Gigabyte X299 Aorus Gaming 3 recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
X299 Aorus Gaming 3 – drugi dio
Donji lijevi dio ploča zauzimaju zvučni i mrežni podsistemi, čiji su i jedan i drugi kontroler ispod metalne EMI zaštite. Zvuk je kao i uvijek na zasebnom PCB-u, tj. odvojenom od glavnog dijela. CODEC je Realtekov poznati ALC1220, sa signal to noise omjerom od 120 dB kod reprodukcije i 114 dB kod snimanja, a tu je i “pametno” pojačalo za slušalice s automatskom detekcijom impedancije slušalica i WIMA audio kondenzatori. Za povezivost sa svijetom se brine Intelov I219V gigabitni LAN kontroler koji u suradnji s cFos softverom određuje prioritete, tj. povećava ih igrama. Mreža je ujedno i zaštićena ESD i Surge zaštitama. Za grafičke i ine kartice su tu dva PCIe x16 slota, jedan x8 slot (veličine x16) i dva x4 slota (veličine x16), na kojima je moguće kombinirati do 3-way CFX i SLI kartice, no treba paziti kakav procesor koristimo (16, 28 ili 44 lane) i koliko M.2 socketa želimo popuniti. Gigabyte je korisnicima maksimalno olakšao posao s dediciranom stranicom na kojoj sve mogu sami iskombinirati i prije kupovine.
Na dnu se ploče nalazi uobičajeni set konektora, utora, tipaka i ostalog. Tako tu nalazimo F_Audio konektor, LED_Demo, D_LED, 12V_RGB konektor, TPM, OC i Power tipke, dva interna USB 2.0 konektora, tri 4-pinska konektora za ventilatore (Sys, Sys_Pump i Sys), te F_Panel konektor. Iznad je i VROC (Virtual RAID on CPU konektor). Ispod velikog ravnog aluminijskog hladnjaka se naravno nalazi X299 PCH. Ploča je karakteristična i po dual BIOS setupu, kao i većina Gigabyteovih ploča. Dva su se M.2 socketa smjestila iznad i ispod prvog PCIe x16 slota, a oba mogu raditi i u SATA i u PCIe x4/x2 modu rada. Razlika je što u gornji idu uređaji do 80, a u donji do 110 milimetara.
Stražnji je I/O panel klasičnog rasporeda sa šest USB 3.0 utora, jednim PS/2, jednim USB 3.1 Type A i jednim Type C (ASM3142, do 16 Gbps), a tu je i LAN port te šest audio jackova. Ploča ima i osam SATA portova, koji svoje resurse dijele s dva M.2 socketa pa tako ne možemo koristiti SATA 4, 5, 6 i 7 portove ako koristimo gornji M.2, a SATA 0 ako koristimo donji.
Sa strane softvera je sve manje više poznato. Instalacije i nadogradnje se vrše ili pojedinačno ili putem App Center aplikacije, a nudi se @BIOS, USB Blocker, Cloud Station, Cloud Station Server, Fast Boot, OnOff Charge 2, PPM (ASPM), SIV, SmartKeyboard, SmartTimeLock, SmartBackup, VTuner, 3DOSD, GameBoost, Gigabyte Firmware Update Utility i BIOS Setup. Softver trećih strana uključuje Chrome, Google Toolbar i Norton Internet Security (60 dana licenca). Najzanimljiviji je Easy Tune i kojem podešavamo parametre sistema i overclockiramo – ako to volimo tako.
Ploča ima i RGB Fusion LED osvjetljenje na nekoliko zona, a sve podešavamo putem softvera ili u UEFI sučelju. Nekoliko je načina osvjetljenja, a osim njih možemo birati i Advanced mod u kojem baš sve sami podešavamo ili Intelligent. Sve se naravno može kombinirati i sinkronizirati s eksternim RGB LED trakama.
UEFI sučelje je malo dorađeno, no i dalje je to onaj poznati Gigabyteov layout u kojem se nije teško snaći. Priznajemo, Asusovo je sučelje i dalje malo logičnije, no ovo barem sada radi vrlo glatko, a postoji i opcija za ubrzavanje miša. Opcija za tweaking i overclocking je mnoštvo, a naponi su izdašni.
Stranica 2 od 5
