Gigabyte X870E AERO X3D Wood recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 5
X870E AERO X3D Wood – drugi dio
Hladnjaci za M.2 NVMe SSD-e su dovoljno masivni, na svim mjestima je i termalni podložak (7 W/mK), a na ploču se kopčaju magnetnim kopčama s jedne, te mehaničkom s druge strane (EZ-Match). Ispod navedenih se hladnjaka se nalaze četiri M.2 slota od čega dva kontrolira procesor, a dva čipset. Najviši, M2A podržava uređaje formata do 2580 po PCIe 5.0 x4 standardu s Ryzen 9000 serijom procesora, dok M2B slot podržava uređaje formata do 22110 po PCIe 5.0 x4 standardu. M2B slot svoje resurse dijeli s ASMedijinim USB 4 kontrolerom te će kada ga popunimo i kontroler i slot raditi s maksimalno x2 propusnosti. Ovo vrijedi samo za Ryzen 9000 seriju, a ako koristite stariji tada M2B ni ne možete koristiti. M2C i M2D slotove kontrolira čipset, a oni podržavaju uređaje formata 22110 i 2280 po PCIe 4.0 x4/x2 standardu. Standardno su podržani RAID 0, RAID 1, RAID 5, i RAID 10 za NVMe SSD-e.
Na donjem su se rubu ploče smjestili svi uobičajeni headeri i konektori – Front Audio, tri headera za LED dodatke (dva ARGB i jedan RGB), zatim ESPI i SPI TPM headeri, interni USB 2.0 i USB 3.0 headeri, tri 4-pinska konektora za sistemske ventilatore i prednji panel. Čipseti (X870E ima dva čipset kontrolera) su smješteni pod hladnjakom solidne veličine koji ima rupe ispod kojih se nalaze bijele LED-ice. Čipseti se prema HWiNFO64 logu zagrijavaju do maksimalnih 53,7°C.
Stražnji je I/O panel vrlo bogat, a sastoji se od:
  • 1 x Q-Flash Plus tipka
  • 1 x Clear CMOS tipka
  • 1 x power tipka
  • 1 x reset tipka
  • 1 x HDMI port (funkcionalan u ovisnosti o procesoru)
  • 2 x USB4 USB Type-C porta (DisplayPortovi (funkcionalni u ovisnosti o procesoru))
  • 1 x USB Type-C port, s USB 3.2 Gen 2×2 podrškom
  • 5 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red)
  • 3 x USB 3.2 Gen 1 porta
  • 2 x RJ-45 porta
  • 2 x konektora za antene (2T2R)
  • 2 x audio jacka
  • 1 x optički S/PDIF Out konektor
Ova ploča koristi MediaTekov Wi-Fi 7 modu MT7927. On podržava 802.11be standard (i sve starije), a radi na tri pojasa – 2.4, 5 i 6 GHz te podržava 320 MHz kanale, kao i Bluetooth 5.4. Prijem antene je bio sasvim solidan i veza je brza i na etaži iznad bežičnog routera. Na stražnjem se panelu nalaze i dva 5-gigabitna LAN porta koji se mogu agregirati, a tu su i dva brza USB4 Type C porta, kao i jedan 20-gigabitni – i više nego što vam je potrebno.
Na desnom se rubu ploče pri dnu nalaze horizontalno orijentirani portovi i konektori koji tako olakšavaju aranžiranje kabela. Četiri su SATA porta, jedan USB 3.0 header, te dva 4-pinska konektora za ventilatore. Ukupno ova ploča ima osam 4-pinskih konektora na koje možemo spojiti ventilatore i vodene pumpe, što je sasvim dovoljno za sve potrebe čak i naprednijeg korisnika. Kao i kod Aorus Pro X3D ICE ploče s kojom smo ga na drugoj slici i usporedili, i na Wood ploči se za USB4 funkcionalnost brine ASMedijin ASM4242 kontroler koji ima Thunderbolt 4 certifikat. Omogućava dva USB 4.0 porta na stražnjem I/O dijelu u obliku Type C portova te donosi i podršku uza monitore do 8K rezolucije ako je samo jedan port u upotrebi (ili dva monitora od 4K). ASM4242 je malo veći kontroler, troši više energije pa mu je potreban i zaseban aluminijski hladnjak koji se nalazi tik iza stražnjih I/O panela.
S ovom pločom sad konačno i neslavni Noctuini svijetlo smeđi ventilatori imaju smisla, jer je boja vrlo slična i lijepo se uklapa u širu sliku. Ono što smo već i ranije spomenuli, je da kod ovako velikih hladnjaka jedan ventilator uvijek strši iznad tijela hladnjaka na što treba računati prilikom nabavke kućišta. Wood ploča je sazdana na svim onim poznatim Gigabyteovim Ultra Durable tehnologijama i kvalitetne je izrade. Proizvođač se hvali tzv. PCB Back tehnologijom bušenja koja smanjuje refleksije signala, poboljšava integritet signala, pouzdanost i performanse, a sam PCB je 8-slojni serverske kvalitete. Nismo fotografirali, no na videu se lijepo vidi donja strana ploče koja donosi veliku metalnu ploču za pojačanje konstrukcije te dodatno hlađenje.
Wood ploča ima dvije zone osvjetljenja – na hladnjaku VRM-a (pokrov stražnjih I/O-a), te ispod hladnjaka čipseta. Na plastičnom pokrovu VRM hladnjaka AERO natpis, a kod čipseta su samo posložene LED-ice. Svom rasvjetom, što uključuje i tri ARGB Gen2 headera i jedan klasični RGB LED header kontroliramo uz pomoć GCC-a i RGB Fusiona.
UEFI sučelje je redizajnirano i donosi User-Center sučelje koje zadržava lakoću navigacije, a poboljšava iskustvo korištenja. Uz to, sučelje na ovoj ploči je posebno dizajnirano za nju  izgleda jako lijepo. S novim sučeljima koje je donio ASUS, rekli bismo da je ovo Gigabyteovo sada preuzelo primat i kako je najljepše. Kao i do sad, donosi Easy Mode i Advanced Mode koje se sastoji od poznatih Favorites, Tweaker, Settings, System Info, Boot i Save&Exit menija, dok je ono Easy Mod kombiniralo sve na jednoj strani.
Nama je Tweaker jasno najzanimljiviji koji nudi mnoštvo opcija za podešavanje u radu procesora, memorije i napojne jedinice ploče. Ono što je novo je X3D Turbo Mod 2.0 koji radi jako dobro ubrzavajući procesor i optimizirajući ga isključivo za igranje igara. Ostatak sučelja BIOS-a je vrlo sličan prethodnima, iznimno je bogato opcijama i lako se u svemu snaći.
Rasvjetu kao i sve ostalo vezano za ploču kontroliramo putem Gigabyte Control Center aplikacije koja nudi opcije poput RGB Fusiona, Performance ali i Fan Control. Softver je još uvijek miljama od Asusovog, no ipak sve solidno funkcionira. Gigabyte nudi Sidekick za upravljanje njihovim monitorima, Norton Internet Security (OEM), partneri su s HWiNFO-om, a tu su i ostale njihove korisne aplikacije.
Stranica 2 od 5
