Gigabyte Radeon HD5570 1GB & Sapphire Radeon HD5570 1GB
· · Video · Stranica 4 od 4
Potrošnja, zagrijavanje i Zaključak – Conclusion
strong>Potrošnja i zagrijavanje
Potrošnja
Idle (W)
Nvidia GeForce GT220
108
ATI Radeon HD5450
109
ATI Radeon HD5670
116
Gigabyte HD5570
121
Sapphire HD5570
124
0 6 0 1 20 18
0
Load (W)
ATI Radeon HD5450
118
145
Gigabyte HD5570
148
Sapphire HD5570
160
ATI Radeon HD5670
170
0 6 0 1 20 18
0
Potrošnja električne energije HD5570 kartica je između HD5450
i HD5670 modela. Gigabyteov HD5570 "overclockirani" model, sa većim
PCB-om očekivano troši nešto više od Sapphirovog..
Temperature
Idle (°C)
Gigabyte HD5570
30
Sapphire HD5570
39
ATI Radeon HD5670
40
Sapphire Radeon HD5450
46
MSI Radeon HD5450
50
0 2 0 4 0 6 0 8
0
Load (°C)
Gigabyte HD5570
43
58
MSI Radeon HD5450
60
ATI Radeon HD5670
75
Sapphire HD5570
76
0 2 0 4 0 6 0 8
0
Sapphirove se maleni hladnjak podosta muči sa usporenim Redwoodom,
dok Gigabyteov raskošni dual-slot hladnjak posao odrađuje sa lakoćom. I pri
vršnim opterećenjima ventilatori na obje kartice ostaju vrlo tihi.
Iz svega viđenog zaključujemo kako će Gigabyteov model biti
jedino pogodan igračima vrlo plikog džepa koji žele tihu karticu, te solidno
hlađenje. Paradoks je da su išli tvornički overclockirati GPU, a onda stavili
sporiju memoriju. Na kraju je to rezultiralo činjenicom da je velika kartica,
koja čak zauzima sva slota u kućištu sporija od minijaturne Sapphirove. Sapphirovom
je HD5570 pak modelu mana hladnjak koji dozvoljava vrlo visoke temperature
GPU-a, no s druge strane ventilatori na obje kartice su dovoljno tihi i nenametljivi.
Saphireov model je kao stvoren za HTPC-e jer ipak donosi veće hardverske mogućnosti
od HD5450 modela, a ima i DisplayPort. Samo da sa strane video mogućnosti
nije na nivou HD5450 i sve bi bilo savršeno.
Conclusion
From what we can see Gigabyte HD5570 card will only be suitable
to players with a very limited budget. It`s a paradox to overclock the GPU,
and then install a slower memory. At the end that resulted with lower performance
then the much smaller Sapphire HD5570. As far as Sapphire`s card goes, its
only fault is the cooler which lets GPU to heat up to high temperatures. If
it weren`t the video post-processing capabilities of a HD5450 instead of HD5670
everything in a HTPC world would be perfect. Hardware capabilities are much
better than the HD5450, and there is the Display Port support also. Both of
the cards have quiet enough vents so there shouldn`t be any problems with noise.
Stranica 4 od 4
