploču smo vidjeli već ranije i tu nema novosti.
Opis – drugi dio
Stranica 2 od 5
